Моделирование элементов в SCAD - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование элементов в SCAD
Непрочитано 09.01.2009, 14:31
Myrkul
Доброго времени суток.
Господа, вот такая стоит проблема, хотелось бы узнать возможно в SCAD портировать предварительно созданную модель строй. конструкции, как «оболочку».
Например:
Модель двутавра, с последующим определением полей напряжения по нему и т.п.
Заранее спасибо за помощ.
С Уважением Myrkul.
Непрочитано 19.06.2013, 14:17
#141
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
значение опорной реакции в свае нужно будет суммировать из пяти значений?
нет
Реально так в одной схеме смоделировать?
да, и только так и надо делать
может так понятней будет...
ID:	105889  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105890  Нажмите на изображение для увеличения
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 15:26
#142
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
так можно сделать только в форуме?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 15:29
#143
swell{d}
Düsseldorf
можно в форуме, можно в автокаде, можно в нанокаде...
можно в самом скаде, если у вас бесконечно время и вы бессмертны...
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 15:40
#144
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как в самом скаде сделать? Хотяб один вариант опишите?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 15:55
#145
swell{d}
Düsseldorf
я ни разу в жизни не занимался подобным бредом, но если бы занялся, это выглядело бы примерно так
добавляем узел 1 с координатой 0,0,-1000
добавляем узел 2 с координатой 0,0,0
добавляем узел 3 с координатой -150,0,0
добавляем узел 4 с координатой 150,0,0
добавляем узел 5 с координатой 0,-150,0
добавляем узел 6 с координатой 0,150,0
добавляем узел 7 с координатой -150,-150,0
добавляем узел 8 с координатой -150,150,0
добавляем узел 9 с координатой 150,150,0
добавляем узел 10 с координатой 150,-150,0
строим стержни между узлами:
1-2
8-6
6-9
9-4
4-10
10-5
5-7
7-3
3-8
8-2
6-2
9-2
4-2
10-2
5-2
7-2
3-2
стержню 1-2 назначаем ему жесткостные характеристики сваи
всем остальным стержням назначаем характеристики жёсткого тела.
повторяем действия со всеми сваями (можно попробовать копировать фрагмент схемы)
после расстановки свай заново треангулируем ростверк так, чтобы узлы "пауков" и узлы стен расшились конечными элементами ростверка
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 16:06
#146
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Это какие характеристики, именно?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 16:12
#147
swell{d}
Düsseldorf
b=h = сечение плиты/ленты ростверка
жёсткость в 100 раз больше, чем у плиты
объемный вес 0
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 18:44
#148
s7onoff
почему бы просто не ввести узлов вокруг сваи и не поставить там паука абсолютно твердого? А потом скопировать его куда надо.
Непрочитано 20.06.2013, 08:04
#149
Vasya constr
Ярославль
Дык дело в том, что swell{d} предлагает максимально автоматизировать процесс (насколько в скаде это возможно). А форум не умеет АЖТ в виде пауков лепить, он только элементы повышенной жесткости знает.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 08:33
#150
s7onoff
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Это, я так понимаю, потому, что форум разрабатывался, когда в SCAD'е еще не было АЖТ.
В форуме очень жесткие пауки - норм, а вручную вводить их гораздо дольше, чем АЖТ, мне кажется.
Непрочитано 21.06.2013, 11:11
#151
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
а как ввести ажт?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 11:42
#152
swell{d}
Düsseldorf
а как почитать справку?
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 20:56
#153
Leonid555
а как ввести ажт?
Хотя бы вот это прочитайте http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 15:13
#154
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!!!
А подскажите в узле, если снизу - сваи, сверху- колонны. АЖТ если задать, то армирование в плите совсем в узле не покажет. Какое тогда принимать? (имеется в виду если точки совпадают)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 26.06.2013 в 16:49.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 17:46
#155
Leonid555
Вопрос не понял. Вы хотя бы картинку дали, что ли.
В принципе - можно и по старинке , т.е. вообще без "зонтиков" и АЖТ работать. Каждая свая и каждая колонна просто приходят в свой узел. При оценке результатов армирования ростверка мысленно отбрасываете результаты, попавшие в зоны непосредственно под сечением колонны или над сечением сваи.
Ну, или просто рисуете на поле с результатами армирования в соответствующем масштабе квадратики в местах свай и колонн. Размеры квадратиков соответствуют размерам сечений колонн и свай. На все что попало внутрь квадратиков не обращаете внимания.
Вот эти зонтики из АЖТ над сваями или под колоннами с точки зрения свойств плиты ростверка - это просто дырки с жестким контуром. Для фундаментных плит применение таких зонтиков вообще ведет к неучету коэффициентов постели в местах этих дырок и искажению результатов расчета. Так что в фундаментных плитах и КСП лучше вообще без зонтиков обходиться.
Непрочитано 27.06.2013, 16:46
#156
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А подскажите пожалуйста, чем отличаются "связи конечной жёсткости" , от " упругой связи"?
Изображения
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 16:52
#157
s7onoff
а там нарисовано. Одна штука соединяет узлы меж собой, вторая - узел с диском-землей.
Непрочитано 27.06.2013, 19:35
#158
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А почему называется, именно - конечная жёсткость? Где конец этой жёсткости?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 20:15
#159
swell{d}
Düsseldorf
мне кажется иногда, что МИНЗДРАВ - тролль
а сейчас?
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 20:19
#160
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
ребята, давайте не отклоняться..? Неужель подсказать трудно, если знаете. Причём тут конечность в жёсткостях?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 27.06.2013 в 21:40.
МИНЗДРАВ вне форума
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
