Статья. Стили работы и масштабы в AutoCAD - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Статья. Стили работы и масштабы в AutoCAD
Непрочитано 01.02.2009, 20:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Итак, выкладываю на обсуждение очередную статейку по AutoCAD. Теперь по наболевшему вопросу о стилях работы в AutoCAD, использованию масштабов и пространств листа и модели. Статья как дополнение к статье Vova Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения. Не думаю что она расчитана для новичков, т.к. обилие системных переменных его отпугнет, скорее для тех кто малость заблудился, так сказать для структурирования данных. В статье нет пошаговых операций "как надо делать", но при этом ссылки на некоторые вещи сделаны весьма подробно.
Это первая статейка, так что сильно не пинайте.
Тип файла: pdf Стили работы в AutoCAD _форум.pdf (347.0 Кб, 2484 просмотров)
Последний раз редактировалось Krieger, 10.03.2009 в 19:44. Причина: Изменения в статье.
Непрочитано 14.02.2009, 16:27
#161
Выложи учебный файлик посмотреть
Непрочитано 15.02.2009, 00:00
#162
Мне кажется, что это "головняк" будет тот еще. Чрезвычайно неэффективное решение - копировать, масштабировать, переносить, удалять... А если надо отображать кусок модели? Маааахонький такой кусочек? А если в модели используются внешние ссылки? А если вид должен быть аксонометрическим, да еще и с рендером?
И подобных "если" будет еще не один десяток.
Непрочитано 15.02.2009, 09:55
#163
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Позвольте предложить стиль 3+1.
Применение стиля предлагается как дополнение к стилю 3, для уменьшения количества видовых экранов (ВЭ).
Суть
1.Все по стилю 3.
2.В модели, графика копируется на свободное место и масштабируется в масштабе ВЭ.
3.Отмасштабированная графика копируется в пространство листа и совмещается с её же изображением в ВЭ.
4.ВЭ уничтожается.
5.Полученный вид компонуется на поле чертежа с прочими видами.
Нюансы.
Если масштабирование ВЭ выполнялось зуммированием, до нанесения внемасштабной графики, необходимо сбросить лишние цифры масштабного коэффициента ВЭ. Речь вот о чем. В окошке тулбара Viewports или свойстве ВЭ Custom scale вы увидите, к примеру, значение 0.0014, реально масштаб может быть 0.0014023654 или 0.0014498759 или …. Сбрасываются лишние цифры вводом с клавиатуры последней показанной цифры. Если этого не делать, то отмасштабированная графика просто не совместится со своим изображением.
Напрашивается, сразу ограничить количество масштабов, завести под каждый масштаб ВЭ, а пространство модели разбить под них же. Тогда можно сразу перегонять в лист сразу десяток видов или скажем два десятка.
Никто не запрещает перед шагом 2 скопировать и видовой экран вместе с внемасштабной графикой на свободное место листа. А после совмещения с графикой уничтожать эту копию ВЭ.
Перед компоновкой полученных видов на поле чертежа, бывает полезным каждый из них преобразовать в блок. При необходимости блок можно отредактировать с помощью _refedit.
С помощью данного стиля, сравнительно просто решается проблема оформления видов чертежа с разрывами. После шага 4, сначала устраняем ассоциативность размеров пересекающиеся с нашими разрывами (я их просто подрываю), затем вырезаем ненужные куски, рисуем линии разрыва и все двигаем Stretch-ем. Дальше создаем блок и переносим на поле чертежа. Если не лезет в рамку – пользуемся _refedit.
Замечание.
Не рассмотрено поведение PROXY (я и не знаю как они себя поведут), но и в статье речь шла об AutoCAD без надстроек.
По-моему, этот вариан хуже Стиля 1
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 10:30
#164
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Почему нелзя нормально работать в AutoCADе???????
Как всегда и везде борьба ведется со следствием, а не с причиной: есть отличный инструмент, так нет по русской традиции надо его "уделать".
Посмотрте сначала на то как вы работеете в системе и почему именно так, пересмотрите подход прежде всего к своим методам, ищите способы решения не через пятую ногу...
Короче начинайте с себя , а уж потом нагибайте акад.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 11:13
#165
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Геннадий, у нас же предпочитают изобретать хитрые инструменты для лечения зубов через разные отверстия. Вместо того, что-бы "по учебнику" сказать - "Откройте рот". Это же не интересно - слишком легко и просто, лучше будем "нагибать". Соображалка-то на высоте.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 12:07
#166
Profan
Последние два сообщения неизвестно о чем. Смысл их понятен только авторам этих сообщений.
А учебник, надо полагать, это "САПР на базе...".
Последний раз редактировалось Profan, 15.02.2009 в 12:29.
Profan вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 12:13
#167
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
igorni, первое впечатление, - все это смахивает на дела давно минувших дней,- печально-знаменитый пост от Виталий (2006-07-29 21:39:39)
Это было еще в те достопамятные времена, когда Руслан (2006-11-27 20:55:04) еще спрашивал: "Как начертить план дома в миллиметрах или метрах? Autocad упорно чертит в дециметрах."
Кулик Алексей aka kpblc советовал: "Настроить: _.untis"
И только Владимир Громов , - педагогично вопрошал: "Интересно, как вы определили, что AutoCAD чертит в дециметрах?" И дальновидно пояснял: " Вот здесь и зарыта собака лимитов."
Вспомнить все это в этой теме Krieger`а весьма уместно и поучительно.
Кто знает, может быть в деле igorni есть какая-то неведомая нам специфика, требующая так использовать Автокад ? Может быть он это еще пояснит на примере?
Если я правильно понял эту новую технику, то от нюансов ее бы, имхо, избавил chspace
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 12:20
#168
Геннадий aka PG
Прав юморитст Задорнов "Соображалка работает, а вот вектора нет"
Я давно уже вижу чертежи, сделанные в EXCEL и давно предлагаю такими людям делать чертежи в Sound Forge
Profan
Вот в том что смысл не понятен и кроются все наши беды, поняв смысл не будет таких веток и никто не будет гвозди забивать ноутбуком.
Без обид и ничего лично.
А статья в целом хорошая и интересная!
С уважением,
Геннадий aka PG
Последний раз редактировалось Геннадий aka PG, 15.02.2009 в 12:28.
Непрочитано 15.02.2009, 12:48
#169
ShaggyDoc
...А учебник, надо полагать, это "САПР на базе...".
"САПР" - это предмет твоих комплексов.
А учебник называется - "Стоматология".
Непрочитано 15.02.2009, 13:06
#170
forMA
Говорите о чем угодно, но все кончится печатью Layouts!
Это шутка, конечно. Однако обсуждение стилей работы в AutoCAD-е без учета концепции применения редактора AutoCAD занятие бесполезное. IMHO и еще раз IMHO.
Offtop: Этот пост был создан после общения с российскими инженерами об архивах и прочтения главы "Элементы документооборота" из книги "САПР на базе...".
forMA вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 13:11
#171
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Геннадий aka PG Посмотреть сообщение
Как всегда и везде борьба ведется со следствием, а не с причиной: есть отличный инструмент...
Отличный надо полагать от других?
С какими стилями работы по созданию чертежей на компе вы знакомы (кроме уродливых автокадовских разумеется)?
Haos вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 13:21
#172
forMA
Еще шутка:
Как только в Autodesk дотумкают о том, что пора бы уже ввести плавающие масштабируемые видовые окна в Model Space произойдет грандиозная "перезагрузка" многих пользователей "голого" AutoCAD.
forMA вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 13:32
#173
Я так чуствую, опять холивар начинается?
Непрочитано 15.02.2009, 13:36
#174
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от forMA Посмотреть сообщение
Еще шутка:
Это не шутка. Я уже несколько лет назад перезагрузился и пользуюсь этой и еще массой других не менее интересных для арх/строительного проектирования фич. Кстати спас из "матрицы" еще пару человек, которые ничуть не пожалели что соскочили с автокада.
Вот только большинство так и крутят педали в голом автокаде.
Haos вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 13:46
#175
forMA
Ладно, ладно...ухожу
"Нам шутка работать и жить помогает"- это из какой- то советской песни. Пару лет назад я пошутил о использовании блока в качестве масшабируемого окна....И надо же такому случится- прижилось на моих чертежах! Тем более и Layout Space тоже блок.
forMA вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 15:44
#176
Уважаемый Forma!
Не напишешь-ли статью об этом? А мы все слезно попросим Солидворкера разрешить по этому поводу холивар
Непрочитано 15.02.2009, 17:07
#177
forMA
to Vova:
Нет уж... Хочешь что бы я сам себе поднял вечный бан?... ОН и так уж красненьким грозит Мыслится мне, что ЕГО внимание обращено на forMA. Да и в разделе "Юмор" достаточно материала.... И ващще, развязка темы близка к своему финальному окончанию.
forMA вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 17:14
#178
Геннадий aka PG
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Наверное не со стилями, а с системами или точнее в ситемах?
Если так перечислять не смысла, а то что понравилось это прежде всего SolidWorks- где система проектирования очень грамотно разделена на само проетирование и оформление чертежа. Далее идет Инвентор... вплоть до Комаса
К сожалению, использование той или иной программы зависит не от пользователя, а от хозяина организации-работодателя и убедить приобрести другой продукт часто просто не возможно.
И, конечно, стиль работы в АКАДе привязан к концепции, но есть оснвные принципы и вещи, которые можно и нужно делать, а есть - которые надо забыть, дабы не использовать АКАД как электронный кульман.
С уважением,
Геннадий aka PG
Последний раз редактировалось Геннадий aka PG, 15.02.2009 в 17:22.
Непрочитано 15.02.2009, 19:14
#179
forMA, я об обшей тенденции в ветке, а не о тебе конкретно.
Непрочитано 21.02.2009, 15:37
#180
igorni
Выкладываю файл примера видов с разрывами (раньше не мог по тех.причинам).
Мне кажется, что это "головняк" будет тот еще...
По моему опыту этот «головняк» действительно ещё тот. Поэтому, в своей практике применяю его ограничено, в дополнение к стилю 3.
Кстати, предлагаемый стиль зародился, при работе в стиле 3 на голом AutoCAD, из необходимости:
- оформления видов с разрывами, без копирования результатов _dist и их последующего ввода в размерные примитивы
- применения идентичных видов на нескольких листах комплекта чертежей
Извините за ляп в моем предыдущем посте #160 насчет «устранения ассоциативности», конечно же перед _stretch, размеры нужно просто взрывать _explode.
DWG 2004
3plus1.dwg (157.4 Кб, 1519 просмотров)
igorni вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Стандарты работы в AutoCAD в рамках проектной организации AutoCAD 10 17.03.2009 23:30
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Посоветуйте, плиз, материнскую плату для работы в Autocad Aston73 AutoCAD 11 22.09.2004 12:30
