Опирание многопустотной плиты на металлическую балку - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание многопустотной плиты на металлическую балку
Непрочитано 03.09.2008, 07:44
Мария1251
Подскажите пож. ,необходимо опереть многопустотную плиту одним краем на кирпичную стену (380мм), другим на металлическую балку. Как закрепить плиту на металллической балке и какой размер опирания должен быть
Непрочитано 09.05.2013, 00:33
#141
Evgeniy_73
Анна Рысьева, а вы с мк совсем не дружите? Вспомните понятие связи...
Evgeniy_73 вне форума
#142
Injener-81
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Можно посчитать и на кручение.
Надо ввести все параметры и просчитать...
И, вообще, надо даме помочь по-конкретнее со ссылками, или рисунками... она немного "путает педали"...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 00:35
#143
Evgeniy_73
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Ну, дык на тож вы и инженеры
Кстати, Анна Рысьева, я бы пересчитал балки - 35Ш1 по мну маловато выйдет...
Injener-81 , "И, вообще, надо даме помочь по-конкретнее со ссылками, или рисунками... она немного "путает педали"..." Да не, мне кажется, барышня кое-в чем понимает, в металле не очень только...
Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 09.05.2013 в 00:42.
Непрочитано 09.05.2013, 00:41
#144
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Анна Рысьева, я бы Вам категорически не советовал самостоятельно заниматься проектированием. Вы еще к этому не готовы.
Evgeniy_73, на сколько велики могут быть щели? насколько это критично? Как поведет себя тонкий слой раствора при деформациях балки?
DK+ вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 00:45
#145
Evgeniy_73
DK+ , по мне не критично, сам никогда раньше не закладывал выравнивающий слой по металлу, прораб один года три назад посоветовал - а че, вроде и не сложно, и не противоречит, да и так, что-бы не раслаблялись...
ЗЫ Да, и ж/б прогоны тоже деформируются, и че?
Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 09.05.2013 в 00:51.
Непрочитано 09.05.2013, 00:50
#146
Анна Рысьева
Evgeniy_73, балка длиной 6 м. Нагрузка 250 кг/м2 (люди) + 400 кг/м2 (плиты) = 650 кг/м2*6 м (ша балок) - 3900 кг/п.м.
Ми = ql2/8 = 3900*36/8 = 17,55 т*м. W =227,6 см3 для 35Ш1 по СТО АСЧМ 20-93. Почему маловато?
Анна Рысьева вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 00:55
#147
Evgeniy_73
Анна Рысьева, если торговля, там нормативная для залов 500кг/м2, че-та для тц меньше 40Ш1 не закладывал...
#148
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Анна Рысьева Посмотреть сообщение
Почему маловато?
Устойчивость плоской формы изгиба?! И сбор нагрузок просто великолепен.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 00:58
#149
Анна Рысьева
Господа, спасибо за Вашу критику, обязательно учту.
Но хотелось бы услышать Ваши мнения и советы по вопросу ребер в балках и по поводу того, каким же образом связать плиты с балками.
Evgeniy_73, спасибо за предложения и ответы по этим вопросам
Непрочитано 09.05.2013, 01:02
#150
Evgeniy_73
Дык, вроде все уже ответили, типовых решений опираний сборных плит на металл нет - все на ваш риск... Делайте монолит. Или с несъемной опалубкой (профлист)...
ЗЫ Анна Рысьева, ребра в вашем случае не нужны, устойчивость стенки балки обеспечивается сечением (т.к. прокат).
Непрочитано 09.05.2013, 01:11
#151
ябс
КМ/КЖ
Орел
Анна Рысьева, плиты с закладными изготовить не вариант? если уж так принципиально применение сборного жб
Evgeniy_73, вроде ставят у приопорного сечения
ябс вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 01:13
#152
Evgeniy_73
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Пустотки с закладными
Непрочитано 09.05.2013, 01:16
#153
ябс
КМ/КЖ
Орел
уголок по боковой и нижней граням, усы отогнуты, где-то видел
ябс вне форума
#154
Forrest_Gump
Щелково МО
Да пусть лепит. Каков поп, таков и приход.
Непрочитано 09.05.2013, 01:18
#155
Evgeniy_73
Да, не плохо-бы, мечта... Особо с безопалубочными
Непрочитано 09.05.2013, 01:23
#156
Анна Рысьева
ябс, где-то видела, что теоритически возможно изготовление пустоток с закладными, но вариант не рассматривался. Проще все же к балкам приваривать пластины или штыри.
Изначально весь проект был выполнен в монолитном ж/б. Заказчик по какой-то причине решил изменить его на МК. Проектная организации, которая взяла этот заказ обратилась в нашу, у них есть (по опять же неизвестным мне причинам) ограничение в металлоемкости в 49 т. Наш ГИП прикинул металлоемкость, по его расчетам укладываемся, если используем сборные плиты. Если же использовать монолитное перекрытие по профлисту, то масса одного только профлиста составит 10т.
Вот такие дела.
Непрочитано 09.05.2013, 01:31
#157
Evgeniy_73
Анна Рысьева, раз делали так - после укладки ряда плит в местах стыка вваривали вертикально полосу 10х100х150 с зачеканой швов - это по совету препода по мк, знающий человек был... Но все конечно-же без расчета (а как?). Здание стоит 10 лет, это шоурум автосалона, но конечно это не аргумент, все решать вам.
ЗЫ,а крайние балки - там по расчету без раскреплений проходило - т.к. грузовая ширина меньше в 2 раза.
Непрочитано 09.05.2013, 01:36
#158
Анна Рысьева
Evgeniy_73, ну так если балка без раскреплений по расчету проходит, то раскреплять ее и не требуется. Другое дело, что это перерасход металла...
Хотя наш ГИП предложил крайнюю балку связать с соседней связями - типа круглой стали диаметром 18, чтобы она не кувыркнулась, правда на тот момент предполагалось внутреннее опирание плит, т.е. на столик, приваренный к нижней полке и стенке балки.
Непрочитано 09.05.2013, 01:37
#159
Forrest_Gump
Щелково МО
После монтажа полосу не приварить. Места мало, электродом не подлезть.
Расчет не верен, поэтому заявлять об обеспеченности устойчивости балки - самоуверенно и безосновательно.
Непрочитано 09.05.2013, 01:38
#160
ябс
КМ/КЖ
Орел
чисто теоретически: пояс балки выгнется когда в сварных швах или металле пластины наступит текучесть, соответсвенно найти горизонтальные нагрузки на диск перекрытия-дело техники, взять РС - защемленная внизу стойка, приложить равнодействующую в центре стойки(в запас) и просчитать швы и саму пластинку, не пойдет?
плиту смонтировали, со свободного торца приваривают, прихватили с флангов, а затем в 2 проходки вполне)
ябс вне форума
Теплопроводность многопустотной плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 28.02.2012 14:23
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
