Щелково МО
Сударыня, выкладываю выдержки (есть повторы, я их не удалял) из реального проекта студии радиовещания с описанием отделки. также настоятельно советую поискать информацию в сети (адреса не даю, ибо админы все-равно их убивают) - информации вполне достаточно о составе стен, полов и перекрытий.
Здравствуйте друзья! подвал почти готов, вплоть до системы вентиляции, но возникла новая проблема, сегодня мне напылили прямо на лаги и полы, снизу подвала,изоляцию от Demilec(USA) пена такая, во все щели прет и моментально застывает, давали гарантию на полную шумоизоляцию, а воТ и нет. чертовы американцы, сверху по квартире ходишь.телек смотришь, все слышно! сказали если гипсой на разном уровне обошью потолок-это частично погасит звук! может дополнительно вторым слоем под гипс еще минвату? у кого есть идеи на этот счет. ПОДСКАЖИТЕ!
ИВАНЫЧ, так поняла, что вторым слоем шумоизоляции, после той американской штучки"ноу хау", за которую я ухлопала 51тысячу, за 40кв.м.потолка,(правда состав ее экологичный на основе сои и натуральных масел и не содержит фреон, формальдегид и асбест) можно прошить одним слоем(5см)минваты техниколь(она у меня уже купленная лежит).Это как раз после этой пены, которая застыла и как снег на лагах и полах приклеенная над головой держится,интересно разные материалы они как друг с другом будут сочетаться? в контакте друг с другом ничего? стоит ли натуральный американский " соево-оливковый салат"портить?хотя шумоизоляция от него мала
Последний раз редактировалось Marina9014, 07.04.2011 в 06:28. |
Ваш "американский салат", скорее всего, мог бы работать для улучшения изоляции квартиры от Вашего подвала, а не наоборот. Хотя, я с ним не знаком и могу только выразить соболезнования по поводу 51 тысячи. По моей интуиции (сам акустическими расчетами не занимался, на форуме люди по-грамотнее есть) "пирог" можно сделать такой: деревянное перекрытие; под ним плотно минвата (объемный вес побольше) с "обертыванием" всех балок; под ней плотно ГКЛ. Пустоты крайне нежелательны. А под этим всем сделать еще слой чистового шумоизоляционного потолка, по типу Кнауфовского. Правда, не знаю, как с доп. нагрузкой на балки будет.
после второго слоя шумоизоляции минватой. после экологичного соево-масляного американского салата, звук почти полностью погас, но частички минваты в воздухе( при включенной вентиляции) высушили у всех рты и у всех появился сухой кашель. я вам скажу вредная штука, завтра пленку натянем, чтобы минвата по воздуху в легкие не забивалась!
недельки через две выложу фотографии своего подвала, с системой освещения, гидроизоляции,отопления, вентиляции, с выложенной плиткой на полу, и стенами из родного морского каспийского камня, который мы отреставрировали!
УРА!!! и поблагодарю ВСЕХ кто помогал на форуме! В русском языке подряд могут стоять не более 3 (трех) восклицательных знаков! /Солидворкер/ Последний раз редактировалось Солидворкер, 12.04.2011 в 20:31. |
кто подскажет. решила переиграть с отоплением в подвальном помещении. на стену подведено электричество для подвешивания на стену отопительного электрического конвектора, а сейчас мне предложили на цементную стяжку , пока не поставила купленную плитку, систему теплых водных полов. сказали там где бетонный пол граничет с бутовой кладкой( стены я реставрировала. их обшивать и цементировать не буду) может идти капиллярная влага а если по краю помещения пустить отопительные трубки и по центру конечно, ее не будет. электрич. пол на 40 кв.м. моего подвала обойдется не дешево, что вы думаете о водяном теплом поле и можно ли прямо на него укладывать плиточный клей и плитку или нужно опять цементную стяжку на трубы а потом тонкий слой плиточного клея. конечно хотелось бы как можно меньше забирать высоту помещения. которая мне с таким трудом далась!
Что Вы подразумеваете под мозаикой? Если кусочки смальты или плитки на растворе или клее, то на обои, конечно, нельзя. Только на твердую основу в виде штукатурки. А то все жидкие обои растворятся и поползут вместе с мозаикой.
По водяному теплому полу (если это еще актуально для Вас) - вещь хорошая, но как единственный источник отопления я бы его делать не стал - продублировал бы конвекторами. Водяные теплые полы (как источник отопления) довольно сложно рассчитывать - нужны специалисты по отоплению. Если температура пола будет выше определенной - будет некомфортно ногам, а если ниже - будет холодно в помещении. Под теплый пол обязательна эффективная теплоизоляция не менее 30 мм (лучше с отражающим слоем) - иначе землю греть будете (большие потери тепла). Водяные трубки теплого пола замоноличиваются в стяжку (от 5 см), поверх кладут плитку или керамогранит. Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.04.2011 в 23:18. |
я сегодня цементной стяжкой 2см залила проводной теплый пол вдоль стен помещения.сохнет. это чтобы у стен не сырело завтра плитку на клей ставить будут и заказала через инет конвектор подвесной на 25 кв.м.(под него и проводка подведена)от водяных полов отказалась в высоте помещения проиграю/
а по поводу мозаики, значит ее вначале нужно приклеить ,причем так ,чтобы было расстояние между декоративными вставками из мозаики ,чтобы шпатель уместился между вставками,чтобы потом жидкие обои наносить (это на ту торцовую стену. которую я бетоном заливала с арматурой, чтобы укрепить) остальные з стены из родного морского, каспийского, векового камня, который я облагородила заморскими грунтовкам и белым с серым цементом(прослойки между камнями) от мозаики наверное придется отказаться(работа ювелирная) сдам ее обратно. а трехгранную стену разграничу отделкой из гипсовых лепнин, а потом жидкие обои Последний раз редактировалось Marina9014, 25.04.2011 в 00:01. |
На Вашем месте я был бы осторожен с разными декоративными акцентами типа мозаики. Легко испортить интерьер, если сделают аляповато - будет "глаза резать". Вам, конечно, виднее. Обычно стараются делать отделку нейтральную (те же жидкие обои, камень) - это беспроигрышно. А сверху можно уже картинок навесить, постеры какие-нибудь - в зависимости от назначения помещения.
установила в подлестничном помещении насос спрут. под душевую кабинку. унитаз и умывальник. систему пока не подключила, плиткой стены санузла надо вначале обложить. СПРУТ нашла на местном рынке.остальные насосы с поплавком, под них надо яму бетонную.кто знает, как спрут в эксплуатации? можно было бы конечно под заказ подождать немецкие системы, но время поджимает. подвал хочу быстрее закончить. Устала уже!основное помещение( там где конструкторам обвалы мерещились) получилось очень красивым, светильники через Москву заказывала, скоро выложу фото помещения на форум ! посмотрите, как было и как стало, и скажите, стоило ли столько своего труда и сил затрачивать! устала
это я никогда не умела. но думаю на двухкомнатный каркас потянет. где-то около одного лимона, 270 тыс. за одну выкопанную землю ушло, набирали 500 мешков. тащили на спине во двор( 15тыс за 500 мешков с погрузкой) я подгоняла камаз(1тыс)грузили-вывозили, таких камазов всего 17. больше всего ушло на перекрытие с американской шумоизоляцией и на торцовую стену, где фундамент выше оказался -ее заливали бетоном. арматура, на фото увидите .как сцена получилась у торца, эту стену я мокрыми обоями а подпорки мозаикой выложила, скоро все сфотографирую увидите
Последний раз редактировалось Marina9014, 12.05.2011 в 20:34. |
Нужно укрепить фундамент подскажите | doomster | Основания и фундаменты | 4 | 21.05.2010 21:42 |
Как укрепить берег на болоте | as-project | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.10.2009 20:44 |
Как укрепить стену подвала сложенную из ФБС? | Lexa85 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 19.06.2009 23:25 |
