Нет. Не нахожу. Потому как страхование квартиры дело сугубо добровольное. В то же время установка УЗО в определенных условиях (например при установке розетки в ванной) дело обязательное и прописано в нормативах.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
Main Urod
holy war holy war holy war ![]() 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Пункт 1.7.80 Всего лишь говорит об особенности подключения защитного зануления корпуса эл. пр.при использовании УЗО в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)., а в 2-пр. сети старого жилого фонда никто ничего НИКАК занулять и не собирается, если вы такую глупость подразумеваете... При установке 2P УЗО в старый жилой фонд, cуществующие розетки и разводка никак не изменяются, корпуса эл. пр. никуда не подключаются. Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 01.11.2012 в 13:49. |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Вы не озадачивались вопросом: почему в пункте 1.7.80 конкретизировали "четырехпроводных трехфазных цепях"?
ИМХО: если бы такие как вы не пудрили людям мозг и УЗО наконец свободно пошло в массы, удалось бы в немалых масштабах сократить число поражаемых электрическим током. Даже на курсах повышения квалификации для электриков находятся отдельные спецы которые орут во всю глотку "Запрещено" и приводят все те же доводы, не думая что речь идёт в экономии в ~1000р на квартиру или потенциальной возможности спасти кому-то жизнь |
г. Подольск
автомат--это не АК74 под 5,25...--это автоматический выключатель... о...
УЗО--это не УЗИ...-это устройство защитного отключения... о как... дифавтомат--это не два АК74 направленные рядом выстрелами напротив...--это УЗО и автомат в одном флаконе... ща такие штуки делают... называются АВДТ... (хотя тоже глупо...)... надо бы АиДВ... мейби... автоматический сверх и диференциальных токов выключатель... по тс... давайка планчик своего помещения...? ща нарисуем чо куда... |
Замечание принято.
![]() правильно=>слэнг автоматический выключательт=>автомат дифавтомат=УЗО - является сокращением (аббревиатурой) от "Устройство Защитного Отключения" АВДТ=>УЗО и автоматический выключатель в одном флаконе ГеКИР Вот ведь живодер какой, ваш водитель ... ![]() В одной веселой конторе, после вселения в новый офис, прижилась на какое-то время времянка из ВВГ, даже без вилки, ее в розетку удлинителя пихали, так вот другой веселый водитель, скотина, идиот, кретин, впрочем, за руку не поймали, так вот, он взял канцелярский нож и аккуратно срезал, по касательной, изоляцию с ДВУХ проводов, выглядело это - как еле заметный желтый проблеск меди и было практически незаметно. Тряхнуло ТРЕХ человек, пока электрикам стали жаловаться - дифавтомата, кстати, там не было (славо богу было сухо и не было среди них ни сердечников, ни интеллигенции с тонкой, нежной кожей). Никогда, никогда не доверяйте электрику без бровей! ![]() Последний раз редактировалось perpetule, 03.11.2012 в 23:38. |
ГеКИР
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=987140&postcount=20 Цитата:
СП 31-110-2003 УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=989901&postcount=103 P.S. Виноват... подмел мусор, подмел, таки кто и что имеет сказать по сути темы. http://www.alfatest.org/dok/ Последний раз редактировалось perpetule, 06.12.2012 в 23:28. |
Купил тут люстру на радиопульте. В ней присоединение идет на три провода: фаза, ноль, земля.
При ремонте и замене проводов естессно "земля" на линии освещения не была предусмотрена. Так что присоединял без земли. Не критично, но......... неаккуратненько.... Придется учитывать на будущее ![]()
Festina lente |
Ну это у производителей спросить надо, для чего там заземление)) "По факту" и в паспорте есть три провода.
Лампочки галогенные + 3 типа светодиодов. В плафоне спрятаны несколько электронных блоков.
Festina lente |
Уфа
Замена радиатора в приватизированной квартире | Сеченов | Инженерные сети | 56 | 05.12.2011 09:53 |
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб | MegaPascal | Архитектура | 9 | 23.10.2008 11:33 |
Проблемы с УЗО | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 21.10.2007 20:33 |
