100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 23.12.2013, 16:40
#1581
vitia_3
Добрый день! Мог бы кто-нибудь пояснить следующие понятия в Robot, а именно, жесткие связи, совместимые узлы? Что понимается под фразой "Запрещенные перемещения" в задании жестких связей и "Блокированные перемещения" в задании совместимых узлов?
vitia_3 вне форума
Старый 24.12.2013, 09:18
#1582
Chebyn
Совместимые узлы=объединение перемещений, жесткие связи = ажт. То и понимается, что обычно понимается для ажт и объединения перемещений
Chebyn вне форума
Старый 24.12.2013, 13:31
#1583
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Подскажите, допустимо ли проверять сварные швы таким образом:
есть двутавр обваренный по контуру и усилия в соединении;
используя в Robot анализ напряжений в сечении по теории Мизеса найти максимальное напряжение и сравнить его с допустимым.
Сомнения возникли из-за того что в этом примере Задача 6
перпендикулярные векторы напряжения складывают (нормальное от изгибающего момента и касательное от поперечного усилия). Хотя по логике это неправильно - там где одно максимальное, второе близко к нулю.
Тип файла: pdf Задача 6.pdf (95.9 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 24.12.2013 в 13:37.
YarUnderoaker вне форума
Старый 24.12.2013, 15:01
#1584
Миксер
Пропало ячейка для задания коэфициента надежности ....бывало такое ? пробовал перезагружаться... Не помогает
Миксер вне форума
Старый 24.12.2013, 15:09
#1585
Ryntik
Vilnius(London)
смотрите сп стальные конструкции ф-ла 183. Напряжения складываются геомметрически, в теории Мизеса при этом перед касательными напряжениями стоит множитель 3, т.е. если вы будете считать по Мизису, то будете считать с небольшим запасом. В вашем конкретном случае, думается мне, касательные напряжения будут влиять на прочность соединения очень незначительно(несколько процентов). А к чему двутавр варите то?
Ryntik вне форума
Старый 24.12.2013, 15:57
#1586
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Ну да, так сварные швы всегда и считают. причем для N(сжимающей силы) и Q(поперечной силы) берется площадь сварных швов.
(для сварных швов тройка по корнем не нужна) 1/(корень из 3) = 0,58Ry или расчетное сопротивление срезу
100k вне форума
Старый 24.12.2013, 16:02
#1587
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Мне кажется это формула не подходит, потому что действующие силы там находятся в плоскости сварного шва, а в моем случае - из плоскости.
К тому же если посмотреть на эпюры нормальных и касательных напряжений отдельно, то видно там где эпюра сигма максимальна, тау - минимальна и наоборот. Зачем их геометрически складывать?
В примере геометрически складывают тау = Q/A и тау = M * Yc / I, что не соответствует касательным напряжениям полученым в Robot.
Старый 24.12.2013, 16:51
#1588
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
причем для Q(поперечной силы) берется площадь сварных швов.
для двутаврового сечения тоже?
а почему они должны соответствовать касательным напряжениям в роботе?
Вы должны рассматривать точки в сечении. При действии касательных и нормальных напряжений, опасной точкой может быть одна из точкек на линии пересечения полки и стенки. При столь малых поперечных силах(в вашем примере), мне это кажется мало вероятным.
да сравните абсолютную максимальную велечину мизесов и нормальных напряжений и все будет ясно.
Ryntik вне форума
Старый 24.12.2013, 17:06
#1589
vitia_3
Считаю сборный каркас в соответствие с серией 1.020. Возникли следующие вопросы:
- как правильно задать стык колонны с ДЖ через податливые связи-закладные детали, соединяемые в 3-х точках по высоте? Там где ДЖ подходит к колонне с одной стороны, там все ясно, где с 2-х сторон-возникают вопросы.
- как правильно задать эксцентичное опирание на крайний ригель. Некоторые предпосылки есть, но не уверен, что выполнил верно. Неожидаемые эпюры по колоннам.
Расч схему набросал на скорую руку. При расчете выкидывает неустойчивость типа 3. В чем дело? Может что подскажите?
Тип файла: zip Каркас пример.zip (2.14 Мб, 51 просмотров)
vitia_3 вне форума
Старый 24.12.2013, 17:46
#1590
YarUnderoaker
Черкассы
Сейчас посмотрел внимательней, они почти соответствуют. На линии пересечения стенки и полки по Мизесу напряжение 113,06 МПа, по формуле из примера 112,7 МПа.
То есть с моей стороны было некорректно сравнивать эпюру тау из робота и тау полученные вручную.
Старый 24.12.2013, 18:40
#1591
Ryntik
Vilnius(London)
тау в роботе это касательные напряжения, тау в примере это обобщенное напряжение, как геомметрическая сумма касательных и нормальных напряжений.
Ryntik вне форума
Старый 26.12.2013, 12:32
#1592
vitia_3
Chebyn, Объясните тогда почему у узлов колонны и ДЖ, объединенных жесткими связями разные перемещения из плоскости. Например, узлы 245-9, 4-6, и т.д.?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (610.5 Кб, 546 просмотров)
Тип файла: zip Колонна-стена-колонна.zip (414.0 Кб, 42 просмотров)
vitia_3 вне форума
Старый 26.12.2013, 12:53
#1593
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от vitia_3 Посмотреть сообщение
Жесткое тело поворачивается, некоторые его узлы перемещаются из плоскости дальше.
Старый 26.12.2013, 13:03
#1594
vitia_3
YarUnderoaker, оказывается все гениальное просто. Спасибо за разъяснения
vitia_3 вне форума
Старый 03.01.2014, 23:09
#1595
Pyjama
Здравствуйте. Прошу прощения, если повторюсь, но подобного вопроса в теме не находил.
При приложении сосредоточенной силы к вантовому элементу Robot ругается, что в конструкции присутствуют изолированные узлы. Пробовал задать узел явно, а также приложить нагрузку по длине элемента - результат одинаков. В справке указано, что приложение сосредоточенных нагрузок возможно...
Pyjama вне форума
Старый 05.01.2014, 20:50
#1596
100k
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Быть может, надо приложить внеузловую нагрузку.
В других программах с этим тоже были проблемы. Например в Сименс Фемап.
Но это и логично, так как если разбить элемент на несколько элементов будет геометрически изменяемая система. Если же нагрузка действует не вдоль оси Х то это тоже не правильно.
100k вне форума
Старый 06.01.2014, 00:16
#1597
Pyjama
Прикладывал нагрузку как сосредоточенную, но с привязкой к середине длины элемента. И да. Прикладывал по Z, но при приложении по X ничего не меняется - тот же изолированный узел. Может, я что-то не так делаю?.. А если все, вроде как, правильно, то зачем в справке писать о возможности приложения сосредоточ. нагрузки?...
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (27.3 Кб, 456 просмотров)
Тип файла: rar Канат.rar (74.3 Кб, 40 просмотров)
Pyjama вне форума
Старый 07.01.2014, 08:17
#1598
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Pyjama, снимите флажок самый нижний в диалоге назначения узловой нагрузки.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 07.01.2014, 11:33
#1599
Pyjama
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Эврика. Большое спасибо.
Pyjama вне форума
Старый 07.01.2014, 14:21
#1600
Wrath
Конструктор
Увидел на видео вебинара одного многодокументньій режим в роботе - как его включить? Перерьіл все настройки - ничего не нашел.
Wrath вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
