Результаты опроса: Нужен ли нам общероссийский шрифт для AutoCAD? | |||
Однозначно "ЗА" |
119 | 67.61% |
Однозначно "ПРОТИВ" |
14 | 7.95% |
Однозначно "НЕ ВАЖО" |
43 | 24.43% |
Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Вы сами себе противоречите, что-кто-то вас хочеть вернуть в старый век и т.д. Очень просто что-то критиковать, посмотрите на себя со стороны... |
Перепробовал несколько шрифтов (проблема доступности заказчику - это проблема прямых рук, изучайте матчасть и подшивки).
Итак Ariall Narrow входит в поставку даже не форточек, а офиса. *.TTF - отпал по причине тормозов. *.SHX - тоже не все одинаково полезны, но в любом случаеб лучше *.ttf Одно время пользовался mipgost.shx ( очень хороший шрифт но по ряду причин отказался) cs_gosta.shx из комплекта СПДС графикс - пользуюсь до сих пор. Как ни странно планирую перейти на txt.shx Причина - скорость обработки этого шрифта приближается к скорости обработки простейших примитивов. (одна из причин именно в его корявости - минимум кривых) Есть еще масса нюансов которые могут свалить производительность даже с этим шрифтом, так что поверьте на слово. На самом деле разница в скорости с другими достойными *.shx и txt.shx не так уж и велика, но если другие более приближенные к рукописному мерзко мелко дергаются при зуме (недостаточно fps) то txt.shx елозит так же плавно как полилинии с нулевой толщиной. Вывод - здоровье (зрение) дороже красоты шрифта. Кроме прочего у txt.shx интересное соотношение его можно сжать до 0,453 и он все равно прекрасно читается, ни с одним другим у меня такого не проходило, тут он по убористости переплевывает Ariall Narrow, хотя это экстрим конечно для стесненных условий, для адекватности Ariall Narrow - достаточно 0,653 Одна из причин по которым корректно не удается заменой шрифта в стиле поменять шрифт во всем проекте динь в динь - разная ширина пробела у различных шрифтов, т.е можно ужать строку алфавита (*.SHX) динь в динь с например Ariall Narrow, но при замене на другой стиль во всем проекте (лиспом ессно, спасибо форуму) надписи все равно поплывут, т.к. у Ariall Narrow минимальная ширина пустого пробела. Пользуюсь logitech g13, zoom назначен на джойстик, вращая колесо крысы адекватно оценить скорость того или иного шрифта у вас не выйдет. P.S. карта GTS250 Последний раз редактировалось perpetule, 20.06.2011 в 21:48. |
Полное отсутствие, а не минимум
Тяжелые листы из этих разделов вынес в другие файлы, а вот наследие за несколько лет работы фирмы - это два раздела в одном файле вместе с планами, и шрифтом arial.ttf Зуммирование от одного листа до другог занимает до 30 секунд. То же с шрифтом shx практически без тормозов. |
Именованные виды хороши когда надо достаточно часто возвращаться в одни и те-же места. Это бывает не часто. У меня есть две пары кнопок для оперативного запоминания двух мест и возврата к ним. Но у perpetule весь проект в одном файле, кнопок не напасешься
zoomfactor можно выставить погрубее - тогда можно быстро зуммировать, но подогнать что-то поточнее - нужен zoomfactor достаточно нежный, тогда замучаешься колесо крутить даже на А1, налицо противоречие... Решилось следующим образом - купил геймерскую дополнительную клавиатуру не сочтите за рекламу их много и других аналогичных ( Logitech g13 ), на джойстик повесил макрос колесо вверх / ввниз с минимальной задержкой (пробовал и вправо влево, но лучше оставить эту затею). Теперь я имею плавный zoom колесом и очень быстрый джойстиком под левую руку (причем такой же плавный насколько вообще позволяет машина и не использование *.ttf). Для не имеющих такой клавиатуры, есть zoom рамкой и именованный вид где показано все, именно вид а не двойной щелчок по колесу, так быстрее, даже 60 листов показанных на 1600x1200 (eccно если они не в один ряд а используют всю площадь экрана) сохраняют узнаваемые контуры - как бы аналог превьюшек, ярлыков, далее зум рамкой. Автодеску хочется сказать ай ай ай за невозможность ПЛАВНО менять размер ВЭ в модели. Но и так можно подогнать 2 ВЭ на два монитора, в одном один лист чертежа скажем 2 (Функциональная схема ) в другом скажем 15 (принципиальная N-го блока), кроме того имеется возможность быстро вызывать такие комбинации экранов, виды на них поменять это уже вообще секунды зумом. Такой стиль требует некоторых телодвижений по изучению всех возможностей интерфейса, причем большинство и не подозревает о возможности нескольких ВЭ в пространстве модели. Именнованные виды тоже неплохи но при назначении более 30 появляется справа лента прокрутки а с ней работать неудобно. Кроме того чехарда с именами видов, коротко назовешь сам не вспомнишь что это а длинно интерфейс не позволит. Но в любом случае именованные виды обновляются на 2 порядка быстрее нежели чем листы лайауты, кроме того остается возможность бить модель на два или сколько пожелаете ВЭ. В листах тоже можно но их нужно создавать и они имеют соотношение сторон как при создании, и работать с ними оперативно не получается, и все равно это всего лишь гляделка в модель того же файла (вот если бы другого ...). Вообще распечатка пакетом через подшивку имеет смысл только с предустановленнными наборами параметров листа и готовой подшивкой рыбой где уже набиты несколько десятков штампов в связке с листами подшивки, вот тогда работа по компоновке проекта превращается в одно удовольствие с возможностью быстро сдвинуть нумерацию листов (добавить исключить лист) и массой других возможностей, штампы в моем варианте вставлены внешней ссылкой без пути. Но такой подход нужен не всем, я это прекрасно понимаю, просто в автоматике все так переплетено и взаимосвязано, что нужно именно два раздела в одной модели, ну или крайне желательно. Огроменное спасибочки создателю лиспа TTC.LSP - (программа копирует текст из: DTEXT, Мтекста, блоков где текст вставлен,из полей и вообще кажется из всего где присутствует текст, в другой текст мтекст атрибут блока, но работает только в одном файле). Большинство позиций мною переносится именно этим лиспом из одного ВЭ в другой ВЭ в модели, а позиции эти сквозные если появился где нибудь скажем датчик BP1 то мелькать он будет на 3-x 4x листах. Есть и минусы - огромная база блоков в одном файле делает тормознутым редактирование и создание блоков, вплоть до того что легче блок создать в боковом новом файле и отработать именно там. (спасибо корейцам за iDWG tab). Последний раз редактировалось perpetule, 24.06.2011 в 18:14. |
Здесь полный текст поста из одного форума. Мне показалось интересным:
Конечно шиза. :-)
В любом их этих ГОСТов есть ссылка на ГОСТ: Цитата:
Последний раз редактировалось MCAD, 16.08.2011 в 07:33. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что касается процитированного вопроса, то не все однозначно. Похоже он из древних постов вытащен, или автор мало что знает. Цитата:
С кем это он согласовывает рабочую документацию? Неизвестно. Может со своим же руководителем - тот просто обязан носом натыкать. Может с какой-то сторонней организацией (бывает такое дело), но им абсолютно наплевать на шрифты. Могла бы быть госэкспертиза, но она рабочую документацию давно не проверяет и, тем более не "согласовывает". Да и за шрифты сроду не цеплялась. Цитата:
Уж если по такому вопросу замечания всплывают, значит автор просто "достал" даже каких то согласовальщиков. Бывает у некоторых авторов (особенно известной специальности) такая шиза. Цитата:
Собственно про это и вся эта ветка. Вроде всё обсосано, но тролли не спят... Последний раз редактировалось Солидворкер, 16.08.2011 в 10:29. Причина: ShaggyDoc, я же просил... |
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=30&TID=48685 Как видно, вполне (для данного форума) свежая. Почему-же наши знатоки не ответили? Насчет единообразности проекта, которая якобы должна быть. Проект состоит из разных разделов, которые вполне могут выполняться не только разными отделами одной конторы, но и разными конторами. экспертизу, очевидно, делают разные спецы, каждый свой раздел. Все вместе читает какой-то один менеджер. Вот для своего удобства (единообразия) он и заставляет напрягать авторов проекта. Это не техническая экспертиза, а нормоконтролерская. Так что полная шиза |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Но осталось в головах. 68 человек-участников данной темы мечтают о единообразии
Яков, а вы за какой пункт голосовали? Цитата:
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
