Где?
Странно. Зачем 5 раз создавать таблицы, если можно сделать 1 объект и на 5 столбцов разделить.
Я бы так сделал. Если я правильно понял проблему... М.б. ты не все настройки таблиц видел? Там можно все сделать. См. прикрепленный файл. Или тебе нужна только часть ведомости?[/quote] И получается, что таблицы, кроме первой обезглавлены... По поводу наличия заголовка в каждой таблицы один мой знакомый сказал "всю жизнь так делаем", и ты знаешь, я ему верю. Причина одна - он проектирует столько, сколько я живу, шутка ли 50 лет (и еще работает, и держат его не из уважения, а за профессионализм. Хорошо здоровье позволяет). Были времена (давно правда) сомневался в этой фразе, но потом поковырявшись в нормативах убеждался в правоте и теперь фраза из его уст "всю жизнь так делаем" для меня означает "учите матчасть, Николай". Извиняюсь перед модераторами за флейм. Ну должен быть у каждой таблицы заголовок... оп!!!! извинения для vetr касательно заголовков, заголовки поставил и пр. настройки тоже, да, матчасть пошел учить... Последний раз редактировалось Nikolay 2, 04.02.2009 в 19:18. Причина: извинения для vetr |
Где протокол?
Обновил #159
Вот что должно быть в протоколе Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 04.02.2009 в 19:03. Причина: Чуток ошибся номером поста |
Именно так и есть, все работает. Большое спасибо, думаю от многих. Глупая конечно мысль пришла, но все же, можно ли изменив название чертежа, например в "таблице с Tекстом, выбор (S) листов" сделать так, чтобы он изменился в соответствующем листе?
Но лучший вариант опять подшивки.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
VVA, а каким образом заставить программу вставлять ведомость в таблицу, в нужном мне стиле таблиц? Программа всегда создает стиль таблиц "Ведомость чертежей"?
Все дело в том, что у нас теперь цветозависимые стили печати, и цвет текста в разных строках таблицы - разный. Это для того, чтоб более высокий текст имел большую толщину, как требует ГОСТ. Так вот, когда я заменил в строке Код:
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 06.09.2010 в 03:11. |
wetr, Смотреть код vrc_VVA.lsp с поста #1?
А как названия листов собирать?
VVA, смотрю "код vrc_VVA.lsp с поста #1"
Это какой-то новый примитив Автокада? Если текст в блоке, то это и есть "блочный штамп"
Изменил немного код. Добавил переменную для стиля таблиц. Принцип такой: если стиля таблицы с таким именем нет, то создается с настройками какие и были, если стиля таблицы с таким именем еcть, то со стилем ничего не делается. Обновил код в посте #159. Протестируй, если нормально, то то обнови 1-й пост
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
VVA, а что если таблица не влазиет в формат листа как ее на две части к примеру разбить
VVA, у меня есть идея воспользоваться таким алгоритмом: 1. Надписи в штампе состоят из блочных штампов как вы говорите, но чтобы просто можно копирывать было из лайаута в лайаут без проблем и потом они распозновались как отдельные блочки 2. Запускаем лисп он согласно нумерации лайаутов и расположения в лайауте согласно оси Х и Y объединяет название в лайауте и в итоге выдает перечень старниц просто в блокноте как вы делали 2 года назад
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
пара вопросиков подскажите кому не лень
![]() пытаюсь прикрутить автонумератор http://dwg.ru/dnl/1929 вот этот, нумерует только тот лист на котором выделено, можно сделать чтоб нумеровал все листы? (расположены в листах соответственно) объясните пожалуйста, как сделано что в блоке идет ссылка на текст с вкладки "титул" ну хотя бы на примере "шифр!!!" чего то никак догнать не могу. Спасибо |
VVA, все работает! Спасибо! Обновил первый пост
kifa, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35047 вопрос №5 автонумератор Цитата:
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 08.09.2010 в 01:53. |
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 | Кукурузо_Джон_Горыныч | ПО от CSoft | 34 | 15.02.2019 08:13 |
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта | 13Rossoneri | Архитектура | 3 | 22.08.2015 00:21 |
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены | Elena.sh | Разное | 8 | 26.05.2011 05:47 |
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! | a-alex | Программирование | 2 | 19.02.2008 19:09 |
