Как правильно? чертить 1:1 и рамку подгонять под чертеж, или чертеж подгонять под рамку? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно? чертить 1:1 и рамку подгонять под чертеж, или чертеж подгонять под рамку?
Непрочитано 07.10.2019, 16:06
Svetlana_G
Добрый день! Я понимаю, глупый вопрос, уймите хохот и дочитайте)) Все время чертила 1:1, пользовалась аннотациями, видовыми экранами и так далее и тому подобное. Сменила работу (поближе к дому). А тут люди все чертят линиями, уменьшая чертеж в нужный масштаб и вставляют в рамочку, которая вычерчена 1:1. Работают только в пространстве модели. Про видовые экраны, динамические блоки, аннотации и слышать не хотят, уже привыкли так работать. Все бы ничего, пусть чертят как хотят, но доходит до скандала, когда видят мои чертежи в масштабе 1:1, говорят "не правильно это!!! Чертеж должен быть вычерчен в нужном масштабе. Никакой аудит не пропусти при проверке". Я не могу их переубедить, что чертить 1:1 можно! и даже нужно!... Подскажите как мне аргументировать свою правоту... Может статьи какие
Непрочитано 15.10.2019, 10:17
#161
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
В этом и заключается изначальная прелесть CAD для проектирования: когда чертишь в натуральную величину, ничего не надо считать, вся информация о геометрии берется из вычерченного.
Это собственно то, чему противятся выросшие на кульмане и взрастившие последователей.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 10:35
#162
trir
Значит, линейка должна быть с ценой деления 0,2 мм. Есть такие?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...83%D0%BB%D1%8C
trir вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 12:18
1 | #163
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Расстояния при между точками снимают циркулем-измерителем. А определяется измеренное расстояние с помощью поперечного масштаба (см. картинку). Рисунок этого ПМ раньше был на всех алюминиевых транспортирах и нас еще в 4-м классе учили им пользоваться.
Есть также специальные топографические линейки, у всех проектировщиков были треугольные масштабные линейки, есть штурманские инструменты.
Курвиметр используется для измерения длины кривых, тропинок. Точность там меньше, но она не так и важна. Сейчас вообще дорожные курвиметры есть - для измерения в натуре выполненных работ.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 13:52
#164
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:25.
TK вне форума
Как правильно масштабировать чертеж student1993 AutoCAD 4 21.04.2016 22:50
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? Aluexp Машиностроение 176 08.08.2013 17:26
Как правильно чертить сваи? EvgenyLeonov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 27.09.2012 09:32
Помогите правильно прочитать чертеж! Ну, или найти ошибку :) Свиридов Разное 5 16.08.2012 11:39
