Архитектор Регистрация: 07.03.2007
А на 3700X против 1950X в Автокаде/ Ревите разница будет сильно заметна? 16 ядер против 8 для этих программ имеют принципиальное значение? С рендером я понял, разница в 9 мин времени рендера тестовой сцены с 3700X (19 против 23 мин). И 25 тыс. руб разница...
Ну надо понять, что у вас за задачи, что вдруг понадобился HEDT-процессор. HEDT - это не про типовую нагрузку в автокаде, это про рендер и много-много оперативной памяти (четыре канала и многослотовые материнки). Чтобы лучше понять - какое у вас сейчас железо и что конкретно не устраивает в работе? Если какой-нибудь четырёхядерный интел образца 2500 или 3570 постоянно тупят в работе и рендерят по нескольку часов, то чем больше ядер, тем лучше, если просто периодические подтормаживания, то любой новый 6-8 ядерный проц закроет проблему. С 3ds надо ещё видеокарту подбирать, не ниже 2060 Super. ИМХО, я бы остановился на сборке 3700X+2060S+2х16 Gb DDR4 3000. Если бюджет больше, и задачи шире, то лишнее вложил бы в проц 3900/3950, HEDT предыдущего поколения не имеют преимуществ перед этой линейкой, а новые треды стоят прилично.... С учётом сопутстующего им железа. А если не будет хватать 3900X+2070S+32GB 3600 MHz, то там уже надо смотреть в сторону профессиональных станций...
Ноут хоть и старый, но проц приличный, если такое захлёбывается в текущих задачах, то дело походу в видеокарте (ну и проц покэшастее и пошустрее, чем 2,9 мобильных гигагерц). 3700X+2060S+32гига будет оптимально, если денег меньше, можно и 16 гигов оперативки использовать, и видео перейти на послабее, 1660 например, проц урезал бы в последнюю очередь - иначе ощутимого эффекта от перехода с i7, хоть и древнего, не будет. Для сориентироваться написанного уже хватит, но если хотите что-то выбрать прям сейчас, то можете написать бюджет, что-нибудь подберём в эту сумму.
Конфиг на 80-90тыс. смотрю. Ещё такое требование как шумность машины для себя обозначил. Ноут очень шумный - жужит, сска постоянно. AMDшные камни тоже вроде бы горячие очень.
Такие варианты присмотрел: 1) Intel Core i7 9700K / H310 / 32Gb DDR4 / GeForce RTX 2060 6Gb / SSD 480Gb / 1000Gb 2) AMD Ryzen 7 3800X / AMD X570 / 32Gb DDR4 / GeForce RTX 2060 6Gb / SSD 480Gb / 1000Gb |
Первая конфигурация более-менее сбалансирована, во второй - нет смысла в X570, лучше взять более дешёвую на B450, и нет смысла в 3800X - при чуть-чуть большей частоте камень намного горячее, чем 3700X. Второй конфиг лучше поменять на 3900X OEM и купить к нему нормальную тихую башню (тысячи за 2 вполне можно взять то, что справится с TDP, важно потом в биосе настроить обороты кулера, тогда ничего шуметь не будет) и собрать на B450 с охлаждением питальников. Всё-таки 24 потока и 8 потоков (у 9700к) будут чувствоваться в тяжелых задачах...
Цены, навскидку, и по актуальным ценам (резко выросшим) - 3900X oem (или 9900, всё-таки 16 потоков) в районе 38-40к, кулер-башня на 150Вт ~ 1,5-2 тысячи, 32 гига оперативки 2х16 Гб = 12 килорублей, 2060 простая - в районе 25 рублей, материнка без наворотов ~5,5 тысяч, SSD M2 480Gb со скоростями 1800/1200 - в районе 6 тысяч, блок питания, чтобы всё это кормить с запасом, 600 честных ватт, в районе 3,5. Итого, примерно 90-94 тысячи, HDD на 1000 и корпус уже не влазят в бюджет, но это цены не у самых дешевых ритейлеров, если искать, то можно найти дешевле. Или отложить покупку до лета, там, надеюсь, цены всё же немного придут в норму... |
Повторю уже не раз высказанную мысль. Если иметь ввиду автокад (2D конечно), то ему вообще какой-нибудь старенький четвертый пень подойдет. 3D предъявит больше требований, но тоже не ахти. i3 3700 или аналог будет выше крыши. Количество ядер он тоже одно использует, если не рассматривать рендер. Так что на вашем месте я бы спрашивал по части как раз остальных программ, насколько они требуют для комфортной или хотя бы не бесячей работы.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Тогда вышесказанное побоку. Похоже для вас как раз рендер имеет значение. Тут я пас
Век живи, век учись - ... |
Сейчас в автокаде у меня в основном тупят переключения листов и прорисовка штриховок и текстов подбешивает. Использование ссылок и разделение файла никаких преимуществ лично мне не даёт. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Водяное охлаждение какое-то преимущество по уровню шума даёт? Смотрю три кулера и помпа в модуле. Как они? - аццки жжужать не начнут после первого умеренно пыльного года? Про 3900Х понял. Действительно хорошо себя по времени тестовых контент сцен показывает. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B450 - отличается отсутствием SLi режима как я понял? Последний раз редактировалось sv-rus, 13.03.2020 в 08:59. |
Тут в двух словах не описать, но X570 - уж слишком продвинутая платформа оказалась. Главный упор в ней - это PCI-E 4, который особо пока нигде не нужен, кроме сверхбыстрых SSD (ЕМНИП, для SSD со скоростями чтения-записи больше 5000 Мб/с), видеокарты пока такую пропускную способность не раскрывают, плюс дублирование контролёров шины и USB и в процессоре, и в чипсете (чуть большее энергопотребление).
Водянка имеет смысл тогда, когда процессор не просто горячий, а выделяет уйму тепла (этак от 120 ватт и больше), у Рязаней другая специфика - там площадь кристалла крохотная, 80мм2, емнип, а приходится на эту площадь, в зависимости от модели, 80-100 ватт тепла мгновенно. Из-за чего кулер просто не успевает сглаживать пики температурных скачков, и проц, только что показывавший 30 градусов, за секунду скачет до 60-70, кулер начинает крутить вентилями, при этом оставаясь холодным. Плюс в старых версиях БИОСа (до 1.0.0.3 Agesa, ЕМНИП) был завышен вольтаж. Способов борьбы с глюком несколько - либо отключить авторазгон одного ядра (вплоть до того, что просто держать все ядра в разгоне, парадокс, но температуры при этом меньше), либо настроить обороты кулера через Ryzen Master или в биосе, шуметь не будет. При этом общее энерговыделение меньше, чем у сравнимых интелов. Можно собрать и гораздо более бюджетную систему, Ryzen 3600 и Nvidia 1660, будет на 30 тысяч дешевле, в Автокаде 2D разницы особо не будет, в 3DS разница при обычной работе будет малозаметна, при тяжелых режимах разница будет раза в полтора-два. Но это всё равно будет в три-пять раз мощнее того, что у вас сейчас. Последний раз редактировалось Komplanar, 13.03.2020 в 14:38. |
[quote=Bull;1860753]Повторю уже не раз высказанную мысль. Если иметь ввиду автокад (2D конечно), то ему вообще какой-нибудь старенький четвертый пень подойдет. 3D предъявит больше требований, но тоже не ахти. i3 3700 или аналог будет выше крыши.
----- добавлено через ~11 мин. ----- 19 автокад уже и с 2д существенно тормозит |
Имхо по поводу сборки:
Asus B450 TUF Pro-Gaming Ryzen 7 3700x Карта nVidia 1660 Super память crusial ballistics подходящий из описания к материнке 8х4 с частотой 3200-3466 (ну или на чипах самсунг B-die) кулер если проц с PBO работать будет, то лучше получше взять типа scythe mugen 5 rev.b, иначе периодически завывания БП мне понравился Chieftec powerplay GPU-550FC (можно 650 Ватт по желанию, если что-то меняться на более прожорливое типа rx590 в разгоне)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
инженер-конструктор Регистрация: 10.04.2013
г.Алматы
Программа AutoCad использует минимальный набор команд процессора. Из нескольких компьютеров неожиданно быстро AutoCad работал на плате с процессором Celeron и минимально возможным количеством сервисов и программ кроме него самого. Сказанное относится и к программам видеоредактора самой программы Windows. Может именно по этой причине эти процессоры выпускаются и востребованы на рынке.
Уфа
Автокад на Селероне?!?!
Конечно можно поизвращаться, но только при наличии Селерона и полной бевыходности! Покупать Селерон специально для автокада я бы никому не рекомендовал. Да и "...минимально возможное количество программ и сервисов..." - это сферический конь в вакууме. Так что, Селерон для автокада это не наш случай. |
Доброго всем дня.
Работаю в Autocad 2018 2D 3-5 постоянно открытых чертежей, чертежи с подосновами АР (5-8 этажей), открыт Хром 5-10 вкладок, Exel и Word. Планирую переехать на 20й кад. ПК в принципе устраивает, но на тяжелых чертежах начинает подтупливать. Задумался об обновлении домашнего ПК. Имеется - i7-2600, DDR3 16Gb, SSD 256G, GTX 760 2GB. Задумался над сборкой E5 2678 v3 + 32GB с Али. Затем полистал форумы и пришел к выводу что E5 1650 v3 будет по шустрее в автокаде. Ценник соизмеримый 17-20тр. Старый процессор с матерью и памятью уйдет с авито, По итогу затраты выйдут в 3-6 тр. Теперь вопрос! Есть ли смысл в данном мероприятии, реальный прирост почувствую ли? Или что другое с Али посоветуете? |
Уфа
Шёл 2020-ый год. Народ продолжал тащить с али старые ксеоны...
Зачем за 20к неизвестно какого качества материнка+б/у серверный проц с заниженными частотами+DDR3, когда можно купить Ryzen 1600AF/2600/1700X+B450+DDR4 16 гигов 3000МГц за те же 18-20 тысяч? Кому не нравятся райзены - 9400F+B360. Добавив совсем немного, можно уже смотреть в направлении Ryzen 3600 или 10400F - этих хватит уже для любых рабочих нагрузок. P.S. Если вам перестало хватать 2600 в Автокаде, то переход на Ксеон сильно ситуацию не улучшит. Нужно решение принципиально помощнее, а так же более свежая видеокарта, она хорошо поможет разгрузить проц в хроме. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.06.2020 в 06:49. |
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите | bosikan | AutoCAD | 5 | 25.06.2017 20:32 |
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map | Masbete | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 24.06.2013 16:23 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. | Aндрeй | Разное | 26 | 14.10.2007 09:15 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
