PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
А если в договоре отдельно оговорены условия оплаты дополнительных объемов? Или тоже нельзя? Если в договоре указана цена за 100% работ, а понадобилось выполнить только 80% - платить все равно полностью?
![]() ![]() Платить полностью при 80% ни в коем случае нельзя, ибо это уже статья УК, в формах КС должен быть отражен фактический объем работ, что делать - не знаю, один раз столкнулись с подобным и вернули в бюджет не востребованные средства. Когда закладываешь средства в смету на непредвиденные затраты, при снижении цены они первыми "идут под нож", т.е. закрываемся по смете, в которой этих объемов уже нет. В общем, ФЗ 94 не совершенен весьма и истолковывать его можно по разному, а как правильно - решают контролирующие органы, вхудшем случае суд. |
Меня другой вопрос интересует. Для кого этот самый сложный тест, который не реально сдать без месячной подготовки? Вступали в СРО по строительному контролю, 032 и 001 мне пришлось сдавать. Начальство так решило. |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
tankist, попробовал по общестрою вопросов 30, т.к. времени вообще не хватает. Только 2 неверных было, и то, спорно. В основном по гидроизоляции, т.к. мало с ней дело имею и СНиП этот редко читаю. А так вопросы не сильно сложные, для них и недели хватит подготовиться
технадзоры - самые нужные люди :good: |
В этом тесте 001(всего 65 вопросов) вопросы из следующих тестов 001.01 ... 001.013 плюс тема по охране труда, по 5 вопросов (в основном). Есть легкие вопросы. Повторно попадаются очень редко, т.к. этих вопросов очень много. Есть вопросы с частицей не, которые суть вопроса меняют. По геодезии вопросы с уравниванием сетей и допустимыми ходами убили. Если с ними не сталкивался. Тема считается сдана, если 3 правильных ответа, кроме охраны труда, там из 5 надо 5 ответить. Сколько правильных тем надо сдать, в центре тестирования не смогли ответить. По другим тестам больше 50% правильных ответов вроде как должно быть, там проще.
Последний раз редактировалось tankist, 28.03.2013 в 20:58. |
Есть вопросы к Технадзорам за строительством. (Строительство автостоянки).
-Какие еще пункты необходимо включить в перечень исполнительной и сопровождающей строительство документации, которые должны быть на объекте? -С какими документами должен быть ознакомлен/подписан Инженер Технадзора от Заказчика. Объект в центре Москвы, глаза будут открыты на всё) 1.Общий журнал работ. 2.Приказы о назначении руководителя (ИТР) ответственным за производство работ на объекте, по пожарной безопасности, по охране труда и ТБ. 3. Специальные журналы по видам работ: журнал входного контроля, журнал бетонных работ, журнал сварочных работ, журнал антикоррозийной защиты, ППР, технологические карты на отдельные виды работ. 4. Полный комплект рабочих чертежей на выполняемые подрядчиком виды работ. 5. Регулярно, по мере выполнения этапов и видов работ, изделий и конструкций необходимо составлять и предъявлять акты на скрытые работы, в которых дается разрешение на выполнение последующих работ (Акты должны быть оформлены согласно РД II-02-2006). 6. Все конструкции, имеющие геометрические размеры, должны быть зафиксированы и иметь графическое отображение в виде исполнительного чертежа или схемы (выполненных в порядке геодезического контроля) предъявляются техническому надзору совместно с актами на скрытые работы. 7. Для специальных работ должны быть акты испытаний и опробования технических устройств, в т.ч.комплексное. 8. Заключения лабораторий о проведенных испытаниях конструкций, используемых материалах и изделиях (например, бетонные конструкции, работа вентсистемы и т.д.). 9. Комплект инструкций по охране труда и ТБ рабочих по их специальностям и профессиям, утвержденных руководителем предприятия. 10. Журналы инструктажа рабочих по охране труда и технике безопасности (первичный и на рабочем месте). 11. Линейные ИТР должны быть обучены и аттестованы (иметь удостоверения) – по охране труда и технике безопасности, знания СНиПов, электробезопасности не ниже 3 группы, по ст.9.4.4. Правил ГГТН (при работе с г/п кранами), по Правилам пожарной безопасности, по Промбезопасности по Правилам производства земляных работ в г. Москве (при работах по устройству подземных коммуникаций и сооружений.) спасибо |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Ещё внесите ясность: строительство осуществляется на основании договора (с генеральным подрядчиком [Геной], через которого проходят все работы) или "хозяйственным способом" (собственными силами застройщика либо с привлечением подрядчиков по отдельным договорам, но общее ведение остаётся за застройщиком)? Цитата:
1. Да. 2. Нет. Это внутренние дела Гены. Вмешательство Зака есть вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика, что юридически недопустимо. (А сведение об ответственном за производство работ всё равно должны отражаться в ОЖР. Так написано в РД 11-05-2007, если не ошибаюсь). 3. Необязательно. Всё равно ТН Зака (если дружит с головой) будет принимать работы (бетонные, сварочные) по заключению лаборатории, результатам испытаний и т. д.). 4. Да. Ну... ну... а куда ж без этого? ТН должен знать всю рабочую документацию. Более того, вся рабочая документация должна быть в наличии у Зака в отдельном экземпляре. Значит да. 5. Да.Без подписи представителя Зака (технадзора) все эти акты по РД 11-02-2006 - филькины грамоты. Значит да. 6. Всё правильно излагаете. 7. Да. Под "специальными работами" что подразумеваете? Предполагаю, что эти работы должны быть освидетельствованы по акту участков сетей инженерно-технического обеспечения (приложение 5 РД 11-02-2006). Значит см. пункт 5. 8. Ознакомлен - да. Подписан - нет. Заключение лаборатории есть заключение лаборатории. Подписывается лаборантом, руководителем лаборатории (может быть ещё кем-то из лаборатории). В работу лаборатории никто (ни Зак, ни Гена, ни Субчик, ни госстройнадзор) не имеет права вмешиваться. Значит и подписывать это заключение если ТН и должен, то только с пометочкой "ознакомлен" (это кстати в интересах подрядчика, чтоб там стояла подпись ТН. Мало ли споры возникнут между заказчиком и подрядчиком, мол мы выполнили, а Вы почему-то не принимаете). 9. Нет. Это внутреннее дело подрядчика. Значи см. п. 2. 10. Нет. То же самое. 11. Да. ТН Зака кстати тоже должен быть обучен и аттестован. Обычно такие требования у СРО. Если же дело строительство осуществляется "хоз. способом", то тут ТН Зака превращается в ТН Гены. Там может быть по-другому.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
- строительство осуществляется на основании договора с [Геной]. Спасибо за раскрытые комменты, но хотелось бы услышать опыт, личный опыт, что еще Вы включаете в свой перечень). Включая наработанные схемы операционного контроля (СВГ стена в грунте(если есть опыт), монолитная железобетонная каркасно-стеновая система). ... имеются всевозможные должностные инструкции ит.д. но моя цель создать реально рабочую, на данный момент времени схему для успешной работы Технадзора. |
город Йошкар-Ола
Всегда думал, что это внутренние дела подрядчика. Зака волнует результат. Как он будет достигнут - дело... не десятое, но и не первое.
Как один из подпунктов, технадзор должен ориентироваться, в каких случаях необходимо составлять акты скрытых работ, акты ответственных конструкций и акты участков сетей. Должен различать, а не грести, как у нас, всё под одну гребёнку актов скрытых работ. Технадзор должен знать отдельные положения ГК и ГрК (глава 37 и статьи 52-54 соответственно). Ещё подумаю.
ты не прав!!! хороший грамотный ППР, да ещё проверенный и согласованный с заказчиком- это документ, в котором определяются контролируемые параметры- БОЛЬШОЕ, ДЕЛО! например бетонные работы, контроль прочности бетона, монтаж и тд технологические последовательности...
согласен
А вот на счет этого можно поспорить. Но обычно договор идет от заказчика и его лучше не пересматривать, иначе могут и забрать объект за длинные руки. Отсюда вытекают пункты, в которых сказано, что ганподрядчик обязан чуть ли не обеды готовить заказчику. Сколько я встречал договоров, у генподрядчика всегда были завязаны руки.
Ищу себя.. |
БОЛЬШОЕ ДЕЛО, я усебя внедрил, это дало плоды..... Последний раз редактировалось VVo, 03.04.2013 в 14:07. |
Согласен, но Eugene84 уточнил что в ОЖР должны быть внесены ИТР+номерприказа. Считаю этого достаточно.
[у финов, например применяется такое требование- как "эталонная работа"....] интересный подход. [DAF] - чем бы Вы дополнили перечень? |
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
