100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 28.04.2014, 22:13
#1681
lionzoll
А господа отцы в Роботе )), что-нибудь могут сказать по поводу вопроса в посте #1653 , и считает ли кто-нибудь арматуру по нашим нормам в Роботе?
lionzoll вне форума
Старый 29.04.2014, 10:40
1 | #1682
palexxvlad
lionzoll, по поводу #1653. Модуль подбора армирования по СНиП/СП сделан "навыворот" логике PN. Не стОит вообще включать опции типа "только изгиб" или "только сжатие", иначе правдоподобного результата можете не дождаться. Только "изгиб совместно с растяжением или сжатием". Расчет на порядок дольше PN(задействован только один поток процессора), а результаты очень близкие получаются. Кроме того, при расчете по СП/СНиП возможно появление "артефактов" на изополе требуемой арматуры. И, по всей видимости, расчет по 2-й группе ПС выполняется одновременно с расчетом по прочности, т.е. режим проверки не работает должным образом.
От себя добавлю по поводу расчета сварных балок. 2014-я версия RSA вообще не выполняла проверку местной устойчивости поясных свесов и стенок балок. 2015-я выполняет проверку устойчивости стенки, но делает это неправильно, не по логике СП/СНиП. Непонятно откуда появляются огромные значения условной гибкости стенки, при этом, если пересчитать по формуле ссылки на пункты СП/СНиПа, то никаких таких значений не может быть впомине. Такое ощущение, что модули расчетов по российским нормам пишутся либо какими-то дилетантами, либо это специальный саботаж со стороны автодеска в адрес России.
Если кому-то интересно, можем посчитать тестовую сварную балочку(однопролетную или многопролетную).
Последний раз редактировалось palexxvlad, 29.04.2014 в 10:51.
Старый 29.04.2014, 13:15
#1683
Nagay
Metal Heart
Киев
Можете скрин кинуть, тк в 2014 версии такого не замечал. В 2014 по СНиП считает местную устойчивость сварных балок, также проверял врукопашную. Единственное, что допустимая условная гибкость по умолчанию принимается 3,2, как ее поменять не знаю, но это не проблема перепроверить на 3,5 или 2,5. По поводу 2015 версии не скажу.
Nagay вне форума
Старый 29.04.2014, 14:50
#1684
palexxvlad
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
А зачем вообще проверять устойчивость стенок, если условная гибкость меньше 3,2? СНиП регламентирует проверку местной устойчивости стенки при гибкостях от 3,5 до 6, см. картинку. Учета местных напряжений в Роботе нет вообще.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-29_144847.jpg (58.2 Кб, 543 просмотров)
Старый 29.04.2014, 15:31
#1685
genya
Зачем делать такие громкие высказывания мол, что ничего не работает все навыворот, о каких артефактах Вы говорите, одумайтесь. Может Вы еще хотите сказать, что разработчики Autodesk.Inc не понимают, что делают? В таком случае Я вам советую провести webinar на тему "Артефакты в Robot" дать наконец консультацию специалистам компании Autodesk.Inc по правильной разработке ПО, у Вас явно скрытый потенциал его нужно развивать!!!
Я не понимаю к чему это все, если у кого то не получается то Вам явно нужно в клинику Илизарова по выправлению рук.
Я не говорю, что в Robot`е все идеально, но эту программу нужно знать и уметь ею пользоваться как в прочим и с другим ПО. Посчитав в Robot`е балку или раму это не значит, что Вы уже все знаете, если что то не получается нужно разбираться, спрашивать, а не писать разную "ту...ту"
lionzoll, ваша ошибка лишь в том, что Вы не учитываете то, что у бетона разное расчетное сопротивление для предельных состояний первой и второй группы, а Вы все считаете по второй группе!
Вот, прикинул вручную, сравните по СНиП в Robot`е
Последний раз редактировалось genya, 29.04.2014 в 15:49.
genya вне форума
Старый 29.04.2014, 15:55
1 | #1686
palexxvlad
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
что за бред? уж если начали, то покажите тут всем как правильно считать в Роботе. "Артефакты" на картинке
Вот и сравнивайте сами, прикидывателей тут и так хватет
Они прекрасно понимают, что делают - повышают свои прибыли минимумом наукоемких вложений. Их интересует в первую очередь своя выручка, и в последнюю проблемы пользователя. Только разработчики тут не при чем, маркетологи и менеджеры, вот кто всему виной.
Вы лучше с типами КЭ разберитесь, советчик нашелся.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-29_155945.jpg (229.4 Кб, 538 просмотров)
Старый 29.04.2014, 16:07
#1687
Nagay
Metal Heart
Киев
Имелось ввиду контроль необходимости проверки местной устойчивости, это робот делает.
Nagay вне форума
Старый 29.04.2014, 16:08
#1688
palexxvlad
Зачем делать такие громкие высказывания мол, что ничего не работает...
Я не делал таких высказываний, а что работает кое-что СНиПовское "навыворот" это Вы и сами поймете. Если сможете, конечно.
Это понятно, я же говорил о полноценной проверке местной устойчивости стенки.
Старый 29.04.2014, 17:54
#1689
genya
Robot по СНиПу считает без ошибок, проверено, а ваши расчеты с артефактами можете поместить сюда
Тот элементарный расчет который Я выложил для сравнения с расчетам lionzoll по СНиП в Robot`е.
genya вне форума
Старый 29.04.2014, 17:59
#1690
palexxvlad
genya, если проверено, то милости просим, показывайте детально Ваши проверки, а не две формулы с непонятно откуда взятыми значениями.
я смотрю, Вы серьезный специалист по БСК
Старый 29.04.2014, 18:18
#1691
genya
Как это непонятно откуда, еще раз повторяю все значения взяты из расчета который делал lionzoll по СНиП в Robot`е и подставлены в формулы из СНиП, или мы сейчас, что то другое обсуждаем. Откройте наконец модель выложенную lionzoll и посмотрите, только у lionzoll единица измерения момент Т*м, в формуле kN*m, что тут не понятно. Вылаживать нечего, так как все формулы есть в СНиПе остается только подставить значения и получить ответ, я же не буду СНиП переписывать!
genya вне форума
Старый 29.04.2014, 18:38
#1692
palexxvlad
Как это непонятно откуда, еще раз повторяю...
так это, непонятно откуда. хоть сто раз повторяйте, если не укажите точку/и плиты из которой Вы взяли расчетный изгибающий момент - грош цена Вашему сравнению. Особенно, если принять во внимание то, что площадь арматуры, полученная по Вашим формулам существенно больше, вычисленной Роботом по СНиП на бОльшей площади плиты, что на картинках из #1653.
lionzoll считал не только по 2-й группе ПС. По первой то же самое получается, если в опциях расчета установлено учитывать только изгиб в плите. То, что у меня на картинке в #1686, это та же схема lionzoll, только с выбранной опцией учета изг. моментов и продольных сил.
Старый 29.04.2014, 19:51
#1693
lionzoll
Да, именно так, нормативные нагрузки + коэф. по надёжности, автоматические сочетания, в типе армирования только чистый изгиб, при расчёте арматуры и ПС1и ПС2. Попробовал сделать с учётом и изгиба и растяжения /сжатия, результаты вроде более реальные, но считает оооочень долго.
lionzoll вне форума
Старый 29.04.2014, 22:19
1 | #1694
palexxvlad
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Ставьте в методе расчета Wood. Будет немного быстрей идти счет в сравнении с аналитическим методом.
Старый 08.05.2014, 15:25
#1695
genya
Кто нибудь считал деревянные конструкции в Robot`е, интересует сам факт!!!
genya вне форума
Старый 16.05.2014, 08:08
7 | #1696
tutanhamon
Архангельск/СПб
Друзья, всем привет!
Немного обновил конвертер Robot -> Scad/Lira.
Главные изменения:
- добавлена возможность учитывать дополнительный коэффициент к нагрузкам, к примеру, коэффициент надежности по назначению здания/сооружения (γn);
- несколько изменены алгоритмы получения жесткостей стержневых элементов. Ранее при наличии в наименовании жесткости пробелов, такие жесткости могли передаваться неправильно;
- улучшена надежность программы при передаче нагрузок.
Программа как всегда доступна по ссылке: http://dwg.ru/dnl/7096
tutanhamon вне форума
Старый 17.05.2014, 23:46
#1697
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Спасибо большое! Оч удобная и полезная вещь! С 2015 работает?
topotun вне форума
Старый 18.05.2014, 16:02
#1698
lionzoll
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Работает, проверял
lionzoll вне форума
Старый 19.05.2014, 08:28
#1699
tutanhamon
Архангельск/СПб
Не за что, пользуйтесь! Да да, как отметили выше, работает.
Старый 20.05.2014, 09:07
#1700
Chebyn
годно
Chebyn вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
