100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 83
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 13.03.2014, 03:51
#1641
Faber
Самара
А кто считает основания замоделированные массивом грунта - вопрос: максимальные размеры массива в плане??? а то на определенном пределе робот системтически вылетает при разбивке сетки.... (хотя это наверное больше относится к общему числу КЭ в модели...)
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 05:51
#1642
PATRONzzz
Чаще всего массив ограничивают расстоянием, где затухают вертикальные перемещения или их приращения не значительны. Конечно если не учитывается существующая застройка или влияющие фундаменты, тогда массив ограничивают в зависимости от ситуации.
PATRONzzz вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:44
#1643
Jummybear
Расскажите лучше кто как жб балки армирует/считает в роботе. Создать схему с нагружением и рассчитать - не проблема. Теоретическую арматуру можно считать можно нет, я так понял это на результат не влияет. А вот в модуле фактического армирования начинается цирк. Пока все настройки-поднастройки задашь, но это ещё пол беды. Недавно надо было проверить имеющуюся балку. В растянутой зоне было 3 ряда арматуры разного диаметра, в сжатой - 1. Ох и намучился я копирую-передвигая эти стержни, может есть способ проще?
ЗЫ Пытался вручную добавить стержень - не получилось. В настройках можно выбирать что брать за "с" - защитный слой до продольной арматуры, до поперечной или до центра продольной. мои манипуляции в этом окне робот не хотел ни в какую принимать к сведенью.
Jummybear вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 17:39
#1644
mmsh
Подскажите, как импортировать модель из AutoCAD Structural Detailing в Robot?
Рисую простые металлокаркасы в ASD и хочу импортировать их в Робот, используя "Модель-Инструменты-быстрый экспорт в робот" получается некорректно (см. вложения).
Изображения
Тип файла: jpg Исходный ASD.jpg (157.1 Кб, 724 просмотров)
Тип файла: jpg Импорт в ROBOT.jpg (100.3 Кб, 721 просмотров)
mmsh вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 01:48
#1645
Faber
Самара
Сообщение от mmsh Посмотреть сообщение
Не знаю, применимо ли к ASD, но что-то подобное в Revit - см. здесь: http://www.rsa4all.com/2011/01/revit...ctural_04.html (может поможет.....)
Faber вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 11:03
#1646
mmsh
Нет,к сожалению не применимо. Используется модуль Revit Extensions for Autodesk Revit Structure.
Правильно ли я понимаю, в RSA невозможно нарисовать гнутый профиль(стержень), а если импортировать таковой из, например, ASD, то он будет разбиваться на несколько прямых? Если действительно так, подскажите аналогичную программу способную рассчитать нагрузки на гнутый профиль.
mmsh вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 18:11
#1647
Konstruktiv54
Нарисовать то думаю не проблема, как его рассчитать? Что вы подразумеваете под выражением "рассчитать нагрузки"?
И почему вам не нравится апроксимация предложенная РСА? Ну разбейте ваш криволеный ригель в каждой точке опирания прогона, и получите красивую картинку...
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 10:45
#1648
Wayne Rooney
Добрый день! Кто подскажет - как замоделировать опирание пустотной плиты на ригель так, чтобы опирание было с экстренситетом? Если пользоваться функцией смещения, то она подходит только для одностороннего опирания, а если опирания двухсторонне? кто что порекомендует?
Wayne Rooney вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 11:21
#1649
arteom_k
Господа, считаю многоэтажку. Чтоб не загромождать модель сделал только каркас. Вопрос, как передать усилия от ветрового давления на каркас? Варианты: 1) Приложить к торцам перекрытий линейной по контуру. Тогда вопрос: перекрытия слегка криволинейные (выступающие балконы полукругом), а линии нагрузок только прямые, продолжать фигачить прямыми по ребрам перекрытия (Oy)? 2) Создать покрытие и на него приложить распределенную 3d нагрузку? Покрытие "Геометрія-> Покрытіе (зеленая кнопка)" создать по всему фасаду? По этажам от ребра перекрытія ніжнего до ребра перекрытія верхнего? Плоскость по балконам и плоскость по плоским фасадам? Какие еще подводные камни есть. Может еще варианты есть как задавать?
Спасибо.
arteom_k вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 12:50
#1650
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Можно, как вариант, попробовать поверхностную нагрузку
http://docs.autodesk.com/RSAPRO/2014...OBOTd30e129659
на прогоны задавать получалось
Прошу прощения, ссылка корявая получилась. Но найти там думаю будет не проблема
Hasan вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 00:03
#1651
ingenerbru
Здравствуйте. Начал осваивать Robot. Помогите правильно построить раму с двухветвевой колонной. Особенно интересует как правильно построить уступ. Спасибо
Тип файла: rar Конструкция.rar (70.8 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось ingenerbru, 26.03.2014 в 10:26.
ingenerbru вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 14:00
#1652
fortoxali777
как задать смешение по вертикали для плит перекрытия, как это делается для стержней, с помощью функции "смешения", верхняя полка, нижняя полка. спасибо.
fortoxali777 вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 12:31
#1653
lionzoll
Привет всем. Вышел SP5. В списке изменений есть такое - Calculation errors reported during the RC slab design according to the Russian codes SNIP/SP52 have been removed-.
Делаю 2 типа армирования как советовали здесь по польским нормам PN-84 и по нашим СП-52. По польским выдаёт вроде реальные результаты, а по нашим опять непонятно что. Скажите в итоге получается по нашим нормам так и считает правильно жб? Или я что не так делаю? Кто-нибудь пользуется?
Название: 2014-03-30 12-00-54 Скриншот экрана.png
ID:	125446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-30 12-03-56 Скриншот экрана.png
Тип файла: rar 123.rar (3.54 Мб, 44 просмотров)
lionzoll вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 20:03
#1654
bigden
звиняйте за тупой вопрос. балка опирается на другую балку. подскажите пож. как задать жесткое сопряжение этих балок. спасибо заранее
bigden вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 17:21
#1655
Jummybear
Если вы не работаете в типе конструкции ферма, то сопряжение автоматически будет жестким. Это шарниры надо в роботе самому задавать. Проверить легко: нагрузите одну из балок и в другой появится крутильный момент.
Последний раз редактировалось Jummybear, 07.04.2014 в 10:58.
Непрочитано 02.04.2014, 22:48
#1656
bigden
Jummybear
спасибо. а не подскажите еще, чтобы знать, где находится команда для удаления связей в узле для моделирования шарнира в сопряжении
bigden вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:15
#1657
Jummybear
У меня Робот на анг. языке, но путь такой: вкладка geometry > releases
Непрочитано 03.04.2014, 13:34
#1658
y.n.p.v.r.
Коллеги посмотрите, что не так?
Тип файла: rar Ферма 30_3D_3D_3D_3D_3D_3D_3D - копия.rar (86.6 Кб, 36 просмотров)
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 10:33
#1659
y.n.p.v.r.
Не смог разобратся, перестроил ферму, теперь всё ОК. Как по учебнику работает. Что было всё таки?
Посмотрите, пожалуйста.
Непрочитано 08.04.2014, 10:17
#1660
Sergik
Гомель
Подскажите, как смоделировать опирание второстепенной балки на главную так, что бы она получилось неразрезной? По умолчанию, Robot режет второстепенную балку
Sergik вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
