100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 86
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 20.05.2014, 11:06
#1701
lionzoll
Подскажите,
в роботе есть возможность редактировать контур поверхностной нагрузки, но редактирование, т. е . добавление новых точек контура осуществляется от последней созданой точки контура. Как-то может можно переключить от какой точки будут создаваться новые точки контура?
lionzoll вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 14:53
#1702
Chebyn
Подскажите, есть ли функия в роботе, позволяющая собрать на часть конструкции нагрузку с других конструкций и приложить её в виде загружения (эквивалент лировским "нагрузка на фрагмент"+"преобразовать результаты в нагрузку") ? Например : есть пространственная многоэтажная стрежневая схема, нагрузки заданы на второстепенные конструкции ч/з "покрытие". Нужно собрать нагрузки на одну раму, выкинуть остальную часть здания и прозвести расчет в плоской постановке.
Chebyn вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 20:37
#1703
genya
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Редактировать уже созданные нагрузки можно в "Таблица нагрузок"
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Используйте инструмент "Выбор компонента"
genya вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 09:24
#1704
Chebyn
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
А он реакции от второстепенных балок приложит или просто создаст загружение из загружения ?
----- добавлено через ~33 мин. -----
Попробовал. Насколько понял, она из автоматических сочетаний может выделить выбранное сочетание в отдельное загружение. А мне нужно на одну раму собрать реакции из конкретного сочетания от второстепенных конструкций и приложить в виде загружения
Последний раз редактировалось Chebyn, 21.05.2014 в 09:31.
Chebyn вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 18:12
#1705
Pyjama
Друзья, будьте добры, помогите советом!
При задании распределенной погонной нагрузки на балку подвесного моста робот начинает ругаться всякими неустойчивостями. Если же в загружение добавить собственный вес элементов - все как рукой снимает... В чем суть?
Тип файла: rar Тест.rar (105.7 Кб, 21 просмотров)
Pyjama вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 21:26
#1706
genya
В столбце нагружения таблицы нагрузки стоит:
N/A что переводится как not available - данные функции не поддерживаются, т.е. Вы не правильно использовали функцию "Собственный вес" которая задает нагрузку от собственного веса конструкции, да и к тому же не ко всем элементам эта функция была применена. Проверяйте то, что Вы делаете!
Да, и обратите внимание на граничные условия.
А, что за зазор между ригелем и стойкой.
Исправленный:
Тип файла: rar Тест, исправленный.rar (251.8 Кб, 24 просмотров)
genya вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 10:36
#1707
Pyjama
Я пробовал загружение и без собственного веса, только с распределенной нагрузкой. Результат был тот же.
Что не так с граничными условиями? Вроде, все ок.
Балка имеет свою опору, пилон - свою. Отсюда и зазор.
В общем, вся эта канитель у меня на версии робота 2013 (26.0.0.4254). Ваш файл с исправлениями наверно в более старшей версии, открыть я его не могу.
Pyjama вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 11:06
#1708
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Здравствуйте. Начал изучать Робот, по книге некого Сухорукова. Но вот застрял в самом начале. Вбил сечения, материалы сперва, оси расставил, затем решил колонну воткнуть, нажимаю на неё, а её не видать, но рамой когда выделяю это место, она в инспекторе объектов выделяется, как настроить вид таким образом, чтобы видно было сечение как колонн, так и других элементов? Спасибо.
Только при наведении на невидимый контур, отображается, но когда мышку убираю от контура, исчезает снова, что за?
Изображения
Тип файла: jpg Вот.jpg (31.1 Кб, 311 просмотров)
Последний раз редактировалось erikbond, 28.05.2014 в 11:31.
erikbond вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 11:46
#1709
genya
Для быстрого включения отключения видов (форма сечения, панель интерьера, символы нагрузок опор и т.д.) можете использовать панель инструментов которая находится внизу возле системы координат. Для более подробной настройки смотрите вкладку Вид ->Показать. Так же для визуализации можете использовать панель инструментов которая находится в нижнем правом углу.
Да, так же добавлю что все стержневые элементы отображаются как оболочки, исключением может быть только объемные конструкции, т.е модуль "Проектирование объемной конструкции".
Последний раз редактировалось genya, 28.05.2014 в 11:53.
genya вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 11:54
#1710
erikbond
Ульяновск
Все равно. Нажал кнопку показать. Отметил абсолютно все позиции. Ничего не изменилось. =(
Быть может свойства материала как то влияют на вид?
erikbond вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:11
#1711
genya
Я же выше добавил, что все стержневые системы отображаются как оболочки, за исключением объемных тел.
Если хотите большего визуального эффекта экспортируйте свою конструкцию например в Revit или AutoCAD Structural Detailing, потому как эта программа не для дизайна и не для визуализации. Профессионалы начинают создавать модель в Revit, AutoCAD Structural Detailing, а после экспортируют в Robot для расчетов, а не для визуализации.
Или Вы хотите все это проделать в одном Robot`е!
Последний раз редактировалось genya, 28.05.2014 в 12:21.
genya вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:31
#1712
erikbond
Ульяновск
Хотелось бы в роботе, с ревитом в ссоре, но вот я сейчас создал новый файл, ткнул колонну, жму ставить, сечение видно этой колонны, но спустя какое то время, щелкая разные кнопки, также пропадают они с сечением, остается ка бы стержень, как в лире. Но еще возникла трудность с отображением этого стержня, его на общей перспективе не видать, точнее на вкладке "Вид", расстыкал стены, колонны балки от балды, все равно не видно, что-то какая-то мистика(
erikbond вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 14:10
#1713
genya
Вылаживайте скрины, с Ваших слов трудно понять в чем проблема, наконец посмотрите видео-ролики на YouTube - это поможет собрать все мысли в кучу.
genya вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 14:17
#1714
erikbond
Ульяновск
Вот.
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (186.8 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (189.5 Кб, 308 просмотров)
Тип файла: jpg 003.jpg (89.3 Кб, 305 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:02
#1715
genya
В скрине №3, зачем Вы сделали все настройки активными. Ведь нужно было включить всего только одну кнопку "Формы сечения". Восстановите все по умолчанию, зачем жать куда попало!
Настройки в скрине №3 настраиваются только раз, после чего нет надобности туда лезть. Настраивайте каждый компонент нужно отдельно, а не все сразу!
genya вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:15
#1716
erikbond
Ульяновск
По умолчанию поставил, поставил форму как говорите, один хрен все также, номера узлов и номера стержней есть, а самого стержня в сечении и даже просто линии хотя бы (то есть стержень), нету, урок смотрел какого то типа, он начал строить и у него сразу сечениями строит, а мне Offtop: фак загранично буржуйский кажет
Offtop: чую надо идти покупать веревку и мыло dove которое не сушит кожу
erikbond вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:40
#1717
genya
Зачем нервничать, все будет но не все сразу, Москва не сразу строилась!
Выложите свою модель, я попытаюсь Вам исправить.
genya вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 17:19
#1718
erikbond
Ульяновск
Вот. но я так полагаю у вас уже настроено по умолчанию настройки, поэтому я полагаю колонна будет видна. Хотя хз. Но у меня ничего нет кроме осей и красных точек (и то не везде).
Тип файла: rar где моя колонна.rar (80.7 Кб, 15 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 18:28
#1719
genya
Ну, что я Вам могу сказать, попробуйте исправить все ошибки вручную вид->показать или там же в этом окне в верху замените шаблон классический на стандартный далее ОК и все будит опять стандартное.
Я так понял, что Вы используете более раннюю версию Robot, установите последнюю, скачать можно здесь после переустановки настройки снова станут стандартными, это еще как вариант.
Удачи.
Ваша конструкция:
ID:	129306  Нажмите на изображение для увеличения
genya вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 20:41
#1720
erikbond
Ульяновск
Мда) я тоже так подумал по счет версии) Спасибо, попробуем) правда беда в том, что комп не х64, а х86
Последний раз редактировалось erikbond, 28.05.2014 в 20:47.
erikbond вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
