Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 21.03.2019, 10:18
| 1 #1621
sKeeper
словари надо чистить
Большое спасибо! Нашел "LISP. Очистка чертежа от мусора" тут же на форуме. все получилось!
sKeeper вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 14:25
#1622
Klemion
Есть вопрос касательно "загрязненности файла" и как с этим бороться. Есть некий файл (см. вложение) в котором нет объектов, но весит он 2Мб. И при копировании из этого файла, файл в который скопированы элементы "заражается". Обычно для чистки таких файлов пользовался
[Выделить все]
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
Но на этом файле это не работает. Вопросов два:
1. Как почистить конкретно этот файл.
2. У коллеги как то хитро настроен компьютер (никто не знает что конкретно там настроено), но у нее на компе, каким бы загруженным не был чертеж, пусть даже весит он 20Мб, но при копировании с такого чертежа в пустой - копируются только те объекты которые выбраны, и не "тащится" весь мусор с исходного файла. Интересует как это можно настроить на других компьютерах?
DWG 2007
Пример.dwg (1.93 Мб, 29 просмотров)
Klemion вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 14:53
#1623
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Klemion Посмотреть сообщение
АК2015 и свежее
для твоего файла от VVA и крыса
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:DR (/ adoc)
;	(vl-cmdf "_-scalelistedit" "_r" "_y" "_e")
;	(vl-cmdf "_delconstraint" "_all" "")
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (mapcar
    '(lambda (d)
       (vl-catch-all-apply
         '(lambda ()
            (if (and (not (wcmatch (strcase d) "ACAD_*"))
                     (not (wcmatch d "AcDb*"))
                     ) ;_ end of and
              (dictremove (namedobjdict) d)
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of lambda
         ) ;_ end of vl-catch-all-apply
       ) ;_ end of lambda
    (mapcar 'cdr
            (vl-remove-if-not
              '(lambda (x) (= (car x) 3))
              (entget (namedobjdict))
              ) ;_ end of vl-remove-if-not
            ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of mapcar
  (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
  (vla-auditinfo adoc :vlax-true)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 15:13
#1624
Там проксей немеряно. Можно попробовать поставить demandload в 2 - вряд ли прокси будут копироваться сами по себе (хотя не факт)
Непрочитано 22.03.2019, 15:27
#1625
Klemion
А конкретнее можно?
Explodeproxy запускал - ноль внимания. К тому же пишет что proxy объектов вообще не найдено
[Выделить все]
EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <4ABA2>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: Н
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Klemion вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 15:48
#1626
engngr
сети
Московия*
spds extension.
engngr вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 16:08
#1627
Klemion, читай гуглодок - сначала demandload надо установить и перезапустить acad. А потом уже запускать очистку от прокси
Непрочитано 22.03.2019, 20:01
#1628
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Есть некий файл (см. вложение) в котором нет объектов, но весит он 2Мб.. Как почистить конкретно этот файл....
Конкретно до 0,2мб почистил DR - см. приложение - это лисп одного умного человека из этой же темы. Этот лисп грузишь через "настройки" - "AutoLISP" и т.д. и после успешной загрузки вызываешь командой "DR".
Тип файла: lsp DR.LSP (186 байт, 73 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 06:48
#1629
ebondar
Инженер
Ничего не получается. Пробовал уже всё. Автокад 2014.
Ссылка https://ru.files.fm/u/pcn6ahqp
ebondar вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 09:36
1 | #1630
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от ebondar Посмотреть сообщение
да ладно... прям уж так все
почистить DGN
[Выделить все]
потом DR
подчистить
снести зарегистрированные приложения -очистить - Зарегприл
и вишенкой на торте... пблок нужного
DWG 2013
023-40-ИОС1_cln.dwg (1.01 Мб, 13 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.03.2019, 11:54
#1631
ebondar
Инженер
почистить DGN
Всё супер, здорово. НО из исходника удалились схемы, которые как раз и нужны были)))
ebondar вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 11:58
1 | 1 #1632
doctorraz
электрик
Волгоград
хех, там расстояния в парсеках были (по двойному клику колесом, галактика сжималась в точку), эт я пблок видимой части сделал (((
ничто не мешает повторить шаги самостоятельно
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.03.2019, 12:42
1 | #1633
Oleg T
Так пойдет?
DWG 2013
023-40-ИОС1.dwg (1.22 Мб, 12 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 13:06
#1634
Dr.Smiley
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от sKeeper Посмотреть сообщение
Пробовал как-то тоже чистить файл от словарей. Но дело в том, что он вычищает совсем все, в том числе не оставляет СПДСовские стили (окошко не активно). После этого возникает проблема, если кто-то откроет ваш файл в автокаде другого года. Все настройки слетают и получается околесица на всем чертеже. (масштабы в объектах СПДС гуляют, таблицы автокадовские изменяют размер текста и высоту строк и т.д.) в общем потом еще морока происходит с убиранием всех этих недочетов. А если файл очень большой, с большим количеством чертежей, то можно вообще файл убить. Как итог применения было убито два рабочих файла , благо история сохраняется в VAULT (и мы смогли потом поднять нужный файл)
После некоторых мучений нашел таки выход из этой ситуации. После применения "очистки чертежа" необходимо все на чертеже скопировать и удалить, а потом вставить обратно. Только после этой процедуры обновляются все словари и работают дальше нормально и без ошибок.
Dr.Smiley вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 13:25
#1635
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
в АК2018 команда пблок-весь чертеж удаляет: ненужные словари, DGN, "неудаляемые блоки", неиспользуемые объекты (можно обойтись без purge)
а в консольной версии пакетная очистка занимает минуты.
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.03.2019, 13:28
#1636
Dr.Smiley
это если есть ак 2018. у меня его нет на работе, к сожалению. а проблема с файлами есть. Каюсь, не указал версию автокада. все это происходило на 2015 и 2014 акадах
Непрочитано 25.03.2019, 13:33
#1637
doctorraz
электрик
Волгоград
начиная кажется с 2013 появилась консольная версия
АК2015 DGN умеет без костылей
пблок умеют все)) пробовать надо
консоль не цель, просто если файлов реально много, то ускоряет раз в десять, пару тройку сотен можно и в обычном АК обработать за ночь
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.03.2019, 04:40
#1638
Сергеевна30
Привет всем!!! Помогите почистить два файла dwg, очень много весят.
Ссылка - https://ru.files.fm/u/ucbn5jh7
Сергеевна30 вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 14:41
#1639
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Сергеевна30 Посмотреть сообщение
Гугл док. Словари. dgn и siberia.
engngr вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 15:05
#1640
AlexCondor
инженер
Сергеевна30, Так устроит?
Последний раз редактировалось AlexCondor, 16.04.2019 в 10:54.
AlexCondor вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
