Мои динамические блоки [2] - Страница 84
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 27.06.2013, 16:06
#1661
andrey_artphoto
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Вот на скорую руку
Огромное спасибо! То что надо. СУПЕР!!!
А можно как то белую заливку за текстом отключить?
Уже разобрался. FIELDDISPLAY - значение 0
Последний раз редактировалось andrey_artphoto, 27.06.2013 в 21:21.
andrey_artphoto вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 05:46
#1662
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
ledi, Мне кажется, что так просто не получится. Я бы попытался сделать с видимостью, для горизонтали и для вертикали с зеркальным отражением. Да и то четкие 2.5 мм не получится при разном расположении текста.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 11:40
#1663
Zerat
Добрый день.
Подскажите, пож-та, как доработать динамический блок.
Я создал блок - сектор окружности с возможностью изменения угла и радиуса. Нужно добавить в блок еще один сектор, который бы точно повторял имеющийся, но отстоял на определенном расстоянии от него (во внешнюю сторону) и чтобы была возможность изменять это расстояние.
Возможно ли это осуществить? пример блока во вложении
DWG 2010
Зона работы_3.dwg (85.9 Кб, 4305 просмотров)
Zerat вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 14:32
#1664
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Zerat Посмотреть сообщение
Примерно так
DWG 2010
Зона работы_3.dwg (89.9 Кб, 4314 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 20:18
#1665
Zerat
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Примерно так
Спасибо большое) Работает как надо. Теперь буду разбираться в блоке.
Zerat вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 11:06
#1666
ДенисKZN
Здравствуйте!
хочу создать Динамический блок. А именно чтобы изменять масштаб . т.е. например, линия сечения ,нажимаю и выбираю масштаб.подскажите,пожалуйста,как сделать.Drawing1.dwg
ДенисKZN вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 11:41
#1667
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
ДенисKZN, Масштаб то цепляеться просто. Линейный параметр + операция скайл. Спрятать ручки и завазать на параметр выбора.
Но наверно вы не только масштабировать ходтите, но и что-то изменять. И вот тут жизнь становиться интереснее...
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 11:59
#1668
ДенисKZN
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
спасибо что откликнулись!
я бы хотел привязать выбор масштаба,чтобы нажимаешь на ручку и выбераешь из предложенных масштабов,
(пользуюсь англ.версией 2012 автокада,если несложно команды и иконки напишите)
Последний раз редактировалось ДенисKZN, 04.07.2013 в 12:04.
ДенисKZN вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 10:59
#1669
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
ДенисKZN, мануал ф топку!!
Ставиш линейный параметр (размер типа 1мм). В параметре (правой кнопкой свойства) ставиш число ручек = 0.
Ставиш операцию масштабирования на этот параметр, выбираеш что надо масштабировать.
Ставиш параметр выбора там где тебе нужно выбиралку прицепить.
Ставиш операцию поиска на параметр выбора. В отурывшемся окошке нажимаеш кнопочку "добавить свойства" - вибираеш свой линейный параметр. В левой половине окошка набиваеш коэфициенты масштабирования (на сколько должно измениться "типа 1мм"), в правой прописываеш назваия масштабов.
"Окей" Закрыть редактор блоков. Пользоваться масштабированием по выбору масштаба.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 13:17
#1670
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
ДенисKZN, во вложении блок (не мой) с примером масштабирования по выбору)
DWG 2010
отметка с масштабом.dwg (436.9 Кб, 3840 просмотров)
Deniska_che вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 23:10
#1671
Engineer_Sergii
Подскажите пожалуйста, как сделать такой блок:
Есть динамический блок с тремя состояниями видимости. Как объединить вместе несколько таких блоков в один блок, чтобы можно было менять состояния видимости независимо один от другого.
DWG 2010
Пример.dwg (60.9 Кб, 3758 просмотров)
Engineer_Sergii вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 03:14
#1672
marcis
Львов
Добрый день! Прошу помощи!
Нашел на форуме дин. блоки хомутов. Блоки сделаны отлично. Хочу их переделать под ВетКад, чтобы при изменении размеров хомута и диаметров огибаемой арматуры всегда можно было бы получить полную длину хомута. Решил по средине хомута провести осевую и сделать ее полилинией. А длину полилинии уже вставить как атрибут "Длина". И хомут будет учитываться в спецификации правильно при любых изменениях.
Но возникли две проблемы:
1. Получаются две полилинии - периметр хомута и один из загибов. И соединить в одну никак не выходит.
2. Не получается присоединить полилинии к операциям растяжения и изменения радиусов закругления хомута.
Возможно я не смог разобраться, за что отвечает каждая из операций блока. Их там довольно много напаковано. Или подскажите другой путь определения длины хомута.
Заранее благодарю!
Тип файла: rar хомуты.rar (72.3 Кб, 234 просмотров)
marcis вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 12:05
#1673
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Engineer_Sergii Посмотреть сообщение
1. При помощи связки Lookup - Scale;
2. Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках.
Сообщение от marcis Посмотреть сообщение
можно конечно, но тогда не получиться менять радиус изгиба (так как в динамическом блоке он меняется только масштабированием). Как вариант построить осевую из примитивов (линии + арки), а в атрибут прописать суммарную длину этих примитивов. Но все равно блок потребует существенной доработки для осевой.
Вариант параметрического блока будет намного проще (в таблицу блока можно добавить все необходимые данные)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=909790&postcount=793
Вариант построения блока шпильки
http://www.youtube.com/watch?v=hsXPm-B3kwk
Vombat вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 00:26
#1674
marcis
Львов
Спасибо! На досуге начну осваивать параметризацию. Пока себе для работы сделал блок на скорую руку все-таки через осевую. Решил не обращать внимание на на изменения радиусов изгиба - просто сделал небольшую прибавку к длине хомута с таким расчетом, чтобы на больших радиусах эта прибавка сошла на нет. Прибавка нескольких сантиметров не страшна - легче будет загибать!
DWG 2004
хомуты.dwg (111.0 Кб, 3621 просмотров)
marcis вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 14:36
#1675
bird
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста как настроить атрибут чтобы он корректно отображался на разных слоях Visibility. У меня он отображается только на одном, на втором пусто. если в свойствах разрешить константу - он отображается на обоих слоях, но при этом на втором слое он не редактируется как атрибут
DWG 2007
Draw1.dwg (95.2 Кб, 3374 просмотров)
Последний раз редактировалось bird, 19.07.2013 в 17:31.
bird вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 22:48
#1676
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от bird Посмотреть сообщение
примерно так
Тип файла: flv acad din blok_visibl.flv (962.6 Кб, 111 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 09:51
#1677
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с блоком. Есть блок высотной отметки. Если блоку в свойствах задан один масштаб аннотации, то параметр отражения работает нормально (см. вложение 1)
При добавлении второго масштаба аннотации начинаются проблемы (см. вложение 2). В чём может быть причина такого поведения блока?
Изображения
Тип файла: jpg 1масштаб.JPG (50.1 Кб, 780 просмотров)
Тип файла: jpg 2масштаба.JPG (52.3 Кб, 771 просмотров)
DWG 2010
Высотная отметка.dwg (98.5 Кб, 3262 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 14:24
#1678
bird
примерно так
Большое спасибо за помощь!
bird вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 17:09
#1679
gagarin73
здравствуйте. подскажите пожалуйста как сделать чтобы в блоке отображался формат листа настраиваемый при печати. ставил атрибут - "формат листа" но почему то он не работает...
gagarin73 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 17:16
#1680
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от gagarin73 Посмотреть сообщение
Если при помощи динамического блока, тогда приблизительно так:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35047
Вопрос №14
Как с помощью полей сослаться на свойство (lookup, visible) динамического блока
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
