Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 28.11.2019, 14:23
#1681
Огурец
Profan
Дико извиняюсь, заготовка неправильно склеена, со временем начнет коробить деталь. Перед склеиванием нужно так подобрать заготовки, чтобы волокна двух соседних (по плоскости) брусков были взаимно перпендикулярны (в идеале); во всяком случае, угол не должен быть менее 45 градусов.
так это фанера получится, а не мебельный щит. Ерунду пишете.
Огурец вне форума
#1682
Огурец
Profan
продублировалось.
Огурец вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 14:32
#1683
RomaV
GWA18, цель этой заготовки быть жертвой в моих экспериментах по настройке проходов фрез и прочие подобные штуки связанные с геометрическими размерами, правильность склейки в данном случает не влияет на мои эксперименты. Этот щит быстро склеили из того что было. А для правильной склейки заготовок там есть технолог который подготавливает задания для изготовления нужных заготовок, там и волокна правильно располагают, и рисунок волокон стараются подобрать и много ещё чего...
RomaV вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 14:53
#1684
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...для правильной склейки....есть технолог ....подготавливает задания ....нужных заготовок....правильно располагают.....стараются подобрать и много ещё чего...
Обалдеть какое правильное производство . А говорят, все развалилось...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 22:10
#1685
MaximusDegtyarev
Так ведь если не подобрать правильное расположение волокон, то и сама заготовка не выйдет крепкой. Так что тут жизненная необходимость
MaximusDegtyarev вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 13:18
#1686
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MaximusDegtyarev Посмотреть сообщение
..если ...заготовка не выйдет...
Сейчас большинство интересуется не "выйдет", а "скока"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 19:08
#1687
Стало любопытно даже зачем в видео проходили двумя фрезами предварительно, а потом едино это место вынесли наборной фрезой... и ведь в других видео делают аналогично... почему пальцевой фрезой сразу не срезать?
Непрочитано 04.12.2019, 19:19
#1688
MaximusDegtyarev
Аккуратность, насколько я понимаю.
Непрочитано 04.12.2019, 22:20
#1689
RomaV
Насколько я понимаю, там сначала отделяется штапик (ну только крупный), который тоже является товарной единицей в этой раме.
RomaV вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 05:31
#1690
Вон оно чего... правда штапик малость разгибать надо будет... или его с другим центром режут...
Непрочитано 05.12.2019, 18:06
#1691
RomaV
Нет, не надо его разгибать. Режется он из того же центра, но с другим радиусом из той же заготовки. У меня в планах попробовать тоже штапик вырезать.
Сегодня сделал предсерийный образец товарной продукции. Пока из сосны. Завтра из дуба буду резать. Пробовал по дубу линейный профиль прогнать, он режется лучше чем сосна, и получается шикарная, гладкая поверхность.
RomaV вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 21:52
#1692
Дык и говорю же с другим центром: если не гнуть, то радиусы не сойдутся на толщину фрезы... или штапик глубже ставится? Видимо да.
Непрочитано 06.12.2019, 08:08
#1693
MaximusDegtyarev
Никогда бы не поверил, что «линейка» будет с дубом плавней работать, чем с сосной. Чудеса!
Непрочитано 06.12.2019, 08:40
#1694
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... с дубом плавней ...
Небось в машине при задании "дуб" и подача корректируется под дуб? В смысле медленнее...вот и "плавнее". Гладкость еще и видимо от твердости. Рыхлую сосну сложнее загладить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 08:49
#1695
MaximusDegtyarev
Скорее всего. Помню, что с фрезой даже на самых «щадящих» оборотах сосну просто размётывало в щепки.
Непрочитано 06.12.2019, 11:01
1 | #1696
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Классный канал на Ютубе Heartwood. Мой земляк ведет по столярке. У Михаила скоро 499000 подписчиков. Очень классно рассказывает о столярке. Как выбрать себе инструмент, мастерклассы и много другого интересного. Думаю многим будет полезно посмотреть. На многих мастерклассах и обзорах инструмента он как раз показывает как режет инструмент мягкие породы и как твердые.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 00:17
#1697
RomaV
Нет там режима "дуб" или "орех". Только хадкор! Сколько задашь оборотов и подачи, так и поедет. Я в пятницу забыл в одной строчке программы задать изменение скорости после подхода к точке начала фрезеровки, дак он с какой скоростью подходил, так со всей дури и попёр массив резать, но через пару-тройку сантиметров остановился.
Вырезал сегодня несколько арок из дуба уже серийно:
ID:	220821  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220822  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220823  Нажмите на изображение для увеличения
RomaV вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 01:16
#1698
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
уже серийно:
Offtop: В бизнес подался?
kacugu вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 09:37
1 | #1699
RomaV
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Offtop: Не, это хобби.
RomaV вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 12:19
| 1 #1700
хобби превращённое в бизнес - мечта многих
я вот вижу в этом твоём хобби множество вариантов дальнейшего развития на взаимовыгодной основе... эх жаль, что ты, RomaV, в СПб со своим станком...
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
