Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 83
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 27.03.2019, 05:03
#1641
Сергеевна30
Огромное спасибо
Сергеевна30 вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 08:46 AutoCAD 2014: торможение при открытии файла и копирование в него ЛЮБЫХ элементов.
#1642
Andrey-ny
Дано:
файл DWG с чертежом.
файл DWG пустой.
Действия:
переносим из файла с чертежом ЛЮБОЙ элемент (отрезок, несколько отрезков, круг, прямоугольник и т.д.) в файл пустой.
При вставке программа задумывается на 15-30 секунд, потом появляется переносимый объект. После указания точки вставки - повторное зависание на 15-30 секунд.
Теперь имеем "заражённый файл": пустой файл, в который мы перенесли объекты с файла с чертежом, "принимает" ЛЮБЫЕ объекты с любых файлов с торможением в 15-30 секунд.
Вопрос: - как вычистить ету ошибку?
Предположение: проблема с СПДС
Andrey-ny вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 08:50
#1643
Komplanar
Это вам надо файл с чертежом выложить в тему "помогите уменьшить файл" или сюда. Тут вам файл разберут, почистят, положат обратно и объяснят, где зарыта бяка.
Или даже просто пустой файл после копирования в него одного элемента - так будет сразу видно, что туда притаскивается в виде мусора.
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 08:51
#1644
Andrey-ny
Заражённый файл.
DWG 2007
Г-файл.dwg (2.48 Мб, 12 просмотров)
Непрочитано 17.04.2019, 08:58
#1645
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Andrey-ny Посмотреть сообщение
Заражённый файл.
ПБЛОК-весь чертеж
DWG 2013
new block.dwg (49.3 Кб, 8 просмотров)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 09:26
#1646
Andrey-ny
ПБЛОК - весь чертёж.
Не понял.
Мне нужно вычистить файл от ошибки.
"Модуль №7" - запись можно удалить.
При вставке ЛЮБОГО объекта в етот файл будет торможение.
Именно ето торможение и надо устранить.
Пояснение:
пользователь создал файл, работает с ним. Всё нормально.
НО! После добавления ЛЮБОГО элемента из заражённого файла, пользователь получает "заражённый" файл.
Его файл начинает тормозить при вставке ЛЮБОГО элемента из ЛЮБОГО файла.
Непрочитано 17.04.2019, 09:38
#1647
doctorraz
электрик
Волгоград
очевидножэж, что перед вставкой надо очистить и зараженный файл,
шапку темы читай ВСЮ
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.04.2019, 09:45
#1648
Andrey-ny
Ошибка не устранена.
Проверил на других файлах - не помогает.
Файлы очищены.
В новом файле делаем чертёж-модель-надписи. Вставляем из других файлов элементы - проблем нет.
Вставляем объект из заражённого файла - и теперь ЛЮБАЯ вставка из ЛЮБОГО файла сопровождается подвисанием.
одна из машин "плодит" файлы с ошибкой. И добавляет в файлы ошибку.
Как только берём элементы из файла с ошибкой - получаем в своём файле торможение при вставке.
Непрочитано 17.04.2019, 10:00
#1649
Andrey-ny
Вот ещё один файл.
При вставке в него ЛЮБОГО элемента из другого файла - будет торможение.
DWG 2007
ГГ-файл.dwg (2.48 Мб, 11 просмотров)
Непрочитано 17.04.2019, 10:10
#1650
На этой машине случайно AdvanceSteel не установлен?
Непрочитано 17.04.2019, 10:15
#1651
doctorraz
электрик
Волгоград
после чистки этого файла при вставке из любого неза@того торможения не будет
пробуй этот лисп
от крыс и VVA
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:DR (/ adoc)
	(vl-cmdf "_-scalelistedit" "_r" "_y" "_e")
	(vl-cmdf "_delconstraint" "_all" "")
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (mapcar
    '(lambda (d)
       (vl-catch-all-apply
         '(lambda ()
            (if (and (not (wcmatch (strcase d) "ACAD_*"))
                     (not (wcmatch d "AcDb*"))
                     ) ;_ end of and
              (dictremove (namedobjdict) d)
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of lambda
         ) ;_ end of vl-catch-all-apply
       ) ;_ end of lambda
    (mapcar 'cdr
            (vl-remove-if-not
              '(lambda (x) (= (car x) 3))
              (entget (namedobjdict))
              ) ;_ end of vl-remove-if-not
            ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of mapcar
  (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
  (vla-auditinfo adoc :vlax-true)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
DWG 2013
new block.dwg (65.2 Кб, 8 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.04.2019, 10:24
#1652
Andrey-ny
ДА.
Установлен.
Непрочитано 17.04.2019, 11:05
#1653
engngr
сети
Московия*
Файлы очищены.
Нет.
engngr вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 12:28
#1654
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот ещё один файл....
Просто почистил лиспом DR2:
DWG 2013
ГГ-файл.dwg (23.3 Кб, 6 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 14:35
#1655
Andrey-ny
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА:
СНЕСИТЕ СПДС!
Элементы, созданные разными СПДС-ками глючат между собой - торможение файла.
Непрочитано 14.05.2019, 15:00 Чистый файл формата dwg (без объектов, без прокси, без вставок) весит 5 мб и долго открывается.
#1656
VAV
Проектировщик
Воронеж
Из файла все удалил (ctrl+A, delete), почистил командой Очистить, удалил все зарег.приложения, проверил на наличие прокси (нету). Голый файл все равно весит 5 мб и долго открывается. Что еще можно сделать? Не применял только лисп для удаления словарей. Файл во вложении
Тип файла: zip Восточный переход.zip (4.03 Мб, 11 просмотров)
VAV вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 15:05
#1657
AlexCondor
инженер
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
А что так, религия не позволяет? Удали словари, сразу полегчает...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 15:06
#1658
Bull
VAV, есть тема рядом "как уменьшить объем файла". Там всё про лишнее в объеме файла.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 15:13
#1659
Boxa
КЖ; C#
VAV, файл капитально замусорен словарями стилей Autodesk spds, их там около 12 тысяч, самое время воспользоваться лиспами.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 00:16
#1660
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Лови
Действительно словарей СПДС было около 12000
DWG 2013
Восточный переход.dwg (47.8 Кб, 5 просмотров)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 15.05.2019 в 00:22.
Integer вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
