Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Старый 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Старый 19.09.2019, 22:38
| 1 #1721
trir
О, это отдельная, очень богатая тема...
trir вне форума
Старый 19.09.2019, 22:45
#1722
Тогда добро пожаловать в отдельную, собственноручно созданную тему
Старый 20.09.2019, 10:07
#1723
Dima12345
Если по существу вопроса, то проблема решилась с помощью команды _imageattach
Изображение отлично прикрепляется (а не внедряется в проект), после закрытия и открытия файла не пропадает, размер файла остается почти тем же независимо от веса изображения.
Огромное спасибо за мысли и подсказки!
Тема действительно интересная, поддерживаю!
Dima12345 вне форума
Старый 20.09.2019, 10:26
1 | #1724
trir
Ну так сделай новую тему, если у администратора нет возможности выделить эти сообщения в отдельную тему
Панорама, сшитая из множества скриншотов с максимальным увеличением.
Есть такая программа - SAS.Planet, там это делается одной кнопкой и сразу с привязкой
trir вне форума
Старый 09.10.2019, 15:40
#1725
est d'or
ПРивет, Форум!
Столкнулся с нерешаемым малой кровью вопросом.
Получил на обработку пачку толстых чертежей, ВО шкафов телекоммуникаций, стойки на 19".
Объекты чертежа завернуты в блок, аки смерть Кощеева. Многие объекты получили взаимные зависимости припятсвующие удалинию через _purge. _wblock каждого такого блока на выходе чертежи 1-5 мб, в которых нет ничего подозрительного (на мой взгляд, demandload=2). Повторный _wblock превращает 1-5 мБ в 50-200 кБ.
Я не могу понять, что внутри этих блоков. От того единственно решение которое я пока вижу - это писать код который сделает _wblock каждому блоку, причем по несколько раз, а после восстановит чертеж. Может вы сталкивались с этим?
В приложении пример, заглушка в шкаф, после _wblock первого прохода. _audit видит около 40000 объектов, но я их не вижу
DWG 2010
RackEmpty_1.dwg (1.46 Мб, 19 просмотров)
est d'or вне форума
Старый 10.10.2019, 09:16
#1726
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Реально - объекты невидимки... Тут мысли у меня остановились. Думаем пока коллегиально.
Видимое перенес в слой 0. быстрый выбор
1) слой "Стойка" - Выбрано объектов: 41813
2) слой "Надпись" - Выбрано объектов: 10
После удаления 125 КБ (изначально 1,45 МБ, в формате 2010 пересохранило 1,514 МБ).
Обработано в 2013 акаде.
З.Ы. Коллегия ничего не придумала. Придумаете как найти невидимок (и что это вообще такое) пишите.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Последний раз редактировалось Leopard_, 10.10.2019 в 09:34.
Leopard_ вне форума
Старый 10.10.2019, 10:54
#1727
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от est d'or Посмотреть сообщение
Скорее всего это глюк при взрыве блоков с большим количеством видимостей. Я с таким сталкивался, и на форуме где-то писали.
Как это вылечить, не помню, нашли ли решение. Но увидеть "невидимки" можно. Скопируйте всё и вставьте как блок. Внутри блока поставьте параметр видимости и включите отображение скрытых элементов.
AMDen на форуме
Старый 10.10.2019, 12:19
| 1 #1728
esp22
Вот сделал видимыми элементы.
Делал лиспом(в BricsCAD):
[Выделить все]
 (defun c:am2 (/ tag ss sel)
  (vl-load-com)
  (setq tag "TAG1") ;; <<-- Tag to be Searched
  (and (setq ss (ssget "_X" ))
       (vlax-for Obj (setq sel (vla-get-ActiveSelectionSet
                                 (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
           (vla-put-visible Obj :vlax-true)
       (vla-delete sel)
 (princ))
DWG 2010
RackEmpty_Visible.dwg (1.44 Мб, 10 просмотров)
esp22 вне форума
Старый 10.10.2019, 12:38
1 | #1729
Я попробовал очистить от невидимых элементов таким кодом:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun t1 (/ adoc layers)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for item (vla-get-layers adoc)
    (setq layers (cons (list item
                             (mapcar (function (lambda (pr / tmp)
                                                 (setq tmp (vlax-get-property item pr))
                                                 (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vlax-put-property item pt :vlax-false))))
                                                 (cons pr tmp)
                                                 ) ;_ end of LAMBDA
                                               ) ;_ end of function
                                     '("freeze" "lock")
                                     ) ;_ end of mapcar
                             ) ;_ end of list
                       layers
                       ) ;_ end of cons
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of vlax-for
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (vlax-for ent blk_def
      (if (equal (vla-get-visible ent) :vlax-false)
        (vla-erase ent)
        ) ;_ end of if
  (foreach item layers
    (foreach pr (cdr item)
      (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vlax-put-property item (car pr) (cdr pr)))))
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of foreach
  (vla-auditinfo adoc :vlax-true)
  (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
На выходе примерно 75 кб файлик получается.
Другой вопрос, что с дин.блоками с несколькими состояниями видимости могут быть проблемы - но в данном случае это не особо критично, мне кажется.
P.S. Самое забавное, что _unisolateobjects ничего не видит )))
Старый 10.10.2019, 12:44
#1730
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
похоже на то
new block.dwg
вставил "больной" файл блоком в пустой чертеж, в редакторе блоков добавил видимость и включил все объекты, потом блок взорвал
но думаю в данном случае то, что "лишние" объекты невидимы и условно невыбираемы нам на руку.
чистить просто, но придется руками
  1. Ctrl+A (АК пишет ничего не выбрано... брешет)
  2. Рамкой с зажатым shift выбираем, что должно остаться в чертеже (выделение с нужного должно сняться, в АК по прежнему " ничего не выбрано")
  3. Жмем Del
  4. АК пишет "_.erase найдено: 41855"
  5. purge save
  6. Профит
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Старый 10.10.2019, 12:58
#1731
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
И не должно. ISOLATEOBJECTS/UNISOLATEOBJECTS работают по другому принципу. Они работают с объектом, который содержит информацию о скрываемых примитивах. Но сами примитивы не знают, что они невидимы. В данном же случае сами примитивы имеют признак невидимости. И это действительно похоже на связь с динамическими блоками с видимостью. Динамические блоки в состоянии определенной видимости содержат все примитивы динамического блока (даже те которые не должны быть видны), но те, которые не видны в этом состоянии видимости, имеют флаг невидимости (visible == false).
Александр Ривилис вне форума
Старый 10.10.2019, 13:06
#1732
Я полагал, что команды изоляции / снятия изоляции объектов как раз и работают со свойством видимости. Значит, я ошибался
Старый 10.10.2019, 13:08
#1733
Александр Ривилис
Киев
Ага. Здесь мы обсуждали подробности: https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=7415.0
Старый 10.10.2019, 21:27
#1734
frostmourn
(АК пишет ничего не выбрано... )
Где пишет? В свойствах? Так и должно быть.
frostmourn вне форума
Старый 10.10.2019, 21:42
#1735
Сергей812
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
если поставить значение переменной PROPOBJLIMIT = 0, то покажет)
Сергей812 вне форума
Старый 10.10.2019, 22:07
#1736
doctorraz
электрик
Волгоград
Так и должно быть.
Не принципиально, отметил этот момент лишь для того чтобы вопрошающий был готов и не остановился на полпути к цели
Шоб тормозил?
Мастерская СПДС
Старый 10.10.2019, 23:10
#1737
Сергей812
Шоб тормозил?
что мешает вернуть потом обратно значение после очистки? А так с тормозами, но покажет в свойствах количество и состав выделенных примитивов.
Старый 18.10.2019, 08:09
#1738
Инкуб
Всем доброго дня. Можно ли как-то уменьшить размер прилагаемого файла, не разбивая объект? Спасибо.
DWG 2013
Выноска.dwg (5.25 Мб, 6 просмотров)
Инкуб вне форума
Старый 18.10.2019, 08:30
#1739
SPDS Extension, СПДС GraphiCS, пользовательские объекты...
Шо же вы хочете? И чем не устраивают штатные средства ACAD'a?
По очистке штатными средствами - _.-wblock. Нештатными - чистка словарей.
P.S. На форуме были решения по удалению словарных записей SPDS Ext, насколько я помню. Можно попробовать их.
Старый 18.10.2019, 08:47
#1740
Boroda888
Тюмень
есть CleanDWG от gomer
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114584&page=2
Boroda888 вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
