Всем привет! Ребята, подскажите как можно достучаться до вложенных фильтров слоёв один в другом? Фильтров может быть много.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2011 в 11:52. |
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Или может лучше сразу так
cadtools |
г. Балаково
Когда делаю так
а если делаю так Код:
Последний раз редактировалось Andru1968, 30.09.2011 в 11:40. |
Воронеж
Имелось ввиду, что нужно делать или так (setq SQLFetch (cadr Result)) или так (setq SQLFetch (assoc 3 Result)), а не одновеременно
cadtools |
Конструктор КМД Регистрация: 27.05.2010
Ижевск
Здравствуйте. Есть такой вопрос, я в настройках отключил контекстное, т к использую его редко, можно ли повесить на кнопу команду чтоб оно выходило?, в привычном виде, или когда вызываю команду ПСК _ucs, выходит необычное меню (не знаю как оно правильно называется) - хотя бы такого вида чтоб выходило/
Подскажите пожалуйста Последний раз редактировалось gross, 30.09.2011 в 22:01. |
dirge, Не самая подходящая тема для твоего сообщения.
Было много тем про фильтры слоев. На вскидку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52142 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3825 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58915 Лучше задать вопрос в одной из более подходящих тем или создать новую. Так же более четко сформулировать вопрос, приложить пример в виде dwg файла, указать версию Автокада. Я, например, пока не понимаю, что такое подгруппы фильтров слоёв
Спасибо, за ссылки. Вот в этой теме последнее сообщение такой же вопрос по сути: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message252725 Версия AutoCAD 2009. Хорошо, поясню чуть более корректней. Под подгруппами я имею ввиду, что внутри New Property Filter можно создать ещё один и ещё и т.д, соответственно можно образовывать ветвление фильтров внутри одного единственного. Так вот, готовые процедуры по поиску фильтров слоёв которые я нашёл на форумах возвращают только один фильтр и не видят то, что внутри него. Вот собственно и суть вопроса была. Как добраться до 2го, 3го уровня фильтров не понятно. На всякий случай, dwg прилагаю. Буду признателен в помощи. |
г. Подольск
2011
вот и первый вопрос... имеется мультивыноска с целым числовым значением, и я её размножаю коммандой _copy... как сделать, чтоб при каждой вставке этой коммандой, значение увеличивалось... а...? на 1... |
Воронеж
Redj, попробуй так (Используется реактор)
cadtools Последний раз редактировалось TararykovDG, 04.10.2011 в 12:08. Причина: Подправил код, а то до этого инкрементирование происходило не только при копировании, но и созданиии новой мультивыноске |
Инженер-гидрограф Регистрация: 15.09.2011
г.г. Ленинград
Здравствуйте!
Подскажите плз, как написать LISP (стараюсь - не получается) - построение линии по географическим координатам. П.С. AutoCad civil 3d 2012 Пример Код:
Первая точка строится, а вот вторая нет, ругается...: Вставка из командной строки: Команда: SETKA_GK _.line Первая точка: Текущая единица изменения широты/долготы: градусы; ввод: ГГ° ММ' СС.СС" (с пробелами) >>Введите широту <С067° 00' 00.00">: 67 27 10 >>Введите долготу <В027° 00' 00.00">: 86 30 00 Возобновляется команда SETKA_GK. Первая точка: 67 27 50 Неверная точка. ; ошибка: Функция отменена Первая точка: (478597.0 7.48494e+006 0.0) Следующая точка или [оТменить]: Текущая единица изменения широты/долготы: градусы; ввод: ГГ° ММ' СС.СС" (с пробелами) >>Введите широту <С067° 27' 10.00">: |
Привязку снять забыл.
(command "_.line" "_none" '(67 27 10) "_none" '(86 30 0) "_none" '(67 27 50) "_none" '(86 30 0))
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
