сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1586
п. 13 гуглдока |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Повторюсь: Представленные в гуглодоке лиспы для чистки словарей являются базовыми (без наворотов гуру). Базовые лиспы не вычищают эту Сибирь. Далее идет ссылка на ветку форума, где эти лиспы улучшаются. Найти конечную лучшую версию лиспа тяжело.
----- добавлено через 55 сек. ----- Этих лиспов представлено с десяток версий. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Проверил на своих файлах команду: (DICTREMOVE (namedobjdict) "Siberia"). Не помогло. |
Воскресе |
А я думал, мы по существу решаем проблему. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И если отвечать на мое сообщение, то и про мой же файл. |
Существа нет. Технологии утеряны. Произошло наложение вековых слоев. Все вышло из-под контроля.
Я вынужден решать проблемы в лоб по мере их возникновения. ![]()
Воскресе |
Ну и в чем проблема? Обычный _.purge все сносит.
Да ну??? Пара картинок... И очищенный файл.
А какой же еще файл мне перекидывать? Разница в объеме не смущает?
Мой файл чистить не надо - там вычищено все что можно. И о применении СПДС (похоже, от CSoft) надо бы предупреждать заранее - это его работа.
Обновлено: а вообще спасибо, проблемма была в спдс. ![]() Последний раз редактировалось Drooze, 07.03.2019 в 23:30. |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с файлом. Пургена давал, прокси удалял. масштабы, слои , фильтры все проверил - чисто. Файл на три копейки а вести два МБ почти. Постепенно у меня все файлы заражаются. появляется долгая загрузка и долгая копирование-вставка. Стоит СПДС и экспрес тулс, но стоят давно и проблем с ними никогда не было. Ткните носом пожалуйста - где искать? Большое спасибо! |
Мастерская СПДС |
кстати на размер почти не влияют...
проверить легко... пересохрани в 2007)))
Мастерская СПДС |
не нужны.. будут нужны вертикалка пропишет по новой
Мастерская СПДС |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
