Результаты опроса: Усилие в тяже | |||
0 т |
1 | 1.69% |
10 т |
48 | 81.36% |
20 т |
9 | 15.25% |
Что-то другое или фиг его знает |
1 | 1.69% |
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
прааааавильно! Про что я и говорил. Дерево "тянет" веревку ровно с той же силой, с какой её тянет мужик (лебедка) на лодке. Поэтому, если все три мужика (лебедки) развивают одинаковую силу, то ОБЕ ЛОДКИ ДВИЖУТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОДИНАКОВОЙ СИЛЫ.
А дальше физика, школьный курс: F = m*a; F1 = F2, m1 = m2 => a1 = a2 лодки движутся с одинаковой скоростью. При этом скорость каната относительно берега - не одинаковая, Vканата1 = 0, Vканата2 = Vлодки*x, где x - некий коэфициент пропорциональности. Ясно, что когда два мужика тянут один канат С ТОЙ ЖЕ СИЛОЙ, что и один мужик, то скорость перебирания каната у мужиков будет РАЗНАЯ. Одинокий мужик сможет (в одном из вариантов) перебирать канат в два раза быстрее, чем любой из мужиков, тянущих вдвоем.
инженер Регистрация: 22.11.2007
Давайте вернемся к постановке задачи и уточним исходные условия. 1) тяж закреплен к опалубке или нет; 2) бетон схватился или нет; 3) опалубка невесомая или нет; 4 ) тяж имеет вес или нет; 5) направление ускорения свободного падения.
Задача #2. На дереве высоко подвешена бутылка спиртного. К дереву закреплен блок с веревкой. Два мужика решили достать и оприходовать ее. Оба полезли вверх перебирая веревку руками. Тот, что похитрее, решил схитрить и тянуть веревку перестал. Вопрос - кто первым достанет бутылку? (Руки у них одинаковой длины и вес тоже, пусть будут близнецами). Трением в блоке пренебречь. Тему всяко пора переносить, только не ясно, то ли в разное, то ли в юмор. Хотя смешного уже мало... ![]() Последний раз редактировалось and.rey, 10.07.2011 в 09:48. Причина: уточнил условия |
Щелково МО
не верно то, что система отчета лодки непосредственно связана с канатом, а система отсчета каната связана с берегом. это приводит к тому, что в первом случае (мужик-береза) скорость лодки равна скорости лодки относительно каната, а во втором случае (мужик-мужик) необходимо учитывать, что канат дополнительно двигается относительно берега (за счет усилия мужика на берегу)...
Щелково МО
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Млин, ну ты фразу свою завернул. Оказывается ты клеймил позором сторонников 20 тс. Прости. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 10.07.2011 в 10:29. |
Я решаю задачу скоростей в единой системе координат, связанной с берегом. И в этой системе УСИЛИЯ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ К ЛОДКАМ, РАВНЫ (см. рис. в #142). Раз равны усилия, значит равны и скорости - отсюда я нахожу уравнение для нахождения скорости перебирания каната.
Украина (после Урала и Алтая)
Щелково МО
Вот скажите, почему, когда я упрусь в стену с силой 150 кгс, стена стоит на месте, а вот когда я толкаю машину с той же силой, машина катится. P.S. сидя в лодке, мне будет безразлично, тяну я за канат привязанный к березе или канат тянет мужчина на берегу. моя лодка перемещается относительно каната. Но во втором случае мужчина создает дополнительное движение для системы отсчета, связанной с лодкой... |
А мужик на берегу, если Вы начнете тягать канат на себя, сможет ли тащить канат с той же скоростью, что тащил раньше (когда Вы просто держали канат в руках?) Цитата:
1: свободно перемещающаяся в пространстве лодка1, на ней установлена лебедка, лебедка тянет канат с силой F1. второй конец каната закреплен на берегу (реакция опоры R1=F1) 2: свободно перемещающаяся в пространстве лодка2, на ней установлена лебедка, лебедка тянет канат с силой F2. второй конец каната тянется лебедкой с силой F3=F2 Зная, что F1=F2, получаем а1=а2. Ускорения равны, значит равны и скорости. Цитата:
Щелково МО
Еще раз (в последний раз) - перемещение (и функции от перемещения по времени - скорость, ускорение) определяются для конкретной системы отсчета. Для одной системы отсчета перемещения будут одни, для иной системы отсчета перемещения будут иными. Поэтому приравнивать ускорения для разных систем отсчета - не правомочно. Для сравнения необходимо учитывать дополнительное перемещение одной системы отсчета по отношению к другой.
Система отсчета одна. Для обоих лодок. Одна система отсчета, понимаете? И лодки движутся. Обе. В одной системе отсчета. Не в разных. В одной. И ускорения у них, у обеих, тоже будут в одной системе отсчета. И в этой системе отсчета у них ускорения будут равными. И скорости будут равными. В одной системе отсчета.
Зачем мне рассматривать движения лодок в разных системах отсчета? я их в одной системе рассматриваю. В одной системе отсчета - две лодки. Понимаете?
Щелково МО
затем, что лодка с мужчиной двигается относительно каната, а канат может не двигаться относительно земли (привязан к березе), а может двигаться относительно земли (мужчина на берегу его тащит). Когда мужчина на берегу тащит канат, он сообщает ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ускорение лодке, за счет своей мускульной силы. Где учет этого факта в Ваших рассуждениях?
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Не совсем. Если вернуться к самому первому посту, то очевидно что реакция опоры (усилия мужика на берегу) равна усилию в тяже (натяжение каната или усилия мужика в лодке). И никак иначе. Чтобы лодка начала двигаться быстрее той, что с деревом - мужики должны напрячься больше.
а относительно берега лодка не движется?
Я рассматриваю движение лодки относительно берега. Еще раз смотрите рис. в сообщении #142. При чем здесь канат? Относительно берега движутся две лодки. К лодкам приложены равные силы. Далее см. мой предыдущий пост. Цитата:
Щелково МО
Где учет этого в формулах? |
Питер
Даже если он кнехт - он тянет. И если мужик в лодке тянет изо всех сил, то мужик на берегу изо всех своих сил (равных тому , что в лодке) - удерживает канат в руках. А если он захочет хоть на миллиметр выбрать канат - должен выпить водки и сделать невозможное. Но тогда тот, что в лодке получит усилие в канате, превосходящее собственные силы и выпустит его из рук.
Щелково МО
Не верно. Две ситуации - два мужика стоят на земле и тянут канат с равными силами. Они находятся в равновесии (неподвижно). Если одного мужика поставить на лед, а второго оставить на земле, будут ли они находится в равновесии?
Усилие натяжения болтов | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 98 | 31.03.2025 16:02 |
Нужно ли задавать усилие троса массой? | dermoon | Расчетные программы | 4 | 07.12.2011 02:42 |
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 04.02.2011 11:19 |
Усилие в канате | Saha | Расчетные программы | 16 | 31.08.2009 14:30 |
