http://developer.nvidia.com/opengl-driver
8800 в списке не значится впрочем как и моей gts250 (перемаркированная 9800), но мне подошли на W7X64 |
Архитектор Регистрация: 11.03.2009
Новороссийск
В OpenGL 4.2 накопительно включены все функции OpenGL 3.xxx кои и поддерживаются вышеназванными картами, по крайней мере я не заметил пока каких бы то нибыло глюков, коих сплошь и рядом очень много при других дровах.
Новороссийск
Постами выше вы писали, что долго его искали, всвязи с этим вопрос: чем он отличается от других драйверов, появился ли выбор драйвера OpenGL в "Режимы производительности" в AutoCADe ? И как вариант развития темы : Следующий этап разгона видеокарты для AutoCAD -перепрошивка biosa игровой карточки на профессиональный, с установкой других дров ![]() |
Фишка в том что OpenGL программный драйвер и кстати если у AMD есть драйвера чисто OpenGL то вышеозначенный от Nvidia все такой же совмещенный c DirectX.
Галка апп ускорение не появится, да и не нужна она если у вас карта дешевли 1000 гринов, долго я его искал поскольку тоже гонялся за галкой апп. ускорения, но даже на Qudra эта галка идет во вред, действительно же дорогую квадру попробовать нет возможности. Долго же я его искал поскольку нет моей карты в списке этого драйвера просто стал перебирать все дрова подряд, и был удачный пример с 6670 c соотв. драйверами от AMD. Нижняя ценовая граница для достаточно слабых карт на которые есть хотя бы протестированные драйвера (не рекомендованные) от 5-8 т.р. Игровая же работает, но всегда какая нибудь гадость вылазит - вроде и железо ничего , а тормозит, или курсор начинает мерзко мерцать ну и т.д. Перепрошить ни одну современную игр. карту в проф. вам не удастся - производитель об этом позаботился, ему надо квадры и fire pro толкать. Очень заметен прирост если крутить 3d и тяжелое 2d. |
Новороссийск
получается не стоит с этим заморачиваться...
hp//walter-simons.livejournal.com/163721.html hp://forum.guru3d.com/showpost.php?p=3226831&postcount=117 |
Все работает, копировать только надо немного по-хитрому:
http://walter-simons.livejournal.com/163721.html http://forum.guru3d.com/showpost.php...&postcount=117
Посты по ссылкам от 2009 года и уже тогда 8800 в магазинах насколько я помню не было, gf 285 сейчас еще выпускается Inno, но тоже не бесплатно - 7 тыров на негарантированный эксперимент - безумие. Я и говорил о современных картах, то что 6800 перепрошивали это я знаю.
Кулик Алексей aka kpblc - Спасибо Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 10.04.2012 в 13:30. |
Новороссийск
инженер гс Регистрация: 18.09.2006
Команда: _appload GsTest.arx успешно загружено.
Команда: GSTESTBENCHMARK ------------------------------- Wireframe : 182.588827 ms Wireframe : 996.775122 fps Hidden Line : 182.351609 ms Hidden Line : 998.071805 fps Flat Shaded : 182.522853 ms Flat Shaded : 997.135411 fps Gouraud Shaded : 182.615144 ms Gouraud Shaded : 996.631473 fps ------------------------------- пустой файл, cad2012 |
Набережные Челны
Teftelia, прочти внимательно Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:54960:964#964 (...про многоядерность и профвидюхим - см. ранее, в этой ветке)
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 | moroz_nastya | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 20.10.2009 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
