Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
Непрочитано 09.11.2015, 11:47 1 |
egory1
Ребята подскажите, кто как принял бы такое соединение для определения усилий в элементах.
Шарнирное или заделка?
Непрочитано 12.11.2015, 08:52
#161
ябс
КМ/КЖ
Орел
ябс, хороший пример, только интерпретация хромает. Зря учитывал пластику - без неё было бы нагляднее.
не согласен, оставлю без комментариев
Итак, что мы имеем, глядя на интенсивность напряжений.
1) напряжения в верхнем поясе 0;
2) напряжения в стенке, ребре и нижнем поясе от опорной реакции, т.е сигма у, а не сигма х;
3) момент возникает за счёт опорной реакции - сказывается наличие ребра и неравномерность напряжений от опорной реакции в стенке.
Вывод балочный момент от напряжений сигма х = 0.
Для полного счастья можно найти центр приложения опорной реакции. В твоём случае он будет вблизи левого края опорной пластины. Момент относительно этой точки так же 0.
1) бесспорно
2) согласен частично
3) момент возникает за счет условной жесткости сварного соединения с землей, це легко проверить 4.7/(6*3)=0.26 м, т.е. на 11 см находится вне опоры(опора -30см).
ябс вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 08:58
2 | #162
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Строите в МКЭ? так стройте до конца с учетом колонны, ребер и пластины. Вы еще шарнирную базу на 2 болтах смоделируйте. Там такой момент получится, и чего его все не учитывают
Николай Г. вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 08:59
#163
ябс
КМ/КЖ
Орел
читайте внимательнее пост 141
ябс вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:01
#164
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ябс, ну я понял 30% доказано и всех устраивает. А вот еще 20 снизил необоснованно)). Так уж до конца идите, может поставим точку раз и навсегда
Непрочитано 12.11.2015, 09:05
#165
ябс
КМ/КЖ
Орел
ды всем итак очевидно и без МКЭ, те кому главное поспорить и за 5% ухватятся=)
ябс вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:07
#166
Бахил
ябс, момент посчитан неверно. По интенсивности напряжений никаких моментов строить нельзя.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:09
#167
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
...перемещения опорного столика по Z меньше перемещений НП балки по Z над опорным столиком, что невозможно...
Опорный столик НЕ ОБЪЕДИНЕН полностью с нижней полкой, они имеют ЛИШЬ сопряжения по швам.
Засим была внесена поправка в схему
Нужно ПРАВИЛЬНО (так, и только так!) моделировать узел, а не ПОДПРАВЛЯТЬ под НУЖНЫЙ результат.
объединение перемещений было сделано по всей площади контакта, что тоже не вполне корректно
Не то чтобы не вполне корректно, а перечеркивает суть - столик и полка НЕ ОБЪЕДИНЕНЫ в один массив. Таким объединением, не существующим ни разу, Вы в разы исказили результат.
И еще, Ильнур, ты тут так много говорил про этикет, что ж ты хамишь, -то постоянно?
Я похамил раз, и все. Далее - ни-ни. Просто у тебя фантомные боли.
Дайте кто-нить в СКАДе вставленную модель из текстового кода GGCAT (ниже постами, Arikaikai, займись пожалуйста этим, ты же мастер, да и не сильно занят), будем подправлять узел до ПРАВИЛЬНОГО и получать ПРАВИЛЬНЫЕ результаты.
Думаю, всем трезвым на данный момент 30% момента от максимально возможного момента кажутся завышенными в РАЗЫ.
Для нетерезвых: 30% - это примерно треть. Пока только доказано, что моделируем криво.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:10
#168
ябс
КМ/КЖ
Орел
да ладно?
это для случая соединения сварных швов с землей
пост 141 внимательнее читайте
ябс вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:15
#169
Бахил
В данном узле речь может идти только о месте приложения опорной реакции балки на консоле.
ябс, момент можно строить только от вертикальных напряжений в месте контакта.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:19
#170
ябс
КМ/КЖ
Орел
так я ansys и сделал
ябс вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:23
#171
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...ябс, момент можно строить только от вертикальных напряжений в месте контакта.
Я конечно не въехал полностью, но нельзя ли момент, передаваемый узлом в колонну, вычислить исходя из момента в ПРОЛЕТЕ, который-то уж можно ж по напряжениям во полках вычислить? Или например подобрать пружинку вместо узла по ПРОГИБУ в пролете? А?
Ильнур вне форума
#172
Бахил
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
А ты проверь. Что- то твой ансис липу выдаёт - 30% от балочного.
Offtop: "Сингулярность", однако
Бахил вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:27
#173
s7onoff
Ильнур, пружинка - гуд.
#174
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...пост 141 внимательнее читайте
Этот пост я читал, я пока про модель GGCAT.
Ваши 30% Вы уменьшили интуитивно до 10%, я это ценю. Однако адептов жесткого узла это не устраивает. Они уже орут о доказанности 30%. Вот им и надо по башке настучать привести УБЕДИТЕЛЬНЫЕ аргументы. Нужна правильная модель, ПОЛНОСТЬЮ соответствующая исходному узлу.
Arikaikai, когда затащищь в СКАД модель?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:28
#175
ябс
КМ/КЖ
Орел
можно, но есть готовый инструмент, который без танцов с бубном позволяет определить зависимость нагрузка-момент в заделке опорной плиты в землю
----- добавлено через 52 сек. -----
у меня получилось то чего ожидал там увидеть
ябс вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:29
#176
Бахил
Хорошая мысль. Надо смотреть на сколько уменьшится момент в пролёте, а не мифический момент на опоре.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:33
#177
ябс
КМ/КЖ
Орел
Ваши 30% Вы уменьшили интуитивно до 20%, я это ценю. Однако адептов жесткого узла это не устраивает. Они уже орут о доказанности 30%. Вот им и надо по башке настучать привести УБЕДИТЕЛЬНЫЕ аргументы. Нужна правильная модель, ПОЛНОСТЬЮ соответствующая исходному узлу.
да я пытался в другой теме, тем же пользователям, бес толку, ты им аргументы-тебе хамство и "сварка жесткая"
ЗЫ не я уменьшил, у меня элементы узлы рассчитываются в таких случаях на Q*3e, без забиваний гвоздей микроскопом
ябс вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:48
#178
mainevent100
не обязательно даже для этого ансис использовать:
если принять по всей длине швов предельные напряжения 250 МПа (на половине одного знака, на другой половине другого знака, которые и создают эффект защемления), то
М = 2*kf*(lw*lw/4)*Rwf = 2*1.0*(20*20/4)*2.5=500т*см = 5т*м
В порядке бреда:
примем два болта М20, расположенных на расстоянии 10 см от внутреннего края опоры...
чем пара сил не устраивает - на внутренней грани опоры давление вниз, в болте растяжение.
два болта несут порядка 15 тонн, тогда момент от пары сил М=13*0,1=1,3 т*м - чем не момент?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:53
#179
Бахил
Это в БСК. Балке вообще по фиг напряжения в швах.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:55
#180
ябс
КМ/КЖ
Орел
lw/4- эт че?
ябс вне форума
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
