Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 86
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 19.09.2019, 09:46
#1701
AlexCondor
инженер
Сообщение от Dima12345 Посмотреть сообщение
После вставки изображения jpg весом 6 мегабайт, вес файла .dwg увеличивается
Так в этом и причина. 6 Мb для jpg это очень много. Пробуйте уменьшать разрешение изображения, изменить цветность на оттенки серого или даже черно-белое. Должно помочь.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 10:34
#1702
Может, дело не только в jpg? И как его вставляешь - как ссылку или как OLE-объект?
Непрочитано 19.09.2019, 11:58
#1703
tankist
После вставки изображения jpg весом 6 мегабайт, вес файла .dwg увеличивается с 1 до 70 мегабайт. В чем причина?
Сохрани файл jpg "весом 6 мегабайт" в формате .bmp и посмотри размер файла. Должен быть около 70 мб. Jpg это сжатый формат, bmp файл без сжатия.
tankist вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 13:35
#1704
Dima12345
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Увы, в этом случае потеряется четкость контуров.
Я предполагаю, что дело в настройках автокада.
Вставляю клавишами ctrl+v
Нет, размер файла такой же.
Dima12345 вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 13:39
1 | #1705
tankist
Сохранить jpg как, указать сжатие в процентах. Обычно 40% ставишь, качество приемлемое остается, размер уменьшается. Программ бесплатных просмотрщиков куча.
tankist вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 13:52
#1706
Dima12345
Уменьшать изображение я уже пробовал .
Если уменьшу вставляемое изображение, то будет 1+3=50 (условно, из опыта).
Не понятна арифметика 1+6=70.
Непрочитано 19.09.2019, 13:54
#1707
AlexCondor
инженер
Не тот размерчик то. Сами сохранить советовали в bmp. А теперь попробуйте сохранить в bmp один и тот же jpg, но с разной степенью сжатия, размер файла у них будет практически одинаковым. Так что только уменьшение размера бумаги/разрешения/количества цветов или пользоваться внешними ссылками.
PS Dima12345, Может картинку выложить, если не секретно...
Непрочитано 19.09.2019, 14:02
1 | #1708
engngr
сети
Московия*
Опять надо звать trir'а, чтобы он написал про map и fdo.
Что за картинки? Карты?
engngr вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 14:06
1 | #1709
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Просто не нужно так делать, если не хотите других проблем. Увеличение размера чертежа до 70 Мб может показаться ерундой.
Александр Ривилис вне форума
1 | #1710
Подозреваю, что проще будет вставлять растр ссылкой.
Непрочитано 19.09.2019, 14:08
#1711
Dima12345
PS Dima12345, Может картинку выложить, если не секретно...[/quote]
Не секретно. Это Яндекс карта территории предприятия.. Панорама, сшитая из множества скриншотов с максимальным увеличением. Ничего интересного.
Непрочитано 19.09.2019, 14:17
#1712
AlexCondor
инженер
Да не панорама тут всех интересует, а возможность уменьшить вашу картинку
Непрочитано 19.09.2019, 19:57
#1713
trir
Во первых это не законно, а во вторых очень глупо
Нахрена???
trir вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 20:22
#1714
Dima12345
Нахрена???
Нахрена что именно?
Задача - составить план территории.
Непрочитано 19.09.2019, 20:30
#1715
trir
По Яндекс-картам? Серьёзно? А в какой СК?
trir вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 21:13
#1716
Dima12345
Серьезно.
Чем плох этот способ, кроме того, что он вне закона?
Как нужно составлять планы? Civil 3D?
Непрочитано 19.09.2019, 21:59
1 | #1717
trir
большой кучей технических проблем и лишней работой
Так в какой СК нужен План? Без ответа на этот вопрос - нет смысла двигаться дальше.
trir вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 22:00
#1718
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Почему же план по интернет-картам - незаконно? Поясните, если можно.
На мой взгляд, такой план просто нелегитимен как часть проектной документация, и не может считаться официальным документом. Точнее - может им и не посчитаться инстанцией, куда его предоставляют. Но тут опять же, зависит от взаимоотношений отправителя-получателя.
Но противозаконным он быть не может, т.к. предоставляется в общий доступ изготовителем интернет-карт. Или в условиях использования есть какие-то ограничения?
VladiT вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 22:02
1 | #1719
trir
ага, читайте пользовательское соглашение - там прямым текстом это написано!
Вы недолго думаете идете на Яндекс.Карты (Google Maps, 2Gis), делаете скриншот, рисуете в Photoshop какие-то ориентиры, чтобы человек не запутался, выкладываете на свой сайт в разделе "Контакты" и… попадаете на штраф 300 тыс. руб. за неправомерное использование объекта авторского права.
https://habr.com/ru/post/322912/
При этом можно совершенно законно взять OSM в векторе и сразу получить готовую карту!
Последний раз редактировалось trir, 19.09.2019 в 22:12.
trir вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 22:32
#1720
Так, стоп! Вам не кажется, что это уже разговор не об уменьшении объема файла?
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
