Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Старый 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Старый 20.02.2013, 15:50
#1581
VVo
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
diego-armando-vuvuzelo, в проекте должно быть указано, на какие работы составлять акты скрытых работ. Ответственные конструкции - любые конструкции, которые можно предъявить заказчику к выполнению.
РД 11-02-2006 п. 5.4 Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
Примерный перечень ответственных конструкций рекомендованный автору проекта представлен в - ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений
Приложении Г: Примерный перечень тветственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ
1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.
2. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов.
3. Акт геодезической разбивки осей здания.
4. Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты (если это предусмотрено рабочими чертежами).
5. Акт на работы по подготовке основания фундаментов.
6. Акт на армирование фундаментов.
7. Акт на гидроизоляцию фундаментов.
8. Акт приемки материалов и освидетельствования конструкций для буронабивных свай.
9. Акт на освидетельствование анкерных тяг перед их установкой и засыпкой.
10. Акт осмотра свай или шпунта до погружения.
11. Акт приемки свайного основания или шпунта.
12. Акт на устройство ростверка.
13. Акт на устройство пластового дренажа.
14. Акт на устройство пристенного дренажа.
15. Акт на устройство монолитной ж/б фундаментной плиты.
16. Акт на монтаж блоков стен подвала.
17. Акт на вертикальную гидроизоляцию.
18. То же, горизонтальную.
19. Акт приемки фундаментов под колонны.
20. Акт на замоноличивание колонн в фундаментах.
21. Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек, прогонов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, подкрановых путей и балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей, балконных и эркерных плит, козырьков входов, конструкций лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, шахт лифтов, стеновых панелей, вентблоков).
22. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием.
23. Акт приемки торкретных работ.
24. Акт на армирование кирпичной кладки.
25. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок.
26. Акт об испытании прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах.
27. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время.
28. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время.
29. Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции.
30. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах.
31. Акт на устройство оконных и дверных блоков.
32. Акт на устройство мусоропроводов.
33. Акт на устройство крылец.
34. Акт на антисептирование древесины.
35. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.
36. Акт приемки фасадов зданий.
37. Акт на устройство стяжки под кровлю.
38. Акт на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой мягкой кровли).
39. Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли.
40. Акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, стойки, подкосы, стропильные ноги, кобылки, мауэрлаты, обрешетку, настил из асбестоцементных листов).
41. Акт на герметизацию стыков стеновых панелей.
42. Акт по бетонированию монолитных участков перекрытий и покрытий.
43. Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.:
- Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам;
- Акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов.
44. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей.
45. Акт на устройство наружного освещения.
46. Акт на устройство телефонной канализации.
47. То же, телефонной связи.
48. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.
49. Акт приемки и испытания наружного водопровода;
50. То же, внутреннего.
51. То же, горячего водоснабжения.
52. Акт приемки водомерного узла.
53. Акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канализации.
54. То же, внутренней.
55. Акт на устройство трубчатого дренажа.
56. Акт на защиту кабельных сетей плитами или глиняным полнотелым кирпичом.
57. Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей.
58. Акт на установку и заземление ванн.
59. Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сантехприборов.
60. Акт на устройство изоляции трубопроводов.
61. Акт проверки испытания системы отопления.
62. Акт теплового испытания системы отопления.
63. Акт проверки системы вентиляции.
64. То же, пневмотранспорта.
65. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий.
66. Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность.
67. Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и др.
68. Акт индивидуального опробирования установок электрохимической защиты.
69. Акт на контрольные измерения по проверке отсутствия вредного влияния устройств электрохимической защиты.
70. Акт комплексного опробирования системы электрохимической защиты от коррозии.
71. Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов.
72. Акт испытания трубопроводов на прочность.
73. Акт проверки трубопроводов на герметичность.
74. Акт промежуточной приемки опор мостов, эстакад и т.д.
75. Акт промежуточной приемки арок, сводов.
76. Акт промежуточной приемки подпорных стенок.
77. Акт промежуточной приемки каждого этажа зданий и сооружений повышенной этажности, монтируемых из сборных железобетонных или металлических элементов.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.02.2013 в 16:02.
VVo вне форума
Старый 20.02.2013, 16:55
#1582
РД 11-02-2006.
5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - крытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
Т.е если не капитальное строительство, то акты не нужны вовсе? "Оказывают влияние на безопасность", другими словами, не нужно СРО - не надо и актов (черновые полы, установка окон-дверей отпадают, хотя в вышеупомянутом перечне они есть -п.31)? Где в проектной документации указываются скрытые работы подлежащие освидетельствованию?
diego-armando-vuvuzelo вне форума
Старый 21.02.2013, 20:51
#1583
Ribolov
Строитель
МО
помогите разобраться
АЗС, соответственно ОПО, соответственно госстройнадзор. Я - строитель.
Канализация от локальной очистной до ур.ч.п здания - 5 м трубопровода подземно и под фундаментной плитой. Госстронадзору все показано, сдано.
На пол ставлю унитаз через тройник, кусок трубы (открыто) + рукомойник. ГСН требует акт монтажа внутренней канализации. Причем АОСР его не совсем устраивает, нужно слово "монтажа". Смотрю СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" (он в проекте указан), а там написано как правильно собрать/смонтажировать, и дальше - только испытания с оформлением акта испытаний. Про акт монтажа в книге нифига не вижу, в какую книгу глянуть?
Ribolov вне форума
Старый 21.02.2013, 22:08
#1584
Еже
Испытания внутренней канализации http://www.ispoldoc.ru/8st.html
Ну и решение комиссии по окончании проведения испытаний читайте.
Еже вне форума
Старый 22.02.2013, 07:56
#1585
Ribolov
Строитель
МО
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Представлены (мною написаны)испытания по водопроводу, канализации, индивидуальные по вентиляции (вентиляторы врезанные в стену), однако инспектор составила предписание. Кстати - отопление у меня - электрообогреватели Novo, развешанные по стенам. Что писать - не представляю. Кто такие эти "комплексные испытания" - непонятно. У себя в кабинете махала у меня перед носом актом комплексных испытаний "вот видите, как другие строители делают?!!!"
Ribolov вне форума
Старый 22.02.2013, 10:53
#1586
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от VVo Посмотреть сообщение
застройщик- заказчик- генподрядчик- может быть одно ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Да.
но представители структурных подразделений- РАЗНЫЕ!!!
Да. Об этом также недвусмысленно написано и в (моём любимом) СП 48.13330.2011 (ссылочку не дам, лень искать). Вопрос немножко в другом: если все эти дела делает один и тот же юрик и если АН не обязателен - зачем вообще что-то с ним городить? Не писать его нигде, да и всё.
Сообщение от DVS Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста ссылку где говорится, что исправления в Актах скрытых работ запрещены
А сами-то как думаете? Тут уж здравый смысл начинает действовать. Приносите в ГСН акты с исправлениями, а Вас и спрашивают: "Вот люди расписались после того, как сделали исправления или до того?" Вы отвечаете: "Разумеется, сначала внесли исправления, а потом все люди стали расписываться!" - "А чем докажете?"
Сообщение от diego-armando-vuvuzelo Посмотреть сообщение
А СНип то действующий?
Нет, конечно. Поэтому я и вставил смайлик. Вместо него был СНиП 12-01-2004, а потом ещё сделали СП 48.13330.2011. Такая история...
По логике вещей должны быть где-то в ПОСе. ИМХО.
Сообщение от Ribolov Посмотреть сообщение
Вы хотели сказать "Ростехнадзор"?
Как вариант, предложил бы акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Из того же РД 11-02-2006. Это помимо прочих актов испытаний
Чем больше я узнаЮ госстройнадзор, тем лучше я отношусь к прокуратуре.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Старый 22.02.2013, 19:10
#1587
Ribolov
Строитель
МО
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Главгосстройнадзор МО
Предьявлены акты испытаний, освидетельствования участков сетей. "А где монтажа?"
Другое: есть список работ, влияющих.... , требующих офорления АОСР, АООК..., подписаный проектировщиками. Инспектора ГСН перечень не устроил, утверждает, что есть нормативная база, позволяющая инспектору ГСН требовать еще исполнилку сверх подписанного перечня (мне эти "позволения" не называет). Есть подобные нормативы или это самодеятельность?
Ribolov вне форума
Автор темы   Старый 22.02.2013, 22:22
#1588
DAF
Ribolov, а что мешает просто взять и написать те акты, которые она хочет, взяв за образец обычный АОСР, а не вставать в позу?? Вы же сдаете, с ГСН лучше дружить. А комплексные испытания вентиляции - это испытания со всеми завязанными системами - а именно с пожаркой, эвакуационной сигнализацией, связь т.п. При пожаре вентиляция должна отрубаться, а сигнал ей дает автоматика пожарки
DAF вне форума
Старый 22.02.2013, 23:38
#1589
Eugene84
город Йошкар-Ола
Перечитайте 54-е постановление ещё раз. Насколько я помню, там написано прямо противоположное.
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
DAF, Вам говорит о чём-нибудь название ЗАО "Тандер"?
Eugene84 вне форума
Автор темы   Старый 23.02.2013, 00:23
#1590
DAF
нет, а что?
DAF вне форума
Старый 23.02.2013, 08:32
#1591
Eugene84
город Йошкар-Ола
нет, а что?
Пойдём в личку, объясню.
Eugene84 вне форума
Старый 23.02.2013, 22:10
#1592
Ribolov
Строитель
МО
Да ничего и не мешает, пишу. Только похоже это на "ну давай, ну на полшишечки, ну что тебе жалко что-ли?"
Вот поэтому мы и живем в ж..., где живем. Это ей со мной дружить надо по простой причине - меня, строителя/лей не будет - ГСН упразднят, ГСН не будет - строителей не упразднят. А я ее кормлю как честный налогоплательщик. "А вы, пацаки, почему без клеток выступаете?"
Вентиляция должна делать то, что придумал проектировщик. В данном случае она ничего делать не будет. Электрику проектировала одна организация, вентиляцию - другая, пожарку - третья. Положительное заключение экспертизы меж тем как-то получено. Систем, завязанных в вентиляцией нет в проекте и, соответственно, по факту. И комплексные испытания в данном случае будут равны индивидуальным. Сейчас мне просто надо найти первоисточник, по которому могла возникнуть необходимость в комплексном испытании.
Не нашел, может в каком другом? Ну очень интересует
Ribolov вне форума
Старый 24.02.2013, 00:35
#1593
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ну я честно тебя, девочка, девочкой и оставлю, ничего не порву...
Полностью согласен!!! Только ни до одного надзора эта простая истина до сих пор не дошла.
Не нашли 54-е постановление или что? Самому лень перечитывать, но вроде бы что-то было. Во всяком случае, там расписан порядок осуществления ГСН. Сразу прошу извинить, что редакция несколько старовата. Хотя, может она всё ещё действующая...
Увы, уже 2 с лишним года должен быть Ростехнадзор (в соответствии с п. 2.1 Постановления). Нарушаем, гражданин!..
Eugene84 вне форума
Старый 24.02.2013, 11:03
#1594
Ribolov
Строитель
МО
Само постановление читал,там ничего нет про ограничение в составе исполнительной. Единственное ограничение исполнительной, о котором знаю - в РД-11-02-2006 "...бла, бла, бла, проектной документацией..." Инспектор же утверждает о существовании каких-то еще документов, по которым он может смело расширять и дополнять исполнительную сверх утвержденного проектом списка. Есть такое? Кто сталкивался?
Не знаю, кто и что нарушает, у меня вот такое предписание: в аттаче
Так по канализации я все-таки изначально правильно сделал? (на случай возможного суда с геном и заком) - акт испытаний, акт освидетельствования участков сетей. Дополнительные требования излишни"?
Ribolov вне форума
Старый 24.02.2013, 14:27
#1595
Jimmy Page
Добрый день уважаемые технадзоры. В ближайшем будущем я заступаю на совершенно новую для меня должность "инженер технического надзора". Работать буду в компании инвесторе, объект Многофункциональный комплекс, стадия отделочные работы. До этого работал мастером, прорабом по отделочным работам, инженером по согласованию проектов. Как таковое понимание работы технадзора у меня в основном чисто визуального характера, на работе сталкивался проще сказать. Сам человек ответственный и хочу побыстрее вникнуть в специфику работы. Лучше этой ветки я не нашел, тут явно понимающие люди в этой профессии собрались). Мне нужна ваша помощь что бы как то организоваться в работе. Буду очень благодарен если кто то напишет с чего начать, с какими документами ознакомиться, какую литературу прочесть, с чем сталкиваться буду? Я думаю все мы были в ситуациях когда заступаем на новую незнакомую должность и меня можно понять.
Jimmy Page вне форума
Старый 24.02.2013, 21:42
#1596
VVo
Сообщение от Jimmy Page Посмотреть сообщение
это авторитет на стройке....эх, если бы технадзорами были - люди с практикой за плнчами...лет по 10 на линии...не только отделка, но и монолит, монтаж каркас жб, сталь, ...., каменные работы.....
VVo вне форума
Автор темы   Старый 25.02.2013, 19:40
#1597
DAF
Коллеги, хотел бы услышать от Вас, кто и как выдает свои замечания на выполненные работы, помимо записей в Общем журнале работ? Так, чтобы все заинтересованные лица были в курсе - руководители проектов, непосредственные начальники и т.п. Пишите какие-либо служебные записки или как??
DAF вне форума
Старый 26.02.2013, 01:03
#1598
levtoppler
Господа, подскажите пожалуйста где искать ответ на следующий вопрос: подрядчик даёт вызовы сразу на всю неделю, без указания конструкций подлежащих освидетельствованию, необходимо такую практику пресечь, на какой документ ссылаться?
levtoppler вне форума
Старый 26.02.2013, 05:55
#1599
Dusty
вооще
Томск
Если остановка работ - то прораб сам панику поднимет. Незначительные замечания при условии их быстрого устранения - можно не дублировать письмом. При игнорировании - сначала письмо на директора (копия проектировщику), потом вплоть до остановки работ.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме
Старый 26.02.2013, 09:53
#1600
Сообщение от levtoppler Посмотреть сообщение
- тоже очень интересует.
Может кто сталкивался: если идет просто ремонт (т.е. объект НЕ капитальный), можно ли отказаться от оформления актов скрытых работ? Руководство склоняет к подписанию, а мне очень этого не хочется, тем более в "перечне работ оказывающих влияние на безопасность.." есть пункт про строительный контроль, другими словами, для проведения этого самого строительного контроля получается СРО необходимо иметь?
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
