AutoCAD 2012 - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2012
AutoCAD 2012
Непрочитано 14.12.2010, 12:34
AutoCAD 2012
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Думаю уже пора.
Интересно есть хоть какая информация по данной версии?
Может наш модератор Кулик Алексей aka kpblc что-то знает?
Непрочитано 25.10.2012, 12:39
#141
dimarez
Работаю в Автокаде-2012, classic. Система W-7, 64 бит. Часто, при открытии еще какого-то файла (чужого), происходит автоматический перевод на ASD-2012, в котором совсем другие настройки. При выборе из списка Autocad-a Classic ничего не меняется, т.е. обратного перевода не происходит, даже если чужие файлы закрыты. Приходится закрыть все, и запустить опять свой автокад .
У меня вопрос, если можно как-то без закрытия осуществить обратный перевод.
dimarez вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 12:42
#142
demandload -> 2. И исправить ярлык запуска AutoCAD'a
Непрочитано 25.10.2012, 13:13
#143
dimarez
Demandload - значение 3. Некоректно разьяснил. Я делаю разделы КЖ, КМ. Файлы в которых я работаю, открываются нормально, я в них работаю прямо сейчас. Так вот, если я открою еще один файл (повторяю, чужой) , а там архитектурные планы, мне надо что-то там уточнить , может размер, не важно, не работая в нем, - МОИ файлы переводятся в этот ASD. Я ведь не знаю заранее в чем он (чужой) был создан. И даже если бы знал.... И после закрытия Чужого файла - как свой перевести обратно?
А ярлыков - то два, оба на рабочем столе, изначально открываю нужный.
dimarez вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 14:46
#144
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
DEMANDLOAD
0
Отключение подгрузки.
1
Режим подгрузки стороннего приложения при открытии чертежа, который содержит объекты, созданные в этом приложении. Это значение не вызывает подгрузку приложения при вызове одной из команд приложения.
2
Требует подгрузки приложения-источника при вызове одной из команд приложения. Это значение не вызывает подгрузку приложения при открытии чертежа, в котором содержатся принадлежащие приложению объекты.
3
Требует подгрузки приложения-источника при открытии чертежа, содержащего пользовательские объекты, или при вызове одной из команд приложения.
собственно, ежели оно равно 3, то и происходить "подгрузка приложения-источника при открытии чертежа, содержащего пользовательские объекты". Ежели поставить 2, как сказал kpblc, то сие значение "не вызывает подгрузку приложения при открытии чертежа, в котором содержатся принадлежащие приложению объекты"..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 12:13
#145
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте фуромчане! При закрытии Автокада 2012 RUS (из приложений VetCad установлен и VBA Enabler ) появляеться 2 раза окошко с восклицательным знаком и кнопкой OK! Думал из-за старой Винды , переустановил винду и через три дня (т.е. вчера) опять появляються окошки при закрытии программы. Подскажите в чём причина появления окошек?&
Название: Ощибка при закрытии Автокада.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 13:58
#146
Татьяна14
Здравствуйте,форумчане!Поделитесь пожалуйста ссылочкой на сайт где можно скачать AutoCAD 2012 или AutoCAD 2013,а то как-то не на то попадаю.Спасибо!
Татьяна14 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 14:10
1 | #147
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Ну, это следствие борьбы компании Autodesk с компьютерным пиратством, - на ломаных версиях autocad. Нажимаешь кнопку OK, - и в офис автодеска, а также ближайший отдел "К" отправляется пакет информации с данными о компе, на котором установлен нелицензионный автокад..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 14:14
1 | #148
Сообщение от Татьяна14 Посмотреть сообщение
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...736&id=1096170
Непрочитано 12.11.2012, 14:20
#149
Татьяна14
А так, чтоб не Демо-версию?На постоянное место нахождение на компе,и бесплатно???
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 14:27
#150
zenon
Татьяна14
http://forum.dwg.ru/rules.htm
пункт 3,5
zenon вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 14:46
#151
Татьяна14
Извиняюсь...
Непрочитано 12.12.2012, 00:43
#152
rybaka
Привет.
Такой вопрос - установила 2012 для mac os. и что-то мне не удобно с таким интерфейсом... как можно поменять его на классический как в autocad 2010 для windows? и еще подскажите пожалуйста где можно посмотреть уроки по 3d моделированию для mac os. Спасибо
rybaka вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 11:31
#153
ОССа
Добрый день!!!
У меня возникла такая проблема - при открытии в программе более одного чертежа и сворачивания их, пропадает меню управления файлом (кнопки свернуть, восстановить, закрыть файл) при развертывании файла... AutoCad 2012, Windows XP x32. Помогите пожалуйста, вернуть это меню...
Название: вот наглядно.jpg
Последний раз редактировалось ОССа, 26.12.2012 в 13:33.
ОССа вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:28
#154
Jerald
Конструктор
Киев
Перезапуск Акада вообще то помогает.
Jerald вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:32
#155
ОССа
не помог... всё тоже самое... может что-то с настройками сворачивания-разворачивания окон не то? и возможно ли это как-то проверить?
ОССа вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 16:10
#156
ivanchelovekov
а не подскажите ли где качнуть vba enabler на 64 винду для 2012 акада?
The doors are open
ivanchelovekov вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 16:12
#157
ivanchelovekov, на офсайте
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Непрочитано 17.01.2013, 16:19
#158
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
http://autodesk.com/vba-download
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 18:50
#159
ivanchelovekov
как-то не подумал... спасибо!)
The doors are open
Непрочитано 20.01.2013, 18:06
#160
Максим Игнатьев
кто сможет подсказать как на одной 3д модели в автокад 2012 применить разные цвета, для разных поверхностей.
т.е строятся модели по техпроцессу и надо цветом отличным от цвета модели показать поверхность которая обрабатывается на данной операции как показано на рисунке.
Максим Игнатьев вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
