Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 10.06.2019, 15:43
#1681
Или вообще повесить на открытие файла очистку...
Непрочитано 15.06.2019, 22:56
#1682
Chainik111
Инженер-проектировщик
Сообщение от oleg_marshinov Посмотреть сообщение
Если скопировать в отдельный фал линию(или много) , то она тянет за собой 4,5 mb
Но через лисп выражение проблема решается
С целым файлом у меня не прокатывает
Инженеры их много наплодили уже- не все же на форум таскать чистить.
Если не нужны 3d объекты, то я делаю так (кроме вышеупомянутой чистки):
1. FLATTEN
2. Скачиваю лисп PL32 и преобразую с помощью него 3d полилинии в 2d
3. CONVERT и 2d полилинии преобразуются в обычные полилинии
4. OVERKILL и вся чистка снова.
Иногда спасает от больших объёмов.
Chainik111 вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 23:59
#1683
VVA
Инженер LISP
без вариантов, чистить ВСЕ файлы.
иначе так и будут по кругу друг друга заражать.
пакетная очистка в связке BAT+SCR+LSP однозначно поможет
Всегда найдется один необработанный файл, потому что
Я у себя на предприятии проблему решил так
Решение выложено здесь LISP, .NET, Автоматическое удаление DGN словарей
VVA вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 22:23
#1684
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Не знаю, может быть, это уже упоминалось (тема большая) но все же напомню что в Автокаде есть недокументированная функция радикальной очистки чертежей с помощью команды -WBLOCK. Это своего рода "супер-PURGE", чистит чертеж от всего, что в данный момент не присутствует на экране.
Процедура:
1 - Внимательно анализируем чертеж, контролируем чтобы на экране присутствовало только то что нужно и было отключено все что не требуется. После очистки останется только видимое на экране.
2 - Набираем команду -WBLOCK (лучше просто -W). минус перед командой обязателен (это напомню, запуск любой акад-команды без вызова диалогового окна).
3 - Откроется файловое окно, где надо задать имя для очищенной копии этого файла
4 - Затем в отчет на запрос в ком. строке "define new drawing" нажать на клавиатуре звездочку (*) и далее ENTER.
Будет создана копия файла, очищенная радикально.
Размер файла если он был засорен, резко уменьшается.
Функция работает и в русском Автокаде, команду как обычно, набирать так же как в английском, но добавляя перед ней нижний минус.
VladiT вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 22:56
#1685
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
VladiT,
На команду -WBLOCK * не влияет факт того видны или не видны объекты на экране. Ну а всё остальное правильно.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 00:06
#1686
engngr
сети
Московия*
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
На предыдущей странице последний раз. А главное - есть в faq по теме. Очередное подвтерждение, что его никто не читает.
wblock в отокаде не чистит словари. Или я криворук?
engngr вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 07:45
#1687
Oleg T
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Как-то здесь встречал, что последние версии (после 2017) вроде чистят. Интересно, так ли это.
Что чистит версия LT (по крайней мере 2013), я уже упоминал.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 08:10
#1688
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
так, но есть и неудобства чистки ПБЛОК...
1. если были листы их не будет
2. не будет фильтров слоев
3. самое неприятное что если вычищаемый файл был вставлен внешней ссылкой, то после чистки переименования иксрефы смещаются(((( возможно, что то еще
на сшитых генпланах очень неприятно..
писал батник под консольный АК, пблоком. там эти эффекты и обнаружил, но чистит раз в 10 быстрее.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 11:19
#1689
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Не будет листов в смысле LAYOUT-ов? Никогда такого не было, они нормально сохраняются. Только важно при ПБЛОК указывать именно "весь чертеж", а не выбирать рамкой что-то в пространстве модели. В этом случае листы действительно не сохраняются.
Либо надо использовать -ПБЛОК, там тоже все будет нормально с LAYOUT-ами.
VladiT вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 11:29
#1690
Karyavka
Добрый день, уважаемые форумчане! Имеется проблема очистки файла. Перепробовано все из замечательной методички, сведенной в документ Google, по пунктам. Но, к сожалению, ничего не помогает. Крошечный чертеж весит хренову тонну и лагает при работе. При наборе команды _.-wblock пишет "Ошибка записи/закрытия файла". Остальные пункты из списка методички выполняются, но эффекта почти никакого нет. Удаление словарей и игнорируемых словарей не приводит к желаемому результату. Автокад 2018/64 обычный. Файл приложу и очень рассчитываю на помощь, потому что извел кучу времени на решение проблемы и уже есть желание от злости и безысходности разбить монитор
DWG 2013
55.dwg (3.38 Мб, 15 просмотров)
Karyavka вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 11:46
#1691
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Файл потребовал RECOVER-а. Я сделал, затем применил -WBLOCK (*), теперь открывается нормально, размер стал 1.07 мб.
Скорректированный файл во вложении.
Кстати, неплохая очистка совсем уж глючных файлов выходит если пересохранить их через DXF. Хотя там конечно, будут те или иные потери.
DWG 2018
corr_55.dwg (1.07 Мб, 13 просмотров)
VladiT вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 12:17
#1692
Karyavka
Спасибо) Но проблема в том, что файл по-прежнему весит очень много для такого набора данных (реальный вес должен быть ориентировочно до 200 кб), Вы можете посмотреть, что чертеж по-прежнему подглючивает, а мой реальный чертеж в пять раз больше этого и в пять раз больше лагает. Я намеренно обрезал чертеж, дабы его разработчик не наткнулся случайно на него на просторах интернета и не высказал мне свои претензии.
Karyavka вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 13:35
#1693
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Karyavka Посмотреть сообщение
Там столько мусора, столько анонимных блоков, столько повторяющихся блоков с разными именами, что меньше этот чертеж и не может весить.
Непрочитано 27.07.2019, 13:45
#1694
Karyavka
очень печально... видимо, придется мучиться. В любом случае спасибо всем за отклик и помощь!
Karyavka вне форума
Непрочитано 27.07.2019, 15:37
#1695
frostmourn
Да, плохая организация самого чертежа. После взрыва всего образуется ещё и куча перекрывающихся линий. Вот что получается после небольшой обработки.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (471.1 Кб, 13 просмотров)
frostmourn вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 22:52
#1696
kserg93
Друзья проясните пожалуйста ситуацию, использовал лисп в поста #1651. Проясните пожалуйста что это за словари. По гуглу я понял что это с команды ОРФО - я прав? Если не прав подскажите как просмотреть список этих словарей.
kserg93 вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 08:27
#1697
Сообщение от kserg93 Посмотреть сообщение
Нет. Это служебные словари.
Непрочитано 05.09.2019, 11:15
#1698
mindchamber
Не могу понять почему файл весит 4мб? Там всего 27 объектов.
DWG 2013
Чертеж2.dwg (4.14 Мб, 13 просмотров)
mindchamber вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 11:27
1 | #1699
AMDen
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Словари
AMDen вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 09:31
#1700
Dima12345
Добрый день!
В автокаде вычерчиваю планы территорий. После вставки изображения jpg весом 6 мегабайт, вес файла .dwg увеличивается с 1 до 70 мегабайт. В чем причина? Как уменьшить вес?
Dima12345 вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
