Бесплатный софт проектировщика(Создание) - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Бесплатный софт проектировщика(Создание)
Старый 07.12.2012, 13:51 1 |
DEM
YngIngKllr
Родилась идея, о создании бесплатного аналога программ Арабат, Кристал, Вест и отдельных модулей НормКада....
Данный проект можно сделать с открытыми исходниками а разработку его вести на основе ГитХаба или Google Code....
В качестве языка программирования предлагаю принять VB.net т.к. он все таки победил в теме....
Можно было конечно принять матерный, но к сожалению, тогда придется проект делать закрытым, и исходники хранить на флешках в защищенных от доступа детей местах...
Прошу высказывать свои пожелания и предложения к данному проекту...
PS. Прошу всех кто согласен участвовать в проекте отписаться в личку....
Список участников:
DEM
bargool
RrRR
ябс
Cosinus
swell{d}
Akim_1989
Djur
Ratmir
Yasnogor
P1@t0n
GradRusStroy
gabidullin
PS. Всем заинтересованным, во включении каких то программ, прошу заполнить форму, чтобы можно было добавлять программу....
Тип файла: zip Программа.zip (794 байт, 2685 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.12.2012 в 10:44.
Непрочитано 05.03.2020, 13:19
| 1 #1681
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Проблема в том, что SCAD - сертификат о соответствии нормам имеет (из него любые таблицы можно вставлять), а самописная экселевская таблица сертификата не имеет.
Поэтому эксперт сразу требует сертификат на расчетную программу. И у экселя такого сертификата нет.
Наличие сертификата у программы не делает расчёт в СКАД (или любой другой программе) автоматически верным. Можно накосячить по незнанию, или умышленно подтасовать результат.
Но если формулы расписаны (хотя бы как в маткаде), то можно сказать, что расчет сделан вручную - проверяйте.
А формулы в экселевской таблице никак на ручной расчет не похожи.
15 лет в проектировании - ни разу с меня не просили эксперты расписывать расчёты (писать формулы с численными значениями аргументов). Экселевские расчёты - довольно часто прикладываю к расчётному тому (потому что за годы скопилось немало наработок). Вопросов не было. Всё легко проверяемо.
Прицепил пример такого табличного расчёта несущей способности висячей сваи по грунту (ещё лет 10 назад написал - до сих пор пользуюсь).
Расчётные значения из таблиц СНиПа берутся интерполяцией и легко проверяются для каждого значения. Если эксперт не верит - пусть поупражняется. Остальная математика - тоже примитивная, если опять же не верит экселю, пусть перемножит циферки в столбцах, сложит потом построчно...
Остальные листы в файле - таблицы из СНиПа и расчётная часть, их не распечатываю.
И такие калькуляторы для себя делаю себе под любую задачу (хоть арматура в ж.б., хоть шпунтовая стенки, хоть ледовые нагрузки на ГТС), которую приходится считать хоть 1 раз. Практика показывает, что лучше сразу расчёт оформить и пользоваться потом, чем каждый раз садиться вспоминать что откуда, зачем и почему.
ID:	223748  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223749  Нажмите на изображение для увеличения
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 05.03.2020, 13:29
1 | #1682
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
Смотрится красиво, но все формулы у Вас пустышки. Потом в полях Вам приходиться создавать реальный расчет.
пример:
x_1=3-(4-3)(-10)/(9-(-10) )=3,53. ваша запись в Ворде, а число записанное после равно, рассчитывается вставкой спец поля и оформлением формулы в поле: =3-(4-3)*(-10)/(9-(-10))
Соответственно Вам приходится делать двойную работу сначала формулу оформлять, потом в поле формулу создавать что бы расчет посчитался. Вы можете случайно в поле цифру не исправить и у Вас в расчете будет ошибка. Smath это позволяет избежать.
В MS Word 2010 есть надстройка "Математика", которая позволяет выполнять расчеты без дублирования набора формулы (на языке MathML) и ввода поля{=}.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 13:51
#1683
Tamerlan_MZO
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
С версия 2016, 2019 работает?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 13:53
#1684
trir
на языке MathML
TEX как бы проще
trir вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 13:57
#1685
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
К сожалению, нет возможности проверить. Может быть инфа на оф. сайте Microsoft.
----- добавлено через 36 сек. -----
TEX как бы проще
Каждому своё!
Pete вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 14:01
#1686
trir
Каждому своё!
TEX:
[Выделить все]
x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
MathML:
[Выделить все]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mrow>
  <mi>x</mi>
  <mo>=</mo>
  <mfrac>
    <mrow>
      <mrow>
        <mo>-</mo>
        <mi>b</mi>
        <mo>±</mo>
      </mrow>
      <msqrt>
        <mrow>
          <msup>
            <mi>b</mi>
            <mn>2</mn>
          </msup>
          <mo>-</mo>
          <mrow>
            <mn>4</mn>
            <mi>a</mi>
            <mi>c</mi>
          </mrow>
        </mrow>
      </msqrt>
    </mrow>
    <mrow>
      <mn>2</mn>
      <mi>a</mi>
    </mrow>
  </mfrac>
 </mrow>
</math>
https://ru.wikipedia.org/wiki/MathML
trir вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 14:53
#1687
Tamerlan_MZO
trir, не корректное сравнение.
Непрочитано 05.03.2020, 15:01
#1688
trir
в чём?
trir вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 15:05
1 | #1689
Pete
Динозавр на пенсии
MathML
Пример работы в MS Word 2007 приведен во вложении
Плюс статья Баландина М. "Word 2007 для математика"...
Тип файла: docx Работа с формулами.docx (60.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf Баландин М. Word 2007 для математика (статья).pdf (895.1 Кб, 62 просмотров)
Pete вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 15:12
#1690
Tamerlan_MZO
в чём?
В сути каждого метода записи формул. У каждого своя область использования.
Непрочитано 05.03.2020, 15:14
#1691
trir
хм
Но самое главное то, что редактор формул имеет собственный язык линейной разметки, в абсолютном большинстве случаев позволяющий вполне комфортно обходиться одной клавиатурой.
Математические символы собраны в виде очень качественного шрифта Cambria Math, а для их
удобного использования разработчики предусмотрели множество LATEX-совместимых макросов
подстановки, так что для более или менее опытного ТЕХ-ника знакомство с новым языком не
представит ни малейшего затруднения.
trir вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 11:08
#1692
kopekopa
типа инженер
В свете темы подумал поиграться в маткаде. Обнаружил, что в маткад можно впихнуть экселевскую таблицу, связать с маткадовскими данными, форматировать ее "по-экселевски" и применять экселевские функции. Т.е. в одном документе иметь преимущества и маткада и экселя. Вот это другое дело =)
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 11:23
#1693
eilukha
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
- иногда бывает сбой связи между такой таблицей и прочими вычислениями в маткаде.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 11:30
#1694
nickname2019
В маткаде, вроде бы, была возможность вызывать свою функцию из собственной dll.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 11:54
#1695
kopekopa
типа инженер
бывает сбой связи
Часто такое? От чего зависит?
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 13:01
#1696
eilukha
  1. Нечасто. Плохо, что это сразу не видно. Заметил только когда обнаружил несменяемость данных таблицы при смене исходных данных.
  2. Непонятно. Перезапуск файла (или винды, точно не помню) помог.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 06:22
#1697
CalcProg
VB.net никак не подходит, так как обычные юзеры его не знают.
Но, имхо, вопрос упирается в язык.
Повторюсь. Писать можно на чём угодно, но надо знать то на чём пишешь. Эти юзеры VB.net в необходимом объёме для написания заявленного проекта не знали. Они понадеялись на готовые решения и интерфейсы, но и их то же надо знать на уровне разработчика или опытного пользователя. Так что эти 8 лет у них ушли на изучение VB.net.
Пользователь с ником Zub поступил более продуманно обратившись за помощью в написании ZCADa к профессионалам с форума http://www.freepascal.ru/forum/viewt...=unread#unread По этому и добился результата.
Всё в конечном итоге упирается в знание ЯП на уровне программистов.
Последний раз редактировалось CalcProg, 07.03.2020 в 06:33.
CalcProg вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 08:42
#1698
nickname2019
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
Имхо, если рассматривать в качестве результата получение удовольствия, экспириенса и повышения левела - то, безусловно, добился. С точки зрения создания системы для более-менее массового применения - он такую задачу себе, думаю, и не ставил.
Я попробовал и отказался от дальнейшего развития как минимум трех относительно больших проектов с наработками (программа расчета методом конечных элементов, набор расчетно-графических утилит на VBA для Автокада, написание аналога Autocada, про мелкие я даже не буду упоминать).
Я думаю, что (если целью рассматривать массовость) основная ошибка - проект должен иметь какую-то коммерческую составляющую, т.е. люди, которые его развивают, должны иметь возможность получать какой-то "бонус" за потраченное время (возможно, через внедрение в организациях своих утилит, обучения, поддержки и т.д.), иначе, как отмечено выше, проект начинает рассматриваться как "халява".
Мне dwg.ru не раз помогал найти ответ на разные технические вопросы, я считаю, что тоже могу кому-то ответить и помочь в плане поддержания баланса общей справедливости.
Программистов среди проектировщиков - мало. Именно поэтому я пытаюсь развивать скрип, который не требует знания ЯП на уровне программистов. Но до финиша, может быть, еще очень далеко.
Последний раз редактировалось nickname2019, 07.03.2020 в 08:50.
Непрочитано 07.03.2020, 09:30
#1699
CalcProg
В году 2010 прочел книгу: "сапр на базе автокад, как это делается".
И сделал для себя вывод: писать надстройки (на автолиспе, на вба) под автокад это тупиковый путь! Да и вообще от автокада нужно отказываться.
Далее определялся с ЯП рассматривал делфи, си++ и вб.нет из бесплатой вижуал студио 2008. Но выбрал Лазарус.
За образец свой САПр взял программу "живая физика". Настраеваемая пользователем среда, возможность составлять сценарии, визулизация, графики, таблицы, отчет всё как надо.
Разработка собственной настраиваемой среды - путь не быстрый и пока есть только наработки.
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2020, 09:45
#1700
DEM
YngIngKllr
nickname2019
На самом деле писать формулы и делать сами программы не так сложно когда есть сорцы и бд.
Одно из самых трудоемких это создание самой бд с профилями и характеристиками бетонов арматуры и т.п.
Когда это все есть то намного проще.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? star282 Прочее. Программное обеспечение 3 14.09.2012 11:44
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования remenikomer Прочее. Программное обеспечение 7 02.08.2011 12:05
Софт по расчету зубчатых зацеплений. Mageslay Машиностроение 4 12.02.2010 13:18
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) ETCartman Прочее. Программное обеспечение 9 13.10.2009 23:18
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
