Allplan для начинающих - Страница 83
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 10.01.2012, 14:33
#1641
shpakovalex
спасибо
shpakovalex вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 19:59
#1642
klipt
Всем привет. Установил Allplan. При нажатии на сервис-опции или вставка-считать данные из каталога (вставить данные в каталог) появляется синий экран с текстом на анг. и комп перезагружается. Подскажите, в чем может быть причина?
klipt вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 08:39
#1643
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от klipt Посмотреть сообщение
Была ошибка одного из хотфиксов 11-го Allplanа (или это вообще ошибка чистого 11-го). Хотя проблема была лишь только в открытии параметров. Лечилась установкой новых хотфиксов. Вот все, что знаю
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 09:25
#1644
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Выражалась ошибка в вылетании Олплана при попытке входа в меню настроек. Про принудительную перезагрузку системы слышу впервые. Ставьте 12-й с последними фиксами.
<...> Правила форума, п.3.5 /kpblc/
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.01.2012 в 10:25.
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 10:47
#1645
Дрюха
Инженер-конструктор
Приветствую!
Знает ли кто-нибудь, возможно ли добавлять "№ символа" в окне "Ввести текст"?
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 12:09
#1646
Delf
Kiev
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Приветствую!
Номер символа работает для встроенных шрифтов Немечек. Что имелось в виду под "добавлять № символа?" создать новый символ в шрифте?
Delf вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 12:23
#1647
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Это Вы погорячились Номер символа прекрасно работает и для Windowsских шрифтов Я имел ввиду возможность добавлять в выпадающий список символов (номера по умолчанию) номер символа, который мне интересен. Например, 188, которого нет в выпадающем списке. Вот о чем я
ID:	73578  Нажмите на изображение для увеличения
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 17:42
#1648
Delf
Kiev
Вот нашел файлик, возможно он отвечает за список: Etc\xkeymap.nem
Delf вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 20:16
#1649
Дрюха
Инженер-конструктор
Спасибо. Но найти применение этому файлу не смог...Не то это. Буду искать дальше
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 21:32
#1650
GrayM
Магнитогорск
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
Delf, Конечно пособие по SmartParts нужно!
Не знаю нужно ли еще.
GrayM вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 13:56
#1651
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Доброго всем!
Подскажите, пожалуйста, как скопировать спецификацию из 2008 версии в 2010?
SaFF вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 14:03
#1652
AntonV
ПГС
А через внешнюю папку пробовали?
AntonV вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 14:20
#1653
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Не могу найти имя файла.
Раньше получалось, а сейчас забыл, наверное.
Как называется файл с моей спецификацией, или он один на все?
SaFF вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 15:27
#1654
AntonV
ПГС
Можно посмотреть в "управление спецификациями"
Путь к внешней папки можно узнать в Project Pilot
AntonV вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 15:32
#1655
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
А можно чуточку подробнее?
Дело в том, что я захожу в управление и копирую нужные спец. во внешнюю папку, после этого открываю ее и не вижу моих спецификаций.
SaFF вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 16:03
#1656
AntonV
ПГС
Посмотрите во внешней папки файлы типа 0001
А лучше сменить в Project Pilot внешнюю папку ("внешняя папка" ПКМ "Выбрать внешний путь") и сохранить туда ваши спецификации через "управление спецификациями", там они должны появится.
AntonV вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 16:07
#1657
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Да, спасибо, я уже разобрался. Их нужно преобразовать еще потом в текущую версию.
SaFF вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 06:41 Интеллектуальные объекты
#1658
GrayM
Магнитогорск
Получилось сделать вот такой элемент (см. вложение). Теперь хотелось, что бы объем учитывался в спецификации (погонные метры и вес единицы). Как сделать пока не разобрался Может кто-нить подскажет?
Тип файла: zip МН-553.zip (2.9 Кб, 122 просмотров)
Последний раз редактировалось GrayM, 06.02.2012 в 08:00.
GrayM вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 13:40
#1659
AntonV
ПГС
А что за элемент, в какой версии allplan сделан, чета не пойму как его открыть.
AntonV вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 06:10
#1660
GrayM
Магнитогорск
Интеллектуальный элемент (SmartPart) версия Allplan 2012
GrayM вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
