Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа
Непрочитано 16.06.2009, 15:19
Gamer777
С-Петербург
Тема посвящена вопросам невозможности использования копирования-вставки внутри AutoCAD'a.
Прежде чем запрашивать помощь, попробуйте рецепты, описанные в FAQ:
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Как уменьшить объем файла dwg
Если же ничего не помогает, то обязательно прикладывайте файл dwg, с указанием:
  1. Версия и разрядность AutoCAD. Для случая вертикальных решений обязательно указывайте их название
  2. Установленные обновления для AutoCAD
  3. Наличие дополнительных расширений (Autodesk SPDS Extension / CSoft СПДС GraphiCS / CSoft MechaniCS и т.п.)
  4. под тэгом [more="Лог очистки"][/more] приведите лог загрузки файла и выполнения его очистки
Исходный заголовок темы: AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж
Добрый день
Второй день пользуюсь ACAD 2009 и вдруг столкнулся с тем, что он как-то выборочно копирует блоки из одного чертежа в другой. Пол-часа пробовал разные варианты, закономерности не нашел. Если копировать несколько блоков и в наборе будет хотя бы один из тех, что не копируются - не копируются все блоки. Если блок взорвать и создать заново - вроде бы копируется...
Возможно, в этой версии ACAD-a у блоков появилось новое свойство (типа "защита от копирования")? Впрочем, возможно, такое свойство было и раньше, просто я не встречал его.
Если знаете, в чем тут дело - помогите, пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.09.2014 в 09:38.
Непрочитано 27.08.2015, 12:12
#161
engngr
сети
Московия*
Сообщение от E_Money Посмотреть сообщение
вылетает эта ошибка - Substituting [simplex.shx] for........
Это не ошибка, это - уведомление.
engngr вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 15:16
#162
E_Money
E_Money, порочный способ копировать в одном и том-же файле через буфер обмена. Для этой цели существует команда _copy
Это понятно. Copy работает не всегда. Мне например надо скопировать с базовой точкой какой-то элемент на разные лейауты.
Например штамп чертежа, который одинаковый на всех листах(лейаутах). Когда переключаешься между лейаутами copy перестаёт действовать, а clrt+shift+С, именно то что нужно.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
не суть важно. вещь мешающая дальше работать с копированием через буфер.
E_Money вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 15:24
#163
engngr
сети
Московия*
Чем?
engngr вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 00:42
#164
E_Money
Чем?
Это уведомление возникает при вставке, когда уже скопировал какой-то элемент с базовой точкой, и нажимаешь вставить (ctrl+V).
При нажатии и появляется эта надпись и команда вставки сбрасывается, т.е. не возможно вставить копируемый элемент. По сути этим и мешает.
Последний раз редактировалось E_Money, 28.08.2015 в 00:50.
E_Money вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 10:34
#165
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй установить набор шрифтов, в download есть пара вариантов.
Почисти файл не просто через purge, а как в faq рекомендуется.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 02:50
#166
E_Money
Так зачем, мне то помог просто purge. Я попробую эти методы в следующий раз, на случай, когда purge не будет помогать.
Я написал этот пост, как дополнительное возможное решение этой проблемы.
E_Money вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 09:39
#167
engngr
сети
Московия*
Важно, потому что копирование не происходит не из-за этой "ошибки".
engngr вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 03:06
#168
E_Money
Тем не менее проблема с копированием и с этой надписью часто решается просто через применение purge к файлу.
E_Money вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 23:30 очень долго копируется текст в итоге фаталит
#169
alldmc
Ростов
Прошу помощи! Уже около года испытываю проблему с копированием текста. Приведенные здесь способы мне не помогли решить проблему, поэтому прикладываю файл с рамкой и штампом. Попробуйте взорвать штамп и скопировать любой текст из него (у меня думает секунд 15-20, начинает работать вентилятор на ПК и в итоге либо фаталит, либо копирует (по разному), но при этом время занимает долго очень).
Версия и разрядность AutoCAD - 2014 х32.
Установленные обновления для AutoCAD - нет
Наличие дополнительных расширений (Autodesk SPDS Extension / CSoft СПДС GraphiCS / CSoft MechaniCS и т.п.) - нет
DWG 2007
graf.dwg (5.56 Мб, 971 просмотров)
alldmc вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 00:44
1 | #170
А такой размер практически пустого файла не смущает?
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
А в файле обнаружены следы ProjectStudio; вертикальных решений (AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP); 45 лишних зарегистрированных приложения; в файле есть 3 ошибки базы чертежа. К файлу пристыковано несколько внешних ссылок (не предоставлены; ну и ладно). Добро пожаловать в тему "Помогите уменьшить объем файла" (ссылка в стартовом посте топика)
После очистки (выполнял на бегу, одну внешнюю ссылку снести не удалось - я не стал разбираться в причинах) файл стал весить ожидаемые 134 кб, а не 5,5 метров.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.11.2015 в 00:50.
Непрочитано 30.11.2015, 08:34
1 | #171
Oleg T
Где-то здесь была тема с проблемой использования шрифтов ISOCPEUR именно в плане тормозов. Проявляется в разных версиях автокада по-разному. Возможно, дело в них, советую заменить в стилях и попробовать.
Чистить файл необходимо, как сказано выше. В нем одних типов линий только 786, и зачем столько текстовых стилей?
PS
Если в приложенном файле тормозов нет, то дело не в шрифтах, а в мусоре, о котором говорилось в #170.
DWG 2007
graf.dwg (118.2 Кб, 882 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 30.11.2015 в 09:18.
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:51
#172
alldmc
Ростов
Спасибо ув. Кулик Алексей aka kpblc и ув. Oleg T, действительно, дело в мусоре.
alldmc вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 16:15
#173
misht
градостроительство
С-Пб
Добрый день.
Помогите разобраться с файлом. Любые объекты не копируются из него в новый файл (Ctrl+C, Ctrl+V). Удалил все объекты из файла, чистил всеми описанными способами, что нашёл (.-purge, ExpllodeProxy и пр.), ничего не помогло.
Файл был создан в AutoCad Architecture 2014, SP1, после чего отдан смежнику, затам вернули в таком виде.
Решением стало только сохранение в dxf, но при этом теряются некоторые объекты архитектурного автокада, а этого хотелось бы избежать.
Пустой - файл архитектурного
ACAD-Пустой - экспортированный для обычного
DWG 2010
ACAD-Пустой.dwg (84.7 Кб, 726 просмотров)
DWG 2013
Пустой.dwg (403.0 Кб, 723 просмотров)
misht вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 22:26
#174
KronSerg
Вода - моя работа
У меня всё копируется.
Озвучивай версию автокада, операционной системы, установленные надстройки, текст в командной строке при попытке копирования.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 11:08
#175
misht
градостроительство
С-Пб
Эмм... да?! Ну прям не знаю...
Win 7 (SP1)
AutoCad Architecture 2014, I.108.0.0 (без понятия что это), SP1, + ExpressTools.
При копировании (Ctrl+C) пишет что объект скопирован, а вот при вставке (Ctrl+V) в новый файл пишет: _pasteclip *Invalid*
Похоже что проблема у меня, так что попробую на другом компьютере.
misht вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 12:53
#176
Келиди Константин
Очень прошу помощи в решении данной проблемы! Не работает буфер обмена, при копировании фаила в буфер подвисает на пол-минуты, при вставке тоже самое, только вставляется пустота. Просьба, хотя бы подсказать, в каком направлении двигаться, поскольку перечисленные методы, в которых смог разобраться, испробовал (использовал очистrу proxy, делал Audit, сбрасывал масштабы, purge) - углубляется до программных кодов, логов я просто не могу, поскольку не хватает навыков. Не хочет копироваться ни под каким предлогом, такое ощущение будто зараза распространяется из фаила в фаил. Самое смешное, что из фаила я удалил все видимые объекты, но при этом он весит около 16 мб, собственно поэтому не могу его прикрепить
Фаил был создан в акад 2013 x64 сервис паков не установлено (пересохранен в 2007)
СПДС 8,0
Келиди Константин вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 13:14
#177
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Келиди Константин,
В командной строке AutoCAD введи и нажми ENTER:
[Выделить все]
(DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
После этого сохрани файл и посмотри на его размеры.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 14:51
#178
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Келиди Константин Посмотреть сообщение
Фаил
И где файл?
engngr вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 15:44
#179
Келиди Константин
К сожалению не смог прикрепить фаил, пустой весит более 10 мб. Только что решил проблему с помощью утилиты http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114584&page=2. Уменьшил фаил в три раза, все заработало без проблем!!!
Непрочитано 23.12.2015, 23:27
#180
Wer666
Здравствуйте, уважаемые форумчане!) Помогите пожалуйста с проблемой вставки из одного файла (2-10.dwg - лист для копирования выделен красным) в другой (1-101.dwg).
Вот моя конфигурация:
1. AutoCAD 2012 x64 VF.51.0.0
2. Обновлений нет
3. CSoft СПДС GraphiCS V8.0.1307
Но файл создан с другими дополнительными расширениями (какими конкретно - неизвестно).
Так же пробовал в AutoCAD 2016 x64.
Выполнял:
_.purge
REMOVEALLPROXY
-scalelistedit
_.wblock
обрабатывал файлы внешней утилитой Autodesk "Drawing Purge"
Команда: _.purge
Удалено: 0.5.
Удалено: Hidden.
Удалено: 0.3.
Удалено: 0.13.
Удалено: 0.35.
Удалено: DASHDOT2.
Удалено: HIDDEN2.
Удалено: GOST2.303 4.
DWG 2010
1-101.dwg (364.6 Кб, 324 просмотров)
DWG 2010
2-10.dwg (564.4 Кб, 321 просмотров)
Wer666 вне форума
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. Lilya AutoCAD 29 14.12.2010 15:04
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? N-joy AutoCAD 42 16.03.2009 19:29
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
