нет там этого кружочка. кружочек только у узлов имеется.
не два профиля в колонне надо брать, а составной профиль использовать из двух швеллеров http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621861&postcount=139 |
Здравствуйте! Подскажите, а как зделать отображение 3D объектов в чертежах, линиями.
В чертеж АСД выдает разрез или план в том виде в котором начертил, т.е. 3D. А необходимо, например колонны, повернутые в рарезе полкой, отображать сплошной линией. Горизонтальные связи, в разрезе, необходимо отображать штрихпунктиром, а на плане если он находится под колонной в стороне от нее. В общем на чертежах необходимо 2хмерное схематичное обозначение. |
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3127097 - видео матриал по расчёту в роботе, конструированию и получению чертежей в ASD.
Господа, создал 3д модель здания, впервые в этой программе, возникла куча вопросов, на которые я не нашёл ответа в справке и в видео уроках: 1) как настроить цвет линии и выбрать тип линии в выдаваемых чертежах, нашёл только как описания, и размерные стили редактируются, а вот линии профиля, которые находятся в заблокированном слое, всегда красные, чёрные - не пойми какие.. трабл(( 2) как сделать чтоб в чертежах невидимые объекты (когда находятся за объектом - не отображались? при составлении чертежей у меня отображаются все линии почему-то и как сделать чтоб невидимые линии (когда не через воздух, а вплотную) стали штрих-пунктирными? 3) Одинаковым деталям ( при копировании и зеркальном отображении) присваивает разные позиции ( допустим если в трёх одинаковых балках просверлить одинаковые отверстия, но в одной это сделать по одному отверстию, в другой сразу два воткнуть, в третей допустим тоже два и потом приложить пластину и прикрутить болтами - то получится 3 разные позиции, хотя балки одинаковые) 4 Kirzaa при создании технических чертежей (схема) в закладке asd-чертежи - принять стиль - там настраиваются типа линий отображения, посмотрите уроки в ссылке в начале моего поста |
Помогите, столкнулся с такой проблемой, при создании спецификаций на листе, высота текста в таблице почему то устанавливаестся слишком малой (0,175 мм), хотя все стили текста выставлены с нормальными высотами, даже когда галочку ставиши ""Аннотативный текст" все равно кроказабл с высотой.
[quote=Olegmj;636972]Помогите, столкнулся с такой проблемой, при создании спецификаций на листе, высота текста в таблице почему то устанавливаестся слишком малой (0,175 мм), хотя все стили текста выставлены с нормальными высотами, даже когда галочку ставиши ""Аннотативный текст" все равно кроказабл с высотой.[/QUOTE
Зайди в настройки спецификации и укажи стиль текста rbc_tab? если ты конечно его не менял то будет все Ок. |
Подскажите плиз, вот сделал металлокаркас трехэтажного здания, из модели наделал кучу чертежей, в итоге итоговый файл вышел более 70 мб, можно ли каким то образом разделить полученные чертежи от основного файла с сохранением связи между файлами. Пытался разбить функцией РАЗДЕЛИТЬ ПРОЕКТ но при этом необходимо удалить все полученные чертежи, или просто я что то не так делаю. заранее спасибо
Главный специалист-конструктор Регистрация: 25.10.2010
Долгопрудный
Здравствуйте! Может кто-нибудь подскажет как в ASD Сталь моделировать рифленку (просечку и т.п.), так чтобы она отображалась на чертежах и корректно учитывалась в спецификациях? А то решетками не получается никак((.
КР, КМ, КЖ |
Долгопрудный
ASD-армирование в плоскости, двумерное. Revit-армирование в пространстве, трехмерное. Непосредственно в ASD арматуру не повертишь.
КР, КМ, КЖ |
Может быть рифленку делать в виде решеток и задавать необходимый удельный вес, а в спецификации уже руками корректировать тип и т.д. |
Долгопрудный
Да, так можно, пробовал, получилось. Остались другие вопросы)), буду признателен весьма за подсказку. К этим решеткам у кого нибудь получилось привариться(прикрутиться)? Их согнуть как-нибудь можно? Профлист можно как-нибудь задать не решетками?
КР, КМ, КЖ |
в АСД сталь при автопозиционировании сборок на прикрепленных чертежах позиции не отображаются...как их и где накнопать? рыл в настройках проекта, но чето без толку
![]() мои действия: правой по сборке(ферма) в инспекторе-автопозиционирование-ок. На вкладке "позиции" появилась позиция "1". Правой по ней-прикрепить документ. В видовых окнах появляется ферма, но без позиций елементов, а только образмеренная и еще выноски отверствий есть. Подскажите что я делаю не так, и где тут фэйл? Спасибо. |
Долгопрудный
КР, КМ, КЖ |
Инженер САПР Регистрация: 11.11.2010
Западная Сибирь
Добрый день! Не смог понять почему вдруг перестали сверлиться профили и появляется сообщение что "Ось болта не пересекает ни один из профилей". Не сверляться даже те, которые недавно были просверлены. Привязка к элементу ПСК не помогает.
Долгопрудный
Это программный глюк, появляется довольно часто, перезапуск ASD помогает. Да и вообще, чуть только ASD начал делать что то не так как раньше, или перестал что то делать, сразу перезапускайте программу, а лучше перезагрузиться для надежности)). И желательно поставить сервис паки с оффсайта, некоторые проблемы снимутся.
КР, КМ, КЖ |
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? | AlexV | Программирование | 6 | 17.06.2015 21:17 |
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. | Saha | Revit | 15 | 15.06.2009 14:03 |
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. | cad_trainer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 14.06.2009 22:35 |
проблемы с принтером в AutoCad | руслан | AutoCAD | 9 | 09.10.2006 05:32 |
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. | Сергей Юшков | AutoCAD | 3 | 27.12.2004 09:50 |
