Можно ли как-нибудь в роботе, скрыть линию или полилинию, чтобы она не влияла на создание сетки КЭ? Или отключить привязку сетки КЭ к геометрическим объектам типа линия, полилиния?
Последний раз редактировалось lionzoll, 24.01.2014 в 22:41. |
lionzoll, я рассказывал об этом на AU 2012 в Москве, запись на Youtube есть.
Robot и Хобот |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.01.2013
Набережные Челны
Добрый день! Перешли на 2014 версию... всё бы хорошо но при нажатии на кнопку расчет (при определении теоретического армирования для плит) сразу выдает ошибку! С такой сталкиваться еще не приходилось!
----- добавлено через ~29 мин. ----- Всем спасибо кто задумался! Причина найдена! ----- добавлено через ~32 мин. ----- Вот чёрт! нет не найдена ) |
Добрый день, может кто поделиться опытом импорта Archicad моделей в Robot, с последующим расчетом? )
Есть ли реальная выгода во времени с этого мероприятия? Много ли надо переделывать архитектурную модель, что бы сделать из нее расчетную? Все больше и больше архитекторов, с которыми я работаю переходят на архикад, делают там трехмерные модели...терпеть не могу работать с их чертежами, но может хоть в плане расчета от них польза будет )) |
Sa-dam, попробуйте сделать как на картинке.
ShaRhaN, ничего хорошего не получится.
Robot и Хобот |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
http://bimandbeam.typepad.com/bim_be...esk-labs-.html
Мне очень даже понравилось. |
Накопилось несколько вопросов, прошу помощи
1. Для фундаментной плиты мы можем задать упругое основание в виде упругой опоры с коэф. упругости, а для чего можно задавать параметры упругости в толщинах КЭ? ведь если задать там параметры упругости, то при расчёте говорит соответственно что нет опор, тогда для чего можно задать эти параметры в толщинах КЭ ? 2.Можно ли округлять значения теоретической арматуры до целого числа? 3.Как сделать чтобы в определённой части плиты было другое направление арматуры, к примеру плита буквой Г, арматура лежит по х и по Y , а при переходе арматура лежала под 45град. 4.Есть к примеру 2 двутавра заданные 2-мя стержнями, соедененны стержнями в виде планок заданных со "смещением" по одной из полок двутавров, как можно их правильно отзеркалить или скопировать на другую полку двутавров? новый стержень в этом месте не делает , видимо считает что там уже есть, можно сделать стержень в другом месте сразу со "смещением" в нужную сторону и потом перенести на то место где первый стержень, но кажется , что это как-то не так должно делаться. 5.Где посмотреть поперечную арматуру в плите? кроме упоминания расчёта на продавливания в модуле фактического армирования, больше нигде не нашёл ничего. 6.При вставке фона dwg не видит дуги, так и должно быть или можно сделать чтобы отображала? Последний раз редактировалось lionzoll, 19.02.2014 в 15:13. |
1.Чтобы посмотреть реакцию грунта в виде карт.
2.Да, для этого в Рабочих настройках установите 0 знаков после запятой для площади арматуры. 3.Сделать эту часть отдельной плитой. 4.Не получится и зачем так делать? Используйте составное сечение например. 5.Нигде. 6.Да, к сожалению так и должно быть.
Robot и Хобот |
Самара
Столкнулся с проблемой - модель экспортируется из Revit в RSA, и:
1) при генерации сетки колонны "подвисают" - сетка плит с ними не связывается; 2) отверстия в плитах (созданные в Revit) RSA игнорирует - воспринимая их в виде контуров. Во вложении файлы с тестовой моделькой. Спасибо.
Per aspera ad astra..... |
Faber, попробовал у себя отправить Вашу модель - озвученных проблем не было. Попробуйте обновить надстройку http://goo.gl/0OFkko
Robot и Хобот |
Самара
Romanich, большое спасибо... Можно и еще обновить конечно... Но я именно этой надстройкой пользовался и обновлял неделю назад...
Просто даже если в самом Роботе создать простейшую схемку (тип задачи - "сооружение"), то картина примерно та же (см. вложение)... Если задать размер элемента сетки кратно шагу колонн (например 0,6 м или 1 м) - разбивает нормально. Если же например 0,7 м - то колонны опять не в узлах... Что-то тут ![]() И еще вдогонку... Может соединение сетки в узлах теперь и не нужно?)) Вертикальные перемещения конструкции: 1 файл - размер элемента при разбивке 0,7 м - колонны не в узлах; 2-й - размер 1,0 м - колонны в узлах... Как оказалось - баг... Cure - переустановка... (
Per aspera ad astra..... Последний раз редактировалось Faber, 04.03.2014 в 20:50. |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
