Правда без огневых испытаний...
Так я и говорю, что ужо выкладывали....
Бахил спрашивал же...
? Регистрация: 17.06.2014
v.psk, DEM, спасибо за ссылки.
Конечно не всеобъемлющее, но хоть что-то. Исходя из этих опытов можно сделать два вывода: 1. Прочность обеспечивается при равных процентах армирования. 2. Деформативность КБ примерно в два раза больше ЖБ при одинаковом проценте армирования. Остаётся открытым вопрос об огнестойкости. Нет экспериментов с преднапряжением АК. Или есть?
Псков
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как мне кажется надо эту арматуру использовать в верхнем сечении....
ЖБ- железобетон (ну это всем понятно)
КБ - "композитный" бетон. Любой бетон с неметаллической арматурой.(Можно НБ обозвать ![]() АК или КА - арматура композитная. Может лучше НМА- неметаллическая арматура? Offtop: Интересно, можно солому считать композитным армированием? Применяется в самане.
Псков
Насчет огня делаю выводы следующие:
1. Предлагаю использование СТО и сопутствующих документов http://dwg.ru/dnl/2492 2. Согласно методики СТО следует назначить критическую температуру для теплотехнического расчета 240 - 300град. (см. также приложения А и Б) При этой температуре выгорает полимерная матрица. 3. При выгорании матрицы деградация прочности (за счет остаточной прочности волокон ровинга на разрыв) - в пределах 10%. 4. Из п.3. следует, что статический расчет не требуется /достаточно теплотехнического/ а также 5. Натурные испытания могут показывать завышенные значения огнестойкости. |
Псков
Если принимать критическую температуру - как температуру выгорания матрицы
то есть неопределенность по критерию предела огнестойкости при натурных испытаниях ----- добавлено через 40 сек. ----- ... |
РФ
Кто разбирался с расчетом по приложению Л к СП63 помогите с ответом на вопрос:
в формуле Л.6 высоты сжатой зоны сидит значение аf2 или af * 2 ? двойка написана индексом, а в примечании к формуле расписано как находить значение аf....? |
Псков
----- добавлено через 35 сек. ----- Я тоже однажды споткнулся об эту формулу... |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
путаете. Это разные величины. альфа эФ2 и Af
Свидетель ИГОФа :) |
РФ
посмотрите внимательно мою картинку, ничего я не путаю....
----- добавлено через ~2 ч. ----- погонял в компе оба варианта формулы, на правду похоже, что af*2, при таком варианте не происходит скачка по коэф. использования при переходе из одного расчетного случая в другой.... |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
