Удобно ли работать в Stark ES 2018? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Удобно ли работать в Stark ES 2018?
Непрочитано 08.10.2018, 03:28
utrfm
Красноярск/Москва
Тема в заголовке.
Есть необходимость прикупить лицензию, хотя бы временную, денег не сильно много, а Старк самый недорогой.
Рассматриваю также временную Лиру 10, давно хотел попробовать в связке с ревитом, но она в 2,5 раза дороже)
Нужно посчитать жб здание, не высотное, но большое, скорее всего на плите (то есть какой-никакой модуль грунта нужен) + сейсмика
Вроде у Старка и цена небольшая и возможностей по расчёту достаточно и даже импорт из ревита и сапфира есть, поэтому странно что так мало пользователей и отзывов, хотелось бы мнение тех, кто работает, насколько удобно/возможно работать после лиры-сапр.
Либо вообще что сейчас в моде
Демо старка качал, но с ходу ничего не понял, а разбираться пока некогда)
Вообще работаю в Лире-САПР 2016
Непрочитано 24.10.2019, 16:59
#161
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Вопрос решился сам собой
Попробуйте в обратном порядке.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 15:08
#162
Julianna
Ayvengo, подскажите пожалуйста! Вот если нужно рассчитать армирование плиты с учетом раскрытия трещин не по СП 63.13330, а по СП 28.13330? Допустим, ширина раскрытия трещин должна составлять 0,2(0,15) мм. Это получается, что после подбора армирования (с учетом трещиностойкости) нужно еще выполнять расчет ширины раскрытия трещин и контролировать их величину?
И, я так понимаю, в программе ширина раскрытия трещин имеется ввиду 0,4(0,3) и 0,3(0,2) для категорий по сохранности арматуры и ограничения проницаемости соответственно?
Julianna вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 02:07
#163
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Julianna, в следующей версии можно будет самостоятельно установить значения ширины раскрытия трещин.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 08:49
#164
Julianna
Ayvengo, это в 20й версии?
Julianna вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 16:06
#165
Ayvengo
Электросталь
Надеюсь, в 2020-ой.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 19:49
#166
Julianna
Добрый вечер!
Программа PlatePunch не учитывает требование п.8.1.48 СП 63.13330 по учету в расчете поперечной арматуры (поперечная арматура учитывается при условии Fsw,ult не менее 0.25Fb,ult). Поэтому, по расчету прочность плиты на продавливание получается завышенной.
Ayvengo, поясните пожалуйста )?
Тип файла: pdf PlatePunch.pdf (282.3 Кб, 84 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 23:33
#167
Бетонщик_№0
Добрый вечер!
вам стоит оценить,что такое Asw в вебкаде (по названию и в сравнении с Asw/sw в вебкаде и в панче)
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 10:04
#168
MiSchu
Добрый вечер!
а почему у вас Asw=0,5 см2 в вебкаде?
MiSchu вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 11:35
#169
Julianna
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Вот еле вспомнила ). Давненько разбиралась с расчетом на продавливание врукопашную и с отверстиями и т.д. В голове сидело, что в расчет берется 1 стержень (Asw=0.5см2 для ф8). Но сейчас вспомнила, что считалось в основном при условии нарушения конструктивных требований (потому и пересчитывала).
В данном случае нужно брать два стержня (Asw=2х0.5=1см2 для ф8).
Сорри, замечание снимается к PlatePunch
Julianna вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 12:19
#170
MiSchu
точно?
MiSchu вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 13:03
#171
Julianna
MiSchu, да вроде как
Julianna вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 13:48
#172
MiSchu
у вас же h0=435мм . а стержни расположены - 150/155 мм и далее с шагом 110 мм. таким образом внутри контура будут 3 стержня 155+110+110 (=375 мм, что меньше 435 мм)
MiSchu вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 15:39
#173
Julianna
Да я в запас приняла 2, вдруг промажут )
Julianna вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 14:50
#174
Иванычч
С выполнением нелинейного расчета необъяснимое. При запуске на расчет старк просто закрывается, молча. Тип решателя, галочка нелинейный материал поменял. Вернулся к файлу, с которым работал пару мес назад,и проблем не было- а он реагирует на запуск так ж..Место расположение, имя..ничего не менялось. Где копать?
Иванычч вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 23:37
#175
Ayvengo
Электросталь
1. Выложите архив исходных данных проекта, созданный средствами СТАРКа.
2. Какой тип решателя?
3. Вьювер установлен? Отдельно запускается?
4. На других моделях решатель работает? Протокол расчета выводится?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 19:31
#176
Julianna
Добрый вечер!
Почему происходит вылет программы при конструктивном расчете ж.б стержней круглого сечения? Точнее при проверке по прочности и трещинам.
На версии 2018 и 2019. Результат в графике - не отображается (версия 2019). В протоколе расчета, после перезапуска STARK обнаружила запись : "As=61.58 см2. Условие прочности выполнено". А поподробнее?
Julianna вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 20:09
#177
Ayvengo
Электросталь
Добрый вечер!
У меня не происходит. Даже, если сечение в самой модели прямоугольное. Выложите архив исходных данных Вашего проекта.
Привести формулу прочности из СП?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 20:52
#178
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Неа . Хотелось для отчета наглядно картинку. Коэффициенты использования. Или хотя бы неравенство в протоколе, к примеру 500<600...
Архив - завтра )
----- добавлено через ~12 ч. -----
Ayvengo, выслала в личку
Julianna вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 00:45
#179
Ayvengo
Электросталь
А чего не нажали на кнопку "Результат"? Будет на экране цветная картинка с числами - коэффициенты использования.
----- добавлено через ~31 мин. -----
У меня тоже вылетела. Скорее всего из-за того, что для одних групп элементов заказали подбор, для других - проверку, вот программа и "фигеет"... Попробуйте отделить мух от котлет.
И не используйте ОКЭ грунта для таких моделей!
Julianna, а какую версию программы установили? 32х или 64х? Может, Вы на систему 64х установили версию 32х...
Последний раз редактировалось Ayvengo, 18.12.2019 в 01:16.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 12:36
#180
Julianna
Вот я тоже этого хотела ), но не было картинки, а был "вылет" программы.
У меня версия 2018, у коллеги 2019. Посчитала на 2018ой - "вылет" (именно, когда делаешь проверку прочности и трещин для круглого сечения. если просто расчет армирования - все ок).
Посчитала на 2019ой - "вылет". При просмотре в графике - просто стержни.
Не из-за этого. "Фигеет" именно на круглом сечении . На прямоугольных " не фигеет" (вроде....По крайней мере на 2018ой версии вылетов нет при разных расчетах: подбор и проверка)
Это дОльше, чем нужно. Не будешь считать по одной колонне. Считаешь всегда группами. Тем более, когда нужно на одной машине посчитать, а на другой оценить трещины. Пока 30-ю колонну проверяешь, уже забыл все по 1-ой.
везде стоит 64х, на 64х
----- добавлено через 26 сек. -----
Почему ? Считается ведь )))).
Просто есть перепад в отметках фундамента. Однажды на практике тоже был перепад. И армирование в фунд. плите на ОКЭ показалось мне логичнее, чем по модели Пастернака. Думаю посчитается если, то так и оставлю. Расчет 2-4 минуты, не 30 ))).
Последний раз редактировалось Julianna, 18.12.2019 в 12:52.
Julianna вне форума
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? rvv AutoCAD 9 03.12.2013 12:39
Как будет работать такой деформационный шов? Сергей Юрьевич Железобетонные конструкции 74 03.07.2013 14:26
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием Pilot Программирование 2 13.05.2013 12:37
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? Gedezuk5 AutoCAD 9 27.11.2012 17:14
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? Kucha007 STARK ES 11 03.05.2012 11:38
