Так услышим реальные доводы про целесообразность применения БИМ во всех разделах, а не в избранных?)
Насколько понимаю, в БИМ без программистов тоже придется заниматься чудесами костылестроения при малейшем отходе от типовых задач. |
но для многих основных разделов (если их разрабатывать в близком к этим разделам софтинам) так или иначе используется информационная модель для выполнения проектов. возможно, в далёком будущем разработают таки единую программу с модулями по каждому направлению. но это не точно ) |
Если меня попросят запилить ВК - придется танцевать с бубнами. Но меня не попросят. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е. в том ПО, в котором вы работаете - ВК проектировать не возможно без бубна? Или в отделе ВК сидят особые просветленные люди, которым доступные скрытые резервы ПО? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Или у вас используются какие-то другие программы, где таких проблем нет? |
Мне от смежников нужна только модель для проверки на коллизии и установки опор. |
Разовьем мысль:
Любой файл - база данных. Например word-документ. Это данные о порядке расположения букв из базы. Из базы букв можно выстроить любую чушь. База к слову прекрасная, ни разу не отказывала.
Воскресе |
не очевидно. Если можно моделировать что угодно, но проектировщики ВК положили на этот суперпродукт. Неужели в привычной связке акад+магикад работают "отщепенцы", вместо того, чтобы проникнуться величием БИМ и сопутствующего антуража?)
Хабаровск
Силами исполнителя. А смысл модели - в том, что нужных представлений намного больше, чем "просто данных" в модели. То есть, например, на одни и те же объемы можно наклепать десятки спецификаций в разных видах, с фильтрами и сортировками. И это может сделать пользователь модели, а не автор проекта - заранее, вручную, все 100500 листов. По крайней мере, в этом смысл всей затеи. Для этого же всякие каталогизации, базы данных и оцифровки придумываются.
Это с точки зрения программиста. А для пользователя нужна именно возможность получать данные из базы, быстро и удобно. А когда есть отверстие, а отметку низа получить невозможно - это уже не информационная модель: информация есть, а достать ее нельзя. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 09.12.2019 в 17:01. |
одно из основных требований к БД - обеспечение целостности данных при операциях изменения отдельных записей в БД. А тот же акад ведет транзакции (защищенное внесение изменений в БД по принципу - или все, или ничего) в памяти скорее всего - любой сбой проводит к потери текущей информации. Последствия использования проприетарного формата dwg)
----- добавлено через ~3 мин. ----- т.е. экономится время на получении данных, но теряется время на формирование самой модели. И получается, что существенный выигрыш - когда потом эту модель будут использовать как можно больше людей, а не несколько разделов в ней - а остальное в чем получиться... |
проектирование автомобильных дорог Регистрация: 15.11.2019
За два выходных 10 новых страниц в теме, а по существу - пара сообщений. Есть тут инженеры-дорожники, как-то связанные с БИМ? Civil, Robur - можно считать программами для проектирования BIM моделей? Или нашей отрасли до этого совсем далеко еще?
С моделями из PDMS AVEVA пересекался на большим проектах, с ревитовскими MEP пересекался, но вот с автокад+магикад - ни разу не пересекался. Это может быть экспортированно как опорная модель для других программ ? |
БИМ это IFC |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
