100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 84
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 08.04.2014, 10:20
#1661
y.n.p.v.r.
Геометрия - снятие связей;
посмотри
y.n.p.v.r. вне форума
Старый 08.04.2014, 10:46
#1662
Sergik
Гомель
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Ковырялся я там уже, и смещение баловался, но не помогло... как указать, что бы место пересечение балок расценивалось как шарнирная опора для одной из них
Sergik вне форума
Старый 08.04.2014, 10:55
#1663
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
Совместимые узлы, вот что тебе надо!
Zezza вне форума
Старый 08.04.2014, 11:08
#1664
Sergik
Гомель
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Не подходит, делю второстепенную балку на n-частей, ввожу совместемый узел, ошибка "длина стержня ноль"
Sergik вне форума
Старый 08.04.2014, 12:21
#1665
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Делить надо и главную тоже.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 08.04.2014, 12:50
#1666
Sergik
Гомель
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Почему то не получается, если Вас не затруднит, можете показать на простом примере (парочку главных балок+парочку неразрезных)?
Sergik вне форума
Старый 10.04.2014, 14:03
#1667
fortoxali777
извиняюсь за повторение но не могли бы вы подсказать как задать смешение по вертикали для плит перекрытия, как это делается например для стержней, с помощью функции "смешения", верхняя полка, нижняя полка. спасибо.
fortoxali777 вне форума
Старый 10.04.2014, 14:28
#1668
Анна Алекса
robot считает каркасы из лстк в целом, если да, кто-нибудь может скрины выложить?
Анна Алекса вне форума
Старый 12.04.2014, 23:11
#1669
genya
Не в целом но считает, нет возможности расчета бимомента но есть возможность его учесть!
genya вне форума
Старый 15.04.2014, 00:53
#1670
palexxvlad
Сообщение от Opinion Посмотреть сообщение
Мы посчитали Вашу конструкцию по СП 63. Учитывались требования к прочности и трещиностойкости нормальных сечений.
Учитывался ли крутящий момент при вычислении расчетного изгибающего момента в пластине? Вообще, какие усилия из Робота берет в расчет сечения пластин «ОМ СНиП Железобетон»?
Старый 15.04.2014, 12:17
#1671
Opinion
Уважаемый palexxvlad,
Если под расчетным изгибающим моментом Вы понимаете действующий изгибающий момент, то на него крутящий момент никак не влияет. Изгибающий и крутящий моменты – это два разных усилия, получаемых в программе Robot. Если же под расчетным изгибающим моментом Вы понимаете что-то другое, поясните, пожалуйста.
Расчет нормальных сечений пластин на прочность и трещиностойкость ведут, как предусмотрено нормами, на действие продольных сил и изгибающих моментов.
Opinion вне форума
Старый 15.04.2014, 12:22
#1672
palexxvlad
Нет. Под расчетным изгибающим моментом я понимают тот момент, который принят в расчет площади арматуры элемента, а не компонент усилия для пластинчатого КЭ.
Это понятно, но что, и какая величина берется за изгибающий момент из Робота - вопрос.
http://docs.autodesk.com/RSAPRO/2014...EB9E7E4815.htm
http://docs.autodesk.com/RSAPRO/2014...AB13FFB8F3.htm
http://docs.autodesk.com/RSAPRO/2014...09AF7BC9D0.htm
из приведенных ссылок видно, что крутящий момент всегда влияет на эквивалентный расчетный момент для проверки/подбора арматуры в пластинах. А как вычисляется расчетный момент в «ОМ СНиП Железобетон»?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 15.04.2014 в 12:33.
Старый 15.04.2014, 13:35
#1673
palexxvlad
А арматура на картиночке из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1659 как вычислена? По СП 52-103-2007 с учетом изгибающих и крутящих моментов, продольных и сдвигающих сил?
Старый 25.04.2014, 17:09
#1674
koshmar
Почему то мою тему удалили. Напишу тут. Вопрос касается сейсмического расчета. Согласно СНиП II-7-81* "строительство в сейсмических районах", усилия должны делиться на коэффициент условий работ Мкр(табл.7). Но в роботе, что в 2013, что в 2014 они умножаются на него.
koshmar вне форума
Старый 25.04.2014, 17:22
#1675
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Как видите, арматура в обоих случаях получена практически одинаковой, поскольку все определяется, в основном, конструктивными требованиями.
а посмотреть просто "требуемую" арматуру ,что нельзя ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 25.04.2014, 20:16
#1676
genya
Сообщение от koshmar Посмотреть сообщение
Проявите смекалку!
genya вне форума
Старый 26.04.2014, 15:05
#1677
palexxvlad
Можно, если под требуемой понимать реальную минимальную арматуру, обеспечивающую прочность и трещинстойкость. Именно такая арматура показана на рисунках постов 1659, 1676.
На рисунках максимум нижней арматуры у опор. Я так и не понял окончательно - или я не правильно что-то понимаю в рисунках, или ОМ СНиП показывает ерунду.
Старый 26.04.2014, 18:14
#1678
Opinion
В указанном Вами случае увеличивается не только нижняя, но и верхняя арматура, причем верхняя арматура (растянутая от действия момента) оказывается больше нижней арматуры (сжатой от действия того же момента).
Opinion вне форума
Старый 26.04.2014, 21:36
#1679
Евгения1991
Здравствуйте!Я рассчитываю 10-этажное административное здание (монолитный каркас). Фундамент-монолитная плита. Параметры упругого основания задавала через толщину. При запросе перемещений робот выдает вот такую картинку(это от постоянной нагрузки). В pdf справа план типового этажа. Из таких вот этажей и состоит все здание. Ну явно картина перемещений должна быть другая. Не могу понять в чем дело. Подскажите пожалуйста.
Тип файла: pdf Архитектура-Планы.pdf (187.0 Кб, 42 просмотров)
Евгения1991 вне форума
Старый 28.04.2014, 19:35
#1680
genya
Сообщение от Евгения1991 Посмотреть сообщение
Я же Вам уже писал, выложите наконец свою модель, или нужно догадываться где Вы там ошибок наделали.
genya вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
