SCAD Office 21.1. Обсуждение. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Непрочитано 24.01.2014, 09:50 1 |
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В связи с участившимися вопросами типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=717
а также потому, что у самого чешется, открываю данную тему, так сказать, на перспективу.
Для начала сенсация:
http://scadgroup.com
Обновленный сайт!
24 ЯНВАРЯ 2014
Открытие обновленного сайта
24 ЯНВАРЯ 2014
Выпущен Release Candidate новой версии пакета программ SCAD Office 21.1. Краткий список основных отличий находится здесь. В данной версии используются новый механизм защиты лицензий. Пользователи, которые перейдут на новую версию получат также возможность использовать версию SCAD Office 11.7. SCAD Office 11.7 функционально идентичен SCAD Office 11.5, но позволяет работать с новой системой защиты лицензий.
Основные отличия SCAD++
Новые возможности
1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.
2. Многооконный (MDI) интерфейс.
3. Новые высокопроизводительные решатели.
4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов)
используется многопоточная обработка данных.
5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее
компонентов.
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме
того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия,
напряжения ... ).
9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.
10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть
локализована в рамках отображаемого фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.
15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы, которые могут
использоваться как для контроля, так и для корректировки данных (в препроцессоре).
Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. В процессе формирования модели формируется журнал, в который записываются все
выполняемые операции, а также сообщения об ошибках и предупреждения расчетных
модулей. Журнал может быть использован для визуализации и фрагментации
проблемных объектов расчетной модели.
17. Результаты расчета параллельно с графическим представлением отображаются в
таблицах, где они могут быть локализованы и отсортированы по различным критериям.
18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты
расчета.
19. Из информации об элементе могут быть вызваны режимы Сопротивление сечений
программ Кристалл и Арбат, т.е. выполнена проверка на заданные нормы с учетом
полученных для данного элемента РСУ.
20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений.
2
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в
геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена
оценка возможности потери устойчивости при изгибе.
22. В новую версию добавлены:
− расчет реакций в связях;
− постпроцессор анализа РСУ ;
− анализ качества триангуляции.
23. Разработан постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах
(например, моделирующих упругие связи и связи конечной жесткости).
24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и
Азербайджана.
25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и
уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ).
26. При расчете стальных и железобетонных элементов соответствущим нормам добавлена
возможность учета коэффициента надежности по ответственности.
27. При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать тип
элемента (балка, стойка, элемент фермы, ...). Добавлен учет требований сейсмических
норм по использованию дополнительного коэффициента условий работы.
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования
таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных.
29. В подсистеме Железобетон добавлена возможность создания железобетонных
конструктивных элементов (при этом в расчете сжато-изогнутых элементов)
используется геометрическая длина, равная сумме длин конечных элементов,
образующих конструктивный элемент. Если для конструктивного элемента установлен
тип Ребро плиты, до программа допускает наличие жестких вставок в промежуточных
узлах. Для группы армирования стержневых элементов пользователь может выбрать тип
напряженно-деформированного состояния: сжато-изогнуый (растянуто-игознутый) или
изгибаемый. Для изгибаемых элементов продольная сила (даже если она присутствует в
РСУ) будет полагаться равной нулю. Кроме того, для элемента можно указать вид
изгиба: одноосный изгиб или косой изгиб. Для случая односного изгиба в расчете будет
использоваться только My и Qz; величины Mz и Qy в этом случае будут полагаться
равнями нулю (за исключением случая кольцевого сечения, в котором расчет
производится на действие момента 2 2
M  My Mz и перерезывающей силы
2 2
y z Q  Q Q ).
30. При подборе арматуры в пластинчатых элементах пользователь может указать
необходимость производить подбор с учетом требования норм по минимальному
3
проценту армирования. Кроме того, добавлена возможность создавать таблицу
допустимых шагов расстановки арматуры, которая используется при представлении
армирования в виде Ø:шаг.
31. Предусмотрена возможность автоматического преобразования подобранной арматуры в
заданную арматуру для проведения дальнейшей экспертизы. Для стержневых элементов
используются результаты подбора несимметричного армирования.
32. При расчете на прогрессирующее разрушение добавлена возможность детального
анализа факторов (для стальных и железобетонных элементов).
33. Связь с проектирующими и расчетными системами осуществляется через систему
стандартных форматов данных (IFC, SDNF, FEMAP Neutral File Format …), через
специализированные форматы (ABACUS Import File, STAAD Commands File …), а также
через специализированные конверторы, построенные на основе API.
34. Связь с графическими редакторами осуществляется через файлы в форматах DWG, DXF,
3DS … .
35. Реализован обмен данными с системами Nemetschek - “Allplan”, “Archicad 17”, Autodesk -
“Revit”, Tekla Corporation – “Tekla Structures” и др..
Что убрали
В новой версии SCAD Office отсутствует программа ФОРУМ. Соответствующие
возможности интегрированы в SCAD++.
В SCAD++ (в отличии от SCAD версии 11) есть только одна подсистема вычисления РСУ,
которая соответствует тому, что предыдущей версии называлось "новые РСУ".
Что изменилось
Крутильные и сдвиговые характеристики стержневых элементов теперь вычисляются не
по приближенным формулам, а с помощью более точных численных алгоритмов. В связи с этим
могут (немного по сравнению с версией 11) измениться величины перемещений, усилий и
напряжений.
В связи с ликвидацией "старых РСУ", при импорте задачи, созданной в версии 11,
производится автоматическая конвертация "старых РСУ". Рекомендуется после этого проверить
данные РСУ.
4
В связи с расширением возможностей подсистем расчета стальных и железобетонных
элементов, после импорта задачи, созданной в версии 11, настоятельно рекомендуется проверить
данные по стальным и железобетонным группам.
При проведении экспертизы на прогрессирующее разрушение используется армирование
заданное пользователем или преобразованное пользователем по результатам подбора арматуры. В
версии 11 экспертизе прогрессирующего разрушения в пластинах использовалось армирование с
учетом минимального процента армирования, оговоренного нормами. Для получения результатов
близких в результатам версии 11 рекомендуется при автоматическом преобразовании результатов
подбора использовать маркер "Учитывать требования норм по минимальному проценту
армирования".
Изменился формат выдачи результатов подбора поперечной арматуры в пластинчатых
элементах. Теперь, так же как в случае продольной арматуры, результаты по обоим направлениям
поперечного армирования выдаются в форме интенсивности (площадь арматуры на погонный
метр).
http://scadgroup.com/download/21v11.pdf
Кнопочки "презентационная графика" НЕТ! Всё крутится тут же, в модели!
Самое главное - дистрибутива нового продукта как не было, так и нет. А хотелось бы пощупать своими руками это чудо, дабы не брать кота в мешке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.03.2014 в 08:17.
Непрочитано 10.02.2014, 16:35
#161
Ребят, у кого лицуха есть - посмотрите, пожалуйста - выгрузка в dxf с включенными сечениями возможна? Ну т.е. "в теле". Не стержневая модель а именно с подобранными сечениями?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 16:37
#162
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от kutager Посмотреть сообщение
В папке где лежал этот файл расчета должен быть файл с расширением bak. Так вот это и есть резервная копия файла. попробуйте его (расширение) переименовать в spr
Переименовал. Теперь открываю файл в версии 11.5, нажимаю расчетная схема и вылазит такое сообщение: "Не возможно выделить 1889786368 байт. Ресурсы памяти не позволяют продолжить решение задачи. Возможно необходимо увеличить объем файла подкачки (Paging file)" . Короче кранты....?: Offtop: И зачем я скачал эту дэмку
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 16:52
#163
DEM
YngIngKllr
Блин там же куча форматов есть, и IFC который и Ревит и Инвентор поддерживають....
На селдующей неделе смогу конкретнее сказать как конвертировать проще...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:06
#164
DEM, посмотри, пожалуйста, dxf.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:12
#165
Serega_Li
Україна, Полтава
Сижу-туплю... для тех кто в танке можно ещё раз - что с презентационной графикой?
Ее нет в отдельном окне как в 11 версии. Но можно настроить в общем окне.
Пробовал открывать проект с вантами, которые задавал численно в 11 версии, ничего не получилось, как и заново создать вантовый элемент с численным описанием жесткости((((.
А в сортаменте не все канаты (как всегда)
Изображения
Тип файла: jpg През.гаф..jpg (165.8 Кб, 1838 просмотров)
Serega_Li вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:20
#166
Сообщение от Serega_Li Посмотреть сообщение
Так.... а выгрузить в dxf в таком виде можно?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:23
#167
s7onoff
ФАХВЕРК, да ну, фантастика же с dxf в таком виде. Да и не особо нужно вроде
ЗЫ: У меня знакомый писал надстройку, которая создавала плоский чертеж узла под нужным углом на основании скадовских подобранных профилей. Если это то, что нужно - могу попробовать связать с ним.
#168
Serega_Li
Україна, Полтава
Не знаю, у меня тоже демка((.
Вот думаю, а нужна ли лицуха, если прога еще сырая
Непрочитано 10.02.2014, 17:26
#169
DEM
YngIngKllr
Arikaikai
Да не ему как подложка для технологов нужна объемная модель...
Я и обьясняю, что можно в формате IFC.
У меня пока демка, так что я в IFC сохранить не могу, надо сохранить в IFC и открыть ревитом или инвертором...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:30
#170
Arikaikai, я не навязываю свой подход к работе ни кому, но мне эта трехмерка позарез нужна : 1) это подложка под КМ 2) это "скорая помощь" для технологов и архитекторов в части вписаться-примерить-прикинуть. Если интересно - могу в личке рассказать, чтоб тут не флудить. Я вообще на данный не вижу никаких причин переходить на новый SCAD.
Ну да - DEM вот угадал и подсказал уже.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:32
#171
DEM
YngIngKllr
Offtop: ФАХВЕРК
НУ не хочешь через IFC то и не стоит....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:34
#172
DEM, извини, я просто не знаю про IFC. Можешь подсказать что за штуковина?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:35
#173
DEM
YngIngKllr
Формат более продвинутый нежели dxf.
Его Ревит и Инвентор воспринимають...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:39
#174
DEM, Ревит не перевариваю - как ни крути не доработан, и вообще автодеску плевать на наш рынок - пипл и так кушает, что подают) и уж тем более для КМа вообще не подходит. Текла и адванс в направлении КМа впереди.
А в инвенторе наши технологи работают - поэтому можно попробовать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:43
#175
Serega_Li
Україна, Полтава
Думаю, что можно, на печать выводит нормально.
Непрочитано 10.02.2014, 17:46
#176
Думаю, что можно,
так мне бы поточнее, коллега! Кто-нибудь попробует?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:47
#177
DEM
YngIngKllr
Да ему IFC и нужен формат, он просто кроме как через dxf не пробовал....
Система старая как г-но мамонта...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:52
#178
точно! как говно мамонта! и безотказная как автомат Калашникова!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 18:34
#179
overband
Инженер-конструктор
В принципе контуры сечений металлопроката он выводит в dxf
Скриншот из экспортированного dxf открытого в автокаде
Все поверхности - полилиниями.
Я так понимаю именно это интересует?
overband вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 18:37
#180
overband, гуд! Это мне и надо было! Команда-путь какая? Файл/экспорт/дхф?
ФАХВЕРК вне форума
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
