Да, кстати, ganjour, поскольку ты поклонник VB(A), нарисуй код для работы с массивом неопределенного размера. На VB(A), естественно.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Проблема в постоянном переопределении границ массива. А что должен делать? Ну, например, добавить элемент в конец массива (это делается достаточно просто, если забыть о потерях ресурсов, связанных с ReDim); удалить элемент(ы) по какому-либо условию (аналог vl-remove-if); заменить элемент, вычисленный по какому-либо условию (аналог subst); применить ко всем элементам какую-либо (заранее не определенную) функцию (аналог mapcar).
По рекурсии просить ничего не буду, поскольку у меня в свое время не получилось нормального решения на VB.
С-Пб
AlexV, факториал и я писал - все работало нормально. Но как только начинается более сложное что-то, все, я пас (Добавлено: пробовал нарисовать аналог Replace для чистого VB, результат был плачевным).
Кстати, еще один прикол: а что, если надо использовать аналог Select Case, только условия могут быть разными? То есть Код:
![]() --- Специально пролистал тему обратно. Вроде я не говорил, что VB(A) полный отстой и зло вселенского масштаба... Для некоторых целей он очень даже неплох. При соблюдении некоторых условий ![]() Желающим поразмыслить на досуге: прочитайте топик начиная примерно с #70, становится забавно ![]()
С-Пб
Что-то недопонял я конструкцию:
AlexV, нет. Я имел в виду:
Добавлено: iRes при правильном выполнении будет равен 2 на момент окончания процедуры
необходимо просто немного изменить условные операторы, а именно Код:
полный код: Код:
С-Пб
Select Case True? Но в этом случае тоже выполнится код только после 1-го Case с верным значением выражения, остальные проигнорируются
Последний раз редактировалось AlexV, 19.11.2008 в 14:21. |
AlexV, это ты влет определил, а я в свое время мучался
![]() ganjour, в VB есть ограничение на количество вложенных If-Else(ElseIf)-EndIf, насколько мне помнится. И, кстати, распиши тогда и свой вариант этого Select Case.
С-Пб
Повторюсь, применение "Select Case True" имело бы смысл, если бы исполнялись все "Case" с верным значением выражения. А здесь игнорируются все, кроме первого (хотя, в специфических случаях, этого возможно достаточно.). А что мешает сделать последовательно нужное кол-во Select Case? Ну код удлинится несколько, может выполнение его будет немного дольше (при нынешних "Corel Duo" надо сильно постараться, что бы это замедление было заметно)
Лично мне, например, понадобилось именно Select Case True. Выполнялась операция над несколькими переменными.
Сравнивай! ![]() Код:
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 19.11.2008 в 15:28. |
С-Пб
Я сейчас уже не хочу (да и времени мало) восстанавливать свой код. Помню, что не получилось. Я на этом и успокоился
Пароль к VBA | karp_b | Программирование | 24 | 29.08.2013 12:43 |
Чем можно удалить файл, занятый не понятно чем? | G.A.W. | Разное | 4 | 08.10.2007 15:12 |
ActiveX Automation из VBA | karp_b | Программирование | 5 | 14.09.2007 18:05 |
VBA vs LISP | Kosenko Sasha | LISP | 23 | 06.03.2007 02:56 |
