StruCad или AdvanceSteel - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > StruCad или AdvanceSteel
Непрочитано 22.05.2009, 17:33
Фомин
Ломаем голову всем заводом металлоконструкций какую программу закупать? для разработки КМД.Нужны советы работающих с 3-х мерными моделями металлоконструкций.
Непрочитано 22.07.2009, 14:32
#141
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
по существу скажу, что за бугром по этим чертежам изготавливают конструкции, а значит, и наши работяги смогут разобраться
Да изготовить-то можно - чертежи КМД вполне нормальные. Дело в КМ!! КМ сдается на экспертизу, а там придерутся. И придерутся не к шрифтам или толщинам линий, а к таблицам, маркировке... Проходили уже много раз эту экспертизу - знаю о чем говорю.
gipro вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 15:46
#142
EDGE BRIGHT
Уважаемый AndreyMenov,
хорошо, что Вы присоединились к обсуждению.
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Хотелось бы сказать пару слов в поддержку Алексея (только не пинайте больно): тут в одной ...
Но по существу скажу, что за бугром по этим чертежам изготавливают конструкции, а значит, и наши работяги смогут разобраться
Вы ссылаетесь на зарубежный опыт эксплуатации этой программы. Собщите пожалуйста насколько хорошо Вы знаете систему законодательства в области строительства, например в Великобритании, Германии, США, Франции. Знаете ли Вы, какими нормативными документами регламентируется выпуск графической продукции (чертежей) в этих странах и каково их содержание?
В чем отличие законодательной базы России, Украины от выше перечисленных стран?
Напомню ГОСТ - Государственный Стандарт, несоблюдение ГОСТ приследуется по закону!
Господа, разговор идет о покупке продукта за известные всем Вам цены. Это не малые деньги! Поэтому желаем знать о всех проблемах заранее.
Пожалуйста дайте ответ на ранее поставленный вопрос - "Да" или "Нет".
EDGE BRIGHT
Уважаемый gipro,
пожалуйста дайте ответ на ранее поставленный вопрос - "Да" или "Нет".
Можно ли настроить программу или Вы не знаете, как это сделать?
Если знаете, то почему не можете ответить?
В чем Вы видите сложности настройки?
Если хотите, то напишите в личку.
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 22.07.2009 в 16:03.
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 16:43
#143
gipro
лайсенсед инжиниа
EDGE BRIGHT, нашел у кого спросить .
Я с данной софтиной знаком постольку-поскольку... 11-ую версию покрутил чуток.
Я куда больше с вашей Теклой знаком. Софт интересный, но разочаровал во многих моментах. До настройки таблиц руки не дошли, но если там такая же канитель как с "пользовательскими компонентами" - это не софт а конструктор "Сделай сам", причем со страшными глюками...
Где это Вы такое вычитали?? Могут даже посадить, наверное??
Ничего страшного в небольших отступлениях от ГОСТ я не вижу... Но вот таблицы КМ - это уже серьезное отступление.
На КМД, кстати, никакого ГОСТ нет... Есть общепринятые формы, которые, конечно, хотелось бы иметь в конечной документации.
gipro вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 17:03
#144
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Уважаемый EDGE BRIGHT,
С юридическими аспектами данного вопроса я не знаком, однако могу Вам сказать, что ни один производитель расчетного софта ни за что не несет ответственности. Что же Вы хотите от данной проги (чтобы они одни единственные за все отвечали)?
А на счет ответственности приведу Вам выдержку из американского штампа:
"KH2A ENGINIREENG, INC. is not responsible for safety programs, methods or procedures of operation or construction of the design shown on this drawing"
И такая вот фигня на каждом чертеже (там написано, примерно, что проектировщик ни за что не отвечает, т.е. я - не я и лошадь не моя)
P.S. Сам еще не определился с выбором Advance Steel и Tekla Structures
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 17:37
#145
EDGE BRIGHT
Уважаемый gipro,
благодарю за ответ!
Желаю Вам и дальше оставаться в приблагодушном настроении!
Только не дай Вам Бог оказаться на допросе в прокуратуре! Вы тогда узнаете не только, что означает слово ГОСТ, но и пропущенная случайно запятая.
Посмотрите внимательно на этом сайте материалы и Вы найдете необходимые документы, которые изменят Ваше миропонимание.
EDGE BRIGHT
спасибо за ответ! Вы ничего не сказали о StruCad.
Далее, как Вы сами пишите, Вы не знакомы с юридическими аспектами данного вопроса. Поэтому Вы не можете понять, что означает надпись, которую Вы цитируете. Предполагаю, что на чертежах, которые Вам представлены компанией отсутствуют и другие необходимые атрибуты.
Такое оформление связано с тем, что Вы не знаете юридических и технических правил страны, из которой Вы получили чертежи, поэтому Вы и не знаете, как должно быть все оформлено и что у них следует потребовать и в какой форме.
(А Вы должны были им оплатить разработку проекта деньгами по ФАКСУ и сказать, что это Ваши правила! )
С наилучшими пожеланиями,
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 22.07.2009 в 18:13.
Непрочитано 22.07.2009, 18:00
#146
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
Уважаемый gipro,
EDGE BRIGHT
Как-то считал, что ГОСТы меняют на тех.регламенты, вследствие чего они (ГОСТы) не являются обязательными (хотя и регламенты еще не введены). Уважаемый EDGE BRIGHT, поправте если чего-то не знаю
AndreyMenov
Вы считаете, что это я в США заказывал проект одного из самых больших заводов по производству фанеры за Уралом? А может, Вы как-то по-другому можете интерпретировать эту запись (прилагаю листик для примера)? Если можете, то не могли бы сообщить?
А вообще, так надоела ситуация, когда никто ни за что не отвечает (ни тот, кто предоставил исходную с ошибкой, ни тот, кто допустил ошибку в ГОСТе, ни экспертиза, а именно ты сам)
Тип файла: pdf 220305a.pdf (347.2 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: pdf 220301a.pdf (643.3 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: pdf 220302a.pdf (315.4 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: pdf 220303a.pdf (288.0 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: pdf 220304a.pdf (236.7 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 25.07.2009 в 07:51.
Непрочитано 22.07.2009, 18:06
#147
gipro
лайсенсед инжиниа
Уважаемый gipro,
EDGE BRIGHT, да тут доков столько, что десяти жизней не хватит все изучить. Просто я сомневаюсь, что может возникнуть описанная Вами ситуация при работе с одной из обсуждаемых программ... Это всего-лишь моделлеры. Тут нет ни расчетов, ни чего-либо еще, что может при неправильности работы привести к трагедии...
gipro вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 18:35
#148
EDGE BRIGHT
Уважаемый Andrey Menov,
представленным чертежом Вы только подтвердили мою догадку, формально Вы не должны работать по этим чертежам, они не предназначены для... , они предназначены для...
Как было написано Выше на чертеже отсутствуют необходимые атрибуты.
Существует другая сторона этого дела - какая роль отведена Вам и Вашей компании в этом проекте?
EDGE BRIGHT
Непрочитано 22.07.2009, 18:51
#149
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Уважаемый EDGE BRIGHT, Вы не беспокойтесь - у меня есть бумажный вариант, на котором стоит значение:
"APPROVED FOR CONSTRUCTION"
чертежи в таком виде поступают на завод-изготовитель (я имею ввиду прокат США, отсутствие узлов и перевода) В связи с тем, что Вам так интересно я работаю исполнителем
Непрочитано 22.07.2009, 19:05
#150
EDGE BRIGHT
еще раз повторюсь, что следует знать юридические законы и технические документы страны, из которой Вы получили чертежи, тогда отпадут вопросы с организацией проектирования узлов и правильным оформлением чертежей. Кроме "APPROVED FOR CONSTRUCTION" должно еще быть проставлено и указано .............
Для перевода нужно знать язык или иметь технического переводчика.
EDGE BRIGHT
P.S. Нужно требовать у иностранных компаний, чтобы они выполняли работу по Российским правилам и законам, чтобы после не лить слезы!
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 22.07.2009 в 19:16.
Непрочитано 22.07.2009, 20:25
#151
str02
питер
то Андрей Менов.
по поводу негостовского оформления КМД, это прокатит если вы работаете всегда в одной конторкеДелаете чертежи только для нее, и работяги к вашим чертежам привыкнут. Но вот сделать чертежи на сторону вам в 80% случаев неудастся. Особенно если задание будет давать не производитель, с которым можно договориться, а виртуальная проектная посредническая контора. через такие у нас проходит большая половина заказов.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 22:39
#152
Чего-то вы совсем в сторону ушли...
Непрочитано 22.07.2009, 22:51
#153
Metalist
Тюмень
Уважаемые Господа,
есть вопрос к опытным пользователям StruCad и представителям компании производителя программы - "ВОЗМОЖНО ЛИ НАСТРОИТЬ ТАБЛИЦЫ В ПРОГРАММЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТами?" - т.е. высота, ширина строк, их содержание, шрифты и т.д.
Прошу дать краткий ответ - "Да" или "Нет".
EDGE BRIGHT
Кратко не получится. Алексей говорил, что можно. Пробовали изменить, мало что получилось.
Metalist вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 00:48
#154
EDGE BRIGHT
Уважаемый Metalist,
прошу теперь Вас написать несколько больше о том, что Вам не удалось настроить в программе StruCad, чтобы она оформляла чертежи КМ и КМД в соответствии с требованиями ГОСТ и другими нормативными документами.
С какими трудностями Вы сталкиваетесь при работе на программе, что предпринимаете для того, чтобы привести чертежи к надлежащему виду.
EDGE BRIGHT
P.S. Программа покупается не на один год, она стоит больших денег, необходимы затраты на обучение персонала и т.д. - не хочется потратить деньги и время впустую!
Еще раз обращаюсь к пользователям StruCad - напишите о своём мнении относительно получаемой графической продукции и сложностях возникающих при работе на ней!
Желающие отметить положительные моменты или особенности работы приветствуются, пишите!
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 23.07.2009 в 01:02.
Непрочитано 23.07.2009, 09:51
#155
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
то Андрей Менов.
1. Где интересно знать Вы видели ГОСТ на оформление КМД?
2. У нашей "конторки" с десяток постояныых заказчиков, а так-же прочие заказы, а как разрабатывать КМД не разговаривая напрямую с изготовителем - это вообще фантастика (научите пожалуйста как не зная возможностей изготовителя выполнить КМД) Как, например,
Вы сможите заказать царгу 5 м в диаметре или кусок фермы 18 м не разговаривая с изготовителем?
3. Частенько попадаются чертежи, сделанные теми, кто не разу и на заводе-то не был (не относится ни к кому конкретно), хотя так-же попадаются импортные чертежи полу-КМ полу-КМД в итоге непонять что
4. Исходная документация зачастую вообще приводит в ужас (взять хотя бы файл из поста 146, попробуйте по такому куску сделать КМД). А по таким исходным вряд ли можно требовать наилучшего оформления
Если в большинстве случаев проектировщики исходной плевать хотели, на существующин ГОСТ на оформление, то странно требовать оформления КМД по каким-то "негласным" правилам
С уважением
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 23.07.2009 в 10:03.
Непрочитано 23.07.2009, 19:50
#156
str02
питер
С уважением
я так понимаю конструктивного разговора не получится, т.к. на вопрос об оформлении вы отвечаете что гостов нет, СНиПы не написаны, исходная документация плохая, а кому счас легко.. и т.д.
Если у вас Стандартные для РФ чертежи, ведомости и спецификации, то разговаривать с производителем практически не очем. файлики для станков с чпу приложили, документацию в пдф и двг сдали и все.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 19:59
#157
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
1. Кто из изготовителей на ЧПУ работает, а кто и на коленке без разметочного стола пурхается.
2. Кто на чем констукции повезет (с ГИБДД и ЖД тоже договориться каждый по-разному умеет) и как монтировать будет - тоже вопрос индивидуальный.
3. Типовыми бывают только сараи
PS Конторке, в которой я работаю уже как 50 минуло, так что своих СТП наклепали так, что не продохнуть и весь мой разговор сводится к тому, что нужно что-то менять
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 23.07.2009 в 20:07.
Непрочитано 23.07.2009, 21:22
#158
EDGE BRIGHT
и Господа участники обсуждения на этой ветке,
существуют разные мнения относительно оформления чертежей - это понятно. Все зависит от того, с чем сталкивается каждый при сдаче докуметации заказчику, надзорным органам, военной приёмке, архивам или при прохождении экспертиз и т.д. У кого с этим нет проблем пусть будет счастлив!
Давайте вернемся к первоночальному вопросу - можно ли настроить StruCad в соответствии с ЕСКД, ГОСТ и другими документами? Ответ: "Да" или "Нет". В конце концов разговор идет о гибкости программы в отношении настроек.
EDGE BRIGHT
P.S. Ссилаться на опить орханизаций нэ коррэктно, минать нужо, но тик щобь ХАОСА ни било, во що думкаем иль думаваем (ни знаваю, бесхраматне ми)!
А мож лучшее съихать до тий сторонки що ту прогу сварханила, глядь и струлки, и шрифти, и тиблици со штимпом,... и стиндарти усе будуть упилним упорядке... и минать нищо ни нужо? A...?
P.S.2 AndreyMenov,
если Вы имеете только чертежи с индексом А, то Вы работаете с АРХИТЕКТУРНЫМИ чертежами, т.е. это опять Ваша проблема! К тому же Вы слукавили в прошлый раз (см. № 146, 149) - показали один чертёж, а потом сказали, что есть ещё и другой - не красиво поступили. Давайте вернемся к программе!
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 24.07.2009 в 18:01.
Непрочитано 24.07.2009, 21:54
#159
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
P.S.2 AndreyMenov,
Уважаемый EDGE BRIGHT, на сей раз Вы явно не правы: буква "a" означает номер редакции т.е. a-1, b-2, c-3 и т.д. Просто первоначальная редакция (a )у меня есть в электоронке (PDF), а экземпляр "b" с подписью и печатью (их ставит метный представитель) соотетственно только на бумаге, но данный листик ни чем не отличается (есть изменения в номере цвета грунтовки), а, значит не будем придираться
Непрочитано 26.07.2009, 12:32
#160
Metalist
Тюмень
Уважаемый Metalist,
EDGE BRIGHT
Нанесение размеров и условные обозначения не по ГОСТ и это не изменишь. С цехом придется поработать. Что бы довести чертеж до нормального вида, правим в автокаде. Таблицы можно отредактировать, можно создавать и свои таблицы. Мнение о программе уже писал. Своих денег не стоит ИМХО.
Metalist вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? New (она) Каменные и армокаменные конструкции 8 22.01.2008 13:36
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
