Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 89
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Старый 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Старый 09.12.2019, 17:37
#1761
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 0t0 Посмотреть сообщение
Кстати, чисто совковая привычка претендовать на то, что тебе обязаны все разжевать бесплатно.
Наоборот, это чисто капиталистическая привычка требовать оплачивать каждый чих.
И еще повозмущаться, что в недостаточно удобном формате разжевали.
Капиталисты не просто возмущаются - в суды подают. Например курил-курил табак, заболел, и подал на 100500 млн. За то что не разжевали, что будет бо-бо.
В обчем, давайте разжевывайте поподробнее, да непременно в удобном формате.
Сообщение от Сергей812
одно из основных требований к БД - обеспечение целостности данных при операциях изменения отдельных записей в БД
Так это априори невозможно. Если в БД что-то изменил, все сыплется как песок времени. Нельзя ходить в прошлое. Так вот в чем загвоздка-то...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 09.12.2019, 17:46
#1762
Boris_1
ПГС
давно уже сделали
Почему последняя запись датирована 21 ноября 2017г? Сделали и забыли?
По графике сразу вспомнилась контра 1.6.
Boris_1 вне форума
Старый 09.12.2019, 17:52
#1763
trir
сделали и используют
trir вне форума
Старый 09.12.2019, 17:53
#1764
SeRioOuS
проектирование автомобильных дорог
так это ведь просто просмотрщик. Мне интересно, существует ли программа для полноценного информационного моделирования дороги со всеми вытекающими... в т.ч. автоматический подсчет ведомостей.
SeRioOuS вне форума
Старый 09.12.2019, 17:54
#1765
Boris_1
ПГС
Или сайт сдох вместе с программой?
Сообщение от SeRioOuS Посмотреть сообщение
В строительстве такого не существует, а вы про дороги. Одна блевотина вместе с тупым менеджерьем её рекламирующим.
Boris_1 вне форума
Старый 09.12.2019, 17:59
#1766
trir
это формат который использует все программы, в том числе и вся техника
https://www.youtube.com/watch?v=lgOt8Hn_-po
BIM in field
In Novapoint 20 you can complete all your road models to be constructable models. To send these models straight to Trimble Earth works you can use Trimble File Flipper.
Export one Road model at the time, as LandXML. Open the file in the Trimble File Flipper, and convert to a format that will load on the machine control system, Trimble Earthworks. This allows the machine operator to directly execute cut and fill tasks on site.
This is the fastest way to get your road design to field. The LandXML file you export can of course also be imported in to other field systems from other vendors.
trir вне форума
Старый 09.12.2019, 18:00
#1767
Boris_1
ПГС
Вы на вопрос ответите или сказать нечего?
Boris_1 вне форума
1 | #1768
Сергей812
БИМ это IFC
IFC - это обмен данными, а не вся инфраструктура БИМ)
но вот с автокад+магикад - ни разу не пересекался. Это может быть экспортированно как опорная модель для других программ ?
Ну сейчас они себя как БИМ позиционируют, а еще за много лет до этого в виде надстройки к акаду существовала - и в отличие от других "серьезных" надстроек получила достаточно широкое распространение и в обычном строительстве. Потом прокси-объекты из под нее чистились утилитой от Ривилиса и чертеж в dwg шел как подоснова для других связанных разделов.
----- добавлено через 57 сек. -----
а будут ли рады строители дорог точному автоматическому подсчету?)
Сергей812 вне форума
Старый 09.12.2019, 18:04
#1769
SeRioOuS
хорошо, а реальные примеры использования есть?
телепортация, в таком случае, тоже уже изобретена и "активно используется".
Робур и Цивил умеют считать большУю часть объемов. Однако, до полноценной модели еще далеко... Не так давно в робур ввели возможность добавления 3д твердых объектов, например бортовые камни, плиты перекрылия колодцев, крышки колодцев и т.д... Только вот пока что этим пользоваться можно только "для красоты", а не для практической пользы.
SeRioOuS вне форума
Старый 09.12.2019, 18:06
#1770
Сергей812
изменились какие то записи, но сама БД то осталась. Но как тогда конкурентов "прищемлять", если данные будут храниться в одной из отлаженных и проверенных БД в явном виде, а не в виде черного ящика-файла?)
#1771
Yuzer
Мозговой штурм
Это и есть ответ что такое БИМ.
Если ты можешь данными объяснить другому проект - это успех, это и есть тот самый БИМ. По опыту скажу: BIM equals IFC ( оставлю язык оригинала с Вашего позволения ).
Чертежи отходят на второй план, а может и на третий ( ну или кому полиграфии хочется понюхать ).
Я от автокада давно отошел. У меня стоит бесплатный DraftSight просто чтобы чем-то dwg открывать.
Yuzer вне форума
Старый 09.12.2019, 18:09
#1772
Boris_1
ПГС
А если я смогу это сделать с использованием "ручкада", то это тоже будет БИМ?
Boris_1 вне форума
Старый 09.12.2019, 18:10
#1773
trir
Какой вопрос?
trir вне форума
Старый 09.12.2019, 18:11
#1774
Boris_1
ПГС
Какой вопрос?
Boris_1 вне форума
Старый 09.12.2019, 18:14
#1775
trir
потому что всё, что хотели - реализовали, и кстати обычно используют 1.2, а даже не 2.0
дальнейшее развитие будет в ifc
trir вне форума
Старый 09.12.2019, 18:16
#1776
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это будет просто комплект чертежей.
Раньше были архитекторы-макетчики, как дополнение к комплекту чертежей.
Yuzer вне форума
Старый 09.12.2019, 18:17
#1777
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Если ты можешь данными объяснить другому проект - это успех...
Я способен данными в dwg объяснить другому проект - он открывает данные в автокаде (2D) и на 100% понимает мой проект. Если по каким-то причинам автокад не работает, можно открыть бумажные листы и понять даже лучше, чем на мониторе.
Значит ifc освоен, а т.к. ifc=bim, то и бим освоен.
Воскресе
Ильнур вне форума
#1778
Сергей812
Но вся шумиха вокруг БИМ - что он позволяет совместно работать над проектом, потом уже и эксплуатацию прикрутили (или наоборот, не суть важно). Только какая разница - будут тебе задерживать выдачу исходных данных для проекта в *.dwg или IFC? В БИМ фантазиях все работает как часы и только отсутствие БИМ не позволяет выйти на качественно новый уровень и прибавить еще один нолик к доходам.
Старый 09.12.2019, 18:21
#1779
Boris_1
ПГС
Просто фантастика! С Ревитом бы так!
А я то думал, что сайт сдох вместе с программой.
А БИМ модельку можно будет крутить по всякому))))))
Boris_1 вне форума
Старый 09.12.2019, 18:25
#1780
Сергей812
и электронные очки дополненной реальности каждому монтажнику выдать, ведь третьей руки для планшета с бим-моделью у них не вырастет.
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
