Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?
Старый 03.03.2008, 16:11
searcher
I`m from Russia
Привет всем!
Столкнулся с вопросом. Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? И какой свес нужно обеспечивать для различных типов кровель?
Старый 10.02.2021, 13:20
#161
eilukha
Усомнюсь.
eilukha вне форума
Старый 10.02.2021, 13:27
#162
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если озвучить Заказчику стоимость красоты, то у него может отношение к этой красоте изменится.
Скорее да.
Хотя наш брат конструктор, порой может что угодно превратить в полет на Марс.
Или наоборот - соплей понавесить не подумавши. Вот то что на фото - еще перезимовало?
Усомнюсь.
Возможно, при обшивке на торец профлиста надевается профиль из жести, жесткий такой....
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 10.02.2021, 13:30
#163
eilukha
Ещё.
eilukha вне форума
Старый 10.02.2021, 13:45
#164
vedinzhener
Орел
тут еще момент а как к сендвичу стеновому собственно крепится эта нахлабучка
vedinzhener вне форума
Старый 10.02.2021, 13:46
#165
Pill
Если это даже рисунок, то он получается неправильный. Или предполагаются встроенные в пирог несущие предметы? Это еще более глубокий нонсенс - там уже принципиально все в ..опе сразу.
Вот о чем речь.
Ну смотрите: ребёнок рисует картинку ракеты, как он полетит на Марс, если уж взяли эту аналогию. А Вы от него хотите, чтоб на этом рисунке были какие-то технические выкладки?
Тем более - зачем еще усугублять? По принципу "а, все равно уже порезала" из анекдота?
Последняя воля покойного заказчика. Я что ли топлю за это?
Убрать его надо, а не "тоже решать". Как минимум снизить высоту.
Тут еще дело в том, что планируется сэндвич, который в принципе не очень-то можно всяко-разно дербанить для прохождения несущих предметов и т.д.
Как убрать? Там же наверное реклама будет. Иначе не совсем понятно назначение этой, гм, конструкции...
Наборный "сэндвич" + облицовка типа вентилируемого фасада позволят решить всякие задвиги десигнеров. Дорого и глупо? Не спорю. Но если хотят, то почему быы и нет.
Pill вне форума
Старый 10.02.2021, 13:49
#166
eilukha
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
- ну там ещё чисто теоретически можно надеяться на прочность панелек и шаг саморезов 150 мм.
eilukha вне форума
Старый 10.02.2021, 13:51
#167
vedinzhener
Орел
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Некорректное сравнение , во первых арх.не ребенок а дипломированный специалист, более того его специальность инженер-архитектор, конечно если он не учился филфаке, а потом прошел курсы дизайнера Т.е. он должен иметь представление о работе конструкций и что будут за конструкции применены
Старый 10.02.2021, 13:54
#168
Pill
Я например уже склонен сэндвич ПСК-200 тупо выставить на 600 и "хай сломится". Вдруг лет 5 не сломается, а там гарантия пройдет. Технические последствия - просто подлом с последующим капремонтом карнизной части кровли. Подпорки там арх-фигурные, кобылки резныя....
В рабочем направлении сломается? Я не знаю, что это за панели, но ведь производитель даёт какую-то техническую информацию. Можно ведь посчитать.
Например пурпурные лотки на бежевом фоне панелей
Крепко они Вас задели (:
Мне импонируют большие карнизы, несмотря на геморройность исполнения.
А почему прогоны нельзя пустить на весь пролёт? Какие-то странные коротыши...
Pill вне форума
Старый 10.02.2021, 13:56
#169
vedinzhener
Орел
да дает на пролете таком то таком то столько-то кг/м2 причем по балочной схеме, консоль свеса не более 300мм причем вдоль панели
Старый 10.02.2021, 13:57
#170
Pill
Судя по разрезу, она крепится на винтах к профлисту кровельному. Вообще ад какой-то))
Pill вне форума
Старый 10.02.2021, 14:00
#171
vedinzhener
Орел
о чем и речь не надо усложнять неусложняемое Вот как Ильнур предложил цветами лучше поиграйтесь
Старый 10.02.2021, 14:04
#172
Pill
А до этого всё было корректно с сравнениями? Если вернёмся к картинке, то именно ребёнок. И соответственное отношение к нему.
Это утопия.
Понятно, что вдоль. Но информация какая-никакая есть. Уже неплохо.
Pill вне форума
Старый 10.02.2021, 14:07
#173
vedinzhener
Орел
про ребенка надо у Ильнура спросить кто ему задание дал, задание из детсада или таки от мощного архитектора, каковым он наверняка себя считает
Старый 10.02.2021, 14:18
#174
Старый Дилетант
Дилетант
В самом деле, в отсутствие прогона эффективность этой загогулины близка к нулю
Ошибаетесь. Это наиважнейший элемент в конструктиве здания.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Усомнюсь.
Ещё.
Постройка 2006 г. Нареканий не было.
Никак. Зазор м/у "кронштейном" и сэндвичем - 40 мм. Насколько жестко закреплен какрас облицовки и может ли он передавать нагрузки на сэндвич - не знаю, да и иеня это не волнует.
Прогон пустить вдоль карниза можно. Но карниз обеспечивается работой профлиста и таков был архитектурный замысел. Конструктивно декоративные "кобылки" - лишние.
Старый Дилетант вне форума
Старый 10.02.2021, 17:17
#175
Pill
При рассмотрении разреза это стало очевидно.
Pill вне форума
Старый 10.02.2021, 18:12
#176
eilukha
Нареканий не было
- «Ну стоит же».
eilukha вне форума
Старый 10.02.2021, 19:11
#177
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...карниз обеспечивается работой профлиста
Здрасьте ..опа новый год. Мы тут 99 постов обсуждаем, "как поддержать панель". Ваш пример - не в тему, мощный профлист (по фото - аж сдвоенный) запросто держит снег плюс декокобылки с декообшивкой.
Арх 80-го уровня.
Нам нужны РАБОЧИЕ кобылки, а не бутафория.
На самом деле не все так весело и лихо разруливается.
Pill
В основном крепко рассмешили.
...хотите, чтоб на этом рисунке были какие-то технические выкладки?
Непгеменно-с. Вид на карниз с просто голым свесом и вид на карниз со всякой хренью снизу - это разные совсем виды. Даже я, не будучи архом, это понимаю.
Вообще накой рисовать отвлеченные виды в данном случае? Это же не на выставку в стиле фэнтэзи или на предварительный арх-конкурс суперсооружения в центре мегаполиса. Откуда такая предустановка, что кровельные панели можно просто так вывешивать как вдоль, так и поперек раскладки? С луны свалился?
Ну и так далее в том же духе...
vedinzhener
Лично этого арха я не знаю, и не знаком с ситуацией, в которой все это рождалось. Может наспех поначиркали, для начальных "перетерок". Но это мне дали именно для первого ознакомления как конструктору.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 10.02.2021, 19:21
| 1 #178
vedinzhener
Орел
ну вот теперь объяснишь политику партии, что мол так не получится красиво, как на картинке
Старый 10.02.2021, 19:26
#179
Pill
Если уйти от ёрничества, то конкретно это "дитя" не знает, какими средствами будет это реализовываться. Даже в эскизном проекте, с этими картинками, пишутся материалы. Так же там должен быть план, фасады и т.д. Ну работайте с заказчиком напрямую. Дайте ему и эскизный проект и конструктив. Что мешает-то?
Pill вне форума
Старый 10.02.2021, 19:29
#180
Старый Дилетант
Дилетант
«Ну стоит же»
Как и дОлжно. К иному предпосылок нет.
Как и пустотки с 2-метровыми консолями внутри здания.
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
Построение кровли в ADT2006 Archii Прочее. Программное обеспечение 21 27.01.2006 16:21
