Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке?
Непрочитано 14.07.2020, 14:15
Tesla22
Доброго времени суток, форумчане!
На объекте возникла следующая проблема. Подрядная организация оставила прямые выпуски из фундаментной плиты для колон 32 диаметра, по проекту они в последующем должны загибаться в перекрытие. Но на объекте отогнуть арматуру такого диаметра, да еще и в проектное положение не представляется возможным, без нагрева(в проекте есть сноска, о том, что необходимо отгибать стержни без нагрева). Может кто-то сталкивался с такой проблемой в своей практике, как бы вы поступили в данной ситуации?Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.07.2020, 11:07
#161
konstryktor
- нет, вот картинка. См. «отрыв со скалыванием».
При сниповских длинах анкеровки арматуры порядка 50d размер конуса выкола будет огромным. Думаю такой расчет больше актуален для относительно коротких анкеров типа хилти и пр.
Последний раз редактировалось konstryktor, 31.07.2020 в 10:32.
konstryktor вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 11:13
#162
v.psk
Псков
konstryktor, да даже более 15д такой вариант думаю исключен, это скорее не к хилти относится, а к средствам неразрушающего контроля.
v.psk вне форума
Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке? Country Men Технология и организация строительства 1 30.03.2020 02:21
Кто должен делать схему движения транспортных средств на строительной площадке Марта 2 Технология и организация строительства 5 05.11.2019 09:41
REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D zmejsan Revit 6 20.03.2019 08:28
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке Paranoik27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2015 10:02
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? Aragorn Железобетонные конструкции 6 31.07.2013 12:16
