Возможно, вы перепутали с "равновесной температурой"? Хотя это совсем другой термин, да и глубина у неё указывается 3-6 метров.
UPD. Для различных видов грунтов и в разных источниках - разные названия. Где-то это называют "нейтральный слой температуры грунта", где-то "зона постоянных годовых температур", в ММГ ещё красивее определение "глубина нулевых годовых амплитуд температуры в грунте". Глубина опять же указывается в разных источниках от 10-15м до 20-40м. Последний раз редактировалось Komplanar, 06.12.2022 в 17:57. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Образно: если Землю окутать 99-и метровым слоем пеноплекса, то через Х времени пеноплекс расплавится. Таковы законы физики, как сказал бы Ньютон. Цитата:
Для понимания: Земля еще не стынет, это "печь" мощностью 45000 ТВт, что примерно в 20 тыщ раз мощнее суммарной мощности всех электростанций. Короче: кора Земли - теплоизолятор неплохой. Поэтому режим у поверхности практически стационарный. Это 10...100 мм, образно. Но если хорошенько заизолировать широкий участок земли, то режим начнет медленно но верно меняться, в сторону повышения температуры на поверхности. И так будет не менее миллиона лет. Потом все потухнет и устремится к -273... ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2022 в 05:54. |
Чукча не читатель, чукча писатель (с).
![]() Пофторно: Цитата:
Ну и для "не забывания" - сколько солнечной приходит, столько же уходит. С добавкой "крохотной печки". "Баланс однако" (Чукча). Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2022 в 09:40. |
С этими тонкостями особо не разбирался, делал на основе этого: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=109
-- Upd. Насколько понимаю, расчёт производится исходя из температуры земли 278°К (5°С) на глубине 2 метра Последний раз редактировалось gumel, 09.12.2022 в 10:31. |
в смысле утепления только угла пола да. А в смысле проникновения минусов под пол и пучения пола - максимально эффективный.
![]() Но научные исследования Agros2D показали, что при этом угол пола хуже греется. Цитата:
![]() Все очень просто. ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 09.12.2022 в 12:55. |
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Толщина сезонно изменяющего слоя грунта в центральном регионе - больше 10 метров, далее постоянная температура +8 +10гр Откуда 5гр на глубине 2метра? |
Послушайте, нас же интересует лишь маленький фрагмент на этой математической модели. Особой разницы, какая там точно температура на глубине 2 метра, нет.
Вот вам результаты при температуре: 268, 273 и 278°К: |
Я исследовал утепление цокольного узла исходя из недопущения промерзания грунта под плитным фундаментом
Пробовал разные варианты и статику и различные способы задания граничных условий Пришел к варианту - динамика на 2 года, глубина моделирования грунта на 10 метров (надо бы и глубже, но в elcut ограничение на количество узлов) Остальные варианты не давали хоть сколь-нибудь адекватных результатов |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вы издеваетесь. Я пару недель потратил на это дело. Пишу из своего личного опыта
Я вам ссылку на статью давал же Цитата:
Ну раз признаете упрощение работ, значит только на треть заблуждаетесь Последний раз редактировалось MAG37, 09.12.2022 в 14:53. |
Расчет несущей способности анкера по грунту | pilmanes | Расчетные программы | 7 | 28.07.2021 14:28 |
Ищу методику для расчета бетонных полов по грунту | lll.EvGen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.03.2012 16:40 |
Теплотехнический расчет пола по грунту | Кацумомо | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.09.2010 13:41 |
