100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 81
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 07.01.2014, 14:27
1 | #1601
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Wrath, в Robot нельзя открыть несколько документов одновременно. Зато можно запустить еще одну копию программы и открыть нужный файл в ней.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 14:42
#1602
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Считает ли Робот стальные оболочки (силос) по прочности и устойчивости? А то вручную от основных нагрузок посчитал, а вот от всяких боковых конвейеров хотелось бы смоделировать. Да и так, лишний раз ручные расчеты перепроверить.
olegrussia вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 15:42
#1603
Jummybear
olegrussia
1. Нет. В том смысле, что не считает оболочки как стержни скажем. Вы сможете получить только внутренние силы/напряжения, толщину он вам не предложит, но не вижу особой проблемы назначить её вручную и проверить по напряжениям.
2. На устойчивость - считает.
Jummybear вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 16:41
#1604
olegrussia
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
olegrussia
Спасибо! А если оболочка усилена ребрами жесткости и т.п., то это всё только вручную? И в силосе есть боковые отверстия под конвейеры, я смогу сделать вырез в оболочке, нагрузить это место и увидеть концентрации напряжений?
Непрочитано 07.01.2014, 17:07
#1605
Jummybear
С ребрами тоже можно попробовать, но тут уже сложнее. Если задать ребра как опоры для оболочки, то все просто. Но т.к. ребра не являются абсолютно жесткими в отличие от опор, то результаты будут не совсем верны, т.к. на самом деле ребра тоже деформируются и это должно сказываться на перераспределении усилий в оболочке. Другое дело, что скорее всего эти неточности в построении схемы дадут вам более менее адекватные результаты для самой оболочки и "погрешность" в отличие от реальной схемы будет не велика и ею можно будет пренебречь. Зависит, конечно, и от самих ребер. Чем они жестче, тем меньше будет разница по сравнению с "упрощённой" схемой. Можно конечно задать нелинейные опоры и отобразить работу конструкции более реально, но не думаю, что оно того стоит. Может быть кто-то здесь моделировал похожее задание и он сможет более подробно описать данный процесс. Мне лично пока не доводилось рассчитывать силосы в роботе.
С отверстиями не знаю, в простой (плоской) оболочке вырезать отверстие - не проблема. Как оно с силосом обстоит сказать не берусь, думаю возможно.
Непрочитано 11.01.2014, 14:51
#1606
Wrath
Конструктор
Решил поєкспериментировать с однонаправленньіми степенями свободьі...Бьіло несколько сообщений о несходимости задачи,но при сопоставлении результатов расчетов разница незначительная и вполне адекватная. Вот только появились опорньіе моментьі в шарнирно закрепленньіх по концам єлементах.
Есть ли єтому рациональное обьяснение?
Wrath вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 08:32
#1607
Nazarcheg
Не осилил прочитать все 80 страниц данной темы. Наверняка уже обсуждали, но все же задам вопрос.
Как правильно замоделировать капитель в Revit, чтобы она правильно перекинулась в Robot?
Единственное, что приходит в голову - сделать перекрытие с отверстиями под капители, сделать капители отдельными более толстыми перекрытиями и связать аналитику этих перекрытий жесткими вставками.
Nazarcheg вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:12
#1608
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Nazarcheg Посмотреть сообщение
ДЛя этого существует Поиск в теме
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 15:02
#1609
ibragimr
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как подрезать одну плиту по другой. Например, мне нужно подрезать стенки по плите перекрытия (см. вложение).
Попутно возник еще один вопрос. Можно ли сделать так, чтобы при генерации сетки стен лестничной клетки, сетка не привязывалась к лестничным маршам, а только к площадкам??
Изображения
Тип файла: jpg for_dwg.jpg (197.7 Кб, 554 просмотров)
С уважением, Ibragim:drinks:
Последний раз редактировалось ibragimr, 14.01.2014 в 16:08.
ibragimr вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 13:29
#1610
Pyjama
Добрый день. Подскажите, будьте добры, по нелинейному расчету PD.
Есть 5 загружений, и я хочу чтобы Robot нагружал последовательно от первого до 5-го. Т.е. брал результаты из предыдущего нагружения и грузил нагрузкой дальше.
По итогу же получается, что Robot берет первое загружение, а потом догружает его каждым из четырех оставшихся по-отдельности.
Где-то какую-то птичку поставить надо?
Pyjama вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:13
#1611
Chebyn
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Вам проверить правила сочетаний надо и установить корректные отношения между группами.
Chebyn вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 17:40
#1612
Pyjama
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Здесь же принцип суперпозиции не работает. Нужно просто последовательно нагрузить конструкцию n загружениями.
В SCADе такая задача решается так: в исходных данных для нелинейного расчета при создании загружения выставляется птичка "Загружение является продолжением прыдыдущего загружения".
Здесь же последовательно грузит только первое, исходное загружение, и еще одно. ВСЕ. Других возможностей нелинейно загрузить больше двух загружений я не нашел.
(У меня задача с вантовым элементом. Для нее вроде первое загружение считается исходным для нелинейных, оно подразумевает стадию монтажа.)
Pyjama вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 22:07
#1613
Chebyn
Здесь же принцип суперпозиции не работает. [/i]
Вы чертовски правы, однако для нелинейного расчета вы создаете сочетание вручную
, я бы сначала там проверил.
Последний раз редактировалось Chebyn, 16.01.2014 в 22:12.
Chebyn вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:03
#1614
Pyjama
Так а я же там и проверял как раз. В ручных. Грузит несколькими вместе сразу. О последовательности не задумывается. (Хотя, фактор кривых рук также не исключается).
Pyjama вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 13:02
#1615
Ахмад
Не могу разобраться с расчетом на сейсмику , получаются слишком большие усилия и армирование соответственно нереальное , помогите пожалуйста кто чем может )Схемка прилагается
Тип файла: rar Блок 2.rar (317.7 Кб, 39 просмотров)
Ахмад вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 17:21
#1616
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Непонятно, поставил чегодня 2014-ю версию на пробу, накатил SP3, открыл один из старых проектов.
Не получается сгененрировать сочетания в автоматическом режиме, только руками. Но, сами понимаете, долго, я уже со SCAD привык пользоваться автом. РСУ.
После нажатия кнопки "генерировать" никаких сочетаний не добавляется. Выбирал СП - табличка с формулами выводится. А вот сочетания по старому СНИП - пустая таблица.
ID:	120731  Нажмите на изображение для увеличения
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 17:00
#1617
vitia_3
Люди добрые, подскажите, как при формировании нового несимметричного сечения ж/б однополочного ригеля главные оси, они же основные в закладке "Результаты"-"Результаты" совместить с глобальной системой координат? Угол альфа в закладке "Результаты"-"Основная система" не активен-изменить его нельзя.
vitia_3 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 17:11
#1618
vitia_3
Прикладываю файл
Изображения
Тип файла: jpg форум1.jpg (361.6 Кб, 402 просмотров)
vitia_3 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 17:31
#1619
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Задай отношения
Nagay вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 21:54
#1620
DarKxXxLorD
Как это, задай отношения? Ручные сочетания?
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
