Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах
Непрочитано 20.04.2009, 21:28
professor_off
Добрый день.
Знаю вопрос не нов. Если его где-то уже обсуждали направте туда (поиск мне не помог)
Вопрос: как правильно задать ребро монолитной плиты перекрытия в расчетных комплексах, чтобы оно считалось как изгибаемая балка с тавровым сечением?
Буду признателен любым советам...
Но еще более признателе буду, если это будет описано на примере ревита для последующей передачи в робот...
Вообще у меня есть 2 варианта вообще сопряжения балки и плиты в монолите: через абсолютножесткие тела и через объединение перемещений, но после обдумывания этих вариантов, отверг оба. А именно: ни один из них не дает возможность учитывать плиту при подборе армирования балки, а первый еще и переводит балку из разряда изгибаемых в растягиваемые...
В мономахе это реализовано... но как?
Непрочитано 11.11.2010, 12:23
#161
p_sh
новичок
Ярославль
Дело в относительной жесткости плиты и ригеля. Ригель передает нагрузку на колонну, а плита на ригель потому что:
Ригель имеет меньшие относительные прогибы чем плита, если их рассматривать отдельными конструкциями. Следовательно плита передает нагрузку на ригель. Следовательно ригель берет нагрузку с плиты по "конверту".
Совместность работы в данном случае означает совместность в деформациях. А какой "элемент" компонентной конструкции обеспечивает общее пространственное положение в этом и состоит Главность этого "элемента".
Возвращаясь к примеру: 200 мм плиту на 9 м пролете заставлять работать очень дорого. Для этого существует соответствующий "элемент".
Последний раз редактировалось p_sh, 11.11.2010 в 12:30.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:29
#162
palexxvlad
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Да понятно это, как Божий день, всем уже давно...
И что? МКЭ в упругой почтановке все эти моменты показывает оч. наглядно. Где подвох для проектировщика, о котором Вы раньше писали (
ж..а в перекрытии
p_sh, я Вам поражаюсь! Что значит совместность в деформациях? Разве эта совместность не повлечет за собой совместность в усилиях? А про "главность" вообще не было разговора, зачем Вы это сюда приплетаете? Это вообще термин очень-очень условный.
Но шансы-то 100% Вопрос дороговизны это вопрос лишь конкретного случая, часто бывает так, что этот вопрос 100-й по важности
Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.11.2010 в 12:43.
Непрочитано 11.11.2010, 12:36
#163
p_sh
новичок
Ярославль
отделите мух от котлет ответив на вопрос:
как именно вы определяете требуемую арматуру:
в ригеле над колонной?
в плите над колонной?
в плите над ригелем в его пролете?
M, Q в ригеле?
как вы понимаете в моей схеме - непосредственно.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:48
#164
palexxvlad
отделите мух от котлет...
Вот Вы это и сделайте для себя лично и не морочьте людям голову своими околонаучными выводами и сравнениями...
Непрочитано 11.11.2010, 12:52
#165
p_sh
новичок
Ярославль
все вопросы к разработчикам рекомендаций по расчету подобных конструктивных схем. соответствующие широкоизвестные учебники и пособия.
как там в недавнем кино Offtop: аватар... "сложно наполнить чашу, котарая польна."
Последний раз редактировалось p_sh, 11.11.2010 в 12:59.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:54
#166
palexxvlad
все вопросы к разработчикам рекомендаций по расчету подобных конструктивных схем. Учебники и пособия.
Нет-нет, не надо на зеркало пенять, коли...
Непрочитано 11.11.2010, 13:06
#167
Denbad
Проектировщик
Что-то новенькое в науке... что такое "совместность усилий"?
и из #160 "...PS Как Вы думаете, та плита, что на картинке тоже не обязана совместно с балкой работать..."
На опоре точно не обязана, потому как в ней нет продольной (вдоль двутавра) арматуры, а вот сколько её туда нужно положить не подскажешь? Жесткость бетона в расчет какую вводить будешь? И расчетную схемку такой "балкоплиты" в МКЭ любопытно глянуть...
Denbad вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:07
#168
p_sh
новичок
Ярославль
вы можете указать разницу или ошибочность результатов по предлагаемой схеме, по сравнению с получаемыми результатами по рекомендациям?
М Q в ригелях? As Asw?
М в плитах? As?
p_sh вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:21
#169
palexxvlad
это то же самое, что у p_sh "совместность в деформациях"
Она (арматура) на рисунке не показана, поэтому и на опоре сработает, тем самым уменьшив сечение балки, в сравнении с тем, если бы она(балка) была не связана с плитой.
Разную, в зависимости от того, как расположен профнастил по перекрытию
вы можете указать разницу или ошибочность результатов по предлагаемой схеме,...
Я про "ошибочность" ничего не говорил, а говорили про нее Вы, поэтому Вы ее и указывайте/опровергайте и все на это будут смотреть и удивляться
Непрочитано 11.11.2010, 13:37
#170
p_sh
новичок
Ярославль
мне более всего интересно, когда же у вас инсайт произойдет.Offtop: (обычно на утро)
Offtop: поясняю: Совместность в деформациях означает, что одна часть конструкции следует за положением другой.
одну неточность уже обозначил, или даже 3.:
As(М) в плите
M в ригеле
Q в ригеле
и сложности отсюда вытекающие - определение самих As Asw
Последний раз редактировалось p_sh, 11.11.2010 в 13:43.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:39
#171
palexxvlad
Offtop: А что такое "инсайт"?
Непрочитано 11.11.2010, 13:45
#172
Denbad
Проектировщик
А это не только у него, еще и в теории упругости и всех с нею ..., у меня в том числе
"...Она (арматура) на рисунке не показана, поэтому и на опоре сработает, тем самым уменьшив сечение балки, в сравнении с тем, если бы она(балка) была не связана с плитой."
Да ну?
"...Разную, в зависимости от того, как расположен профнастил по перекрытию"
Убери его, пусть плита плоской будет. Тогда жесткость бетона в расчет какую вводить будешь?
Последний раз редактировалось Denbad, 11.11.2010 в 13:54.
Denbad вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:51
#173
p_sh
новичок
Ярославль
Offtop: http://ru.wikipedia.org/wiki/Инсайт
p_sh вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:54
#174
palexxvlad
хорошо, тогда и я поясняю: под ненаучным высказыванием "совместность в усилиях" я имею ввиду, тот факт, что объединение плиты и балки будет полностью менять распределение внутренних усилий в не объединенной конструкции.
p_sh, ах вот Вы про что, ждем-с
Denbad, выкладывай уже, где я не прав, уже ты меня порядочно интриговнул. Жесткость бетона буду вводить тогда 0.3EI
Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.11.2010 в 14:03.
Непрочитано 11.11.2010, 13:59
1 | #175
Forrest_Gump
Щелково МО
товарищи p_sh и palexxvlad, меня поражает тот азарт, с которым Вы препираетесь между собой %-)))). p_sh - Вы пытаетесь аппелировать к ручному счету балок таврового сечения по рекомендациям, принимая этот счет за "идеал" (точку отсчета). и после этого армируете конструкции по результатам расчета той модели, которая лучше всего соответствует этому пресловутому "идеалу". при этом не учитывая, что Ваш "идеал" был выведен на основе ряда упрощений (которые свящаны не только с реальной работойконструкции, но и техническими возможностями вычисления того далекого времени). так что все эти шаманские танцы с бубнами вокруг упругой модели что в ручном счете, что в численных методах - одно баловство разума без реальной выгоды.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:10
#176
palexxvlad
Forrest_Gump, Offtop: ну дайте же я Вас расцелую
Непрочитано 11.11.2010, 14:11
#177
p_sh
новичок
Ярославль
Offtop: В том то и дело, что это не совсем так для ж.б... Ответ опять в различных относительных жесткостях ригеля и плиты.
Изогнутая форма плиты вдоль ригеля у его грани (на опоре для плиты) и посередение её пролета таковы, что позволяют делать вывод о том, что изгибное усилие в плите вдоль ригеля (судя по её кривизне) у ригеля много меньше чем в пролете (отсупив от ригеля). Сответственно восприятие плитой усилий, которые предназначены для ригеля есть..... никак не меньше чем расхищение кап. собственности. И усилие которое плита берет на себя у ригеля по сравнению с усилием в ригеле оказывается много меньше усилия, которое способен воспринимать ригель.
зато щас все такие умные
Последний раз редактировалось p_sh, 11.11.2010 в 14:24.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:20
#178
ЛИС
Однако все эти методы, а самое главное результаты расчетов по этим методам, подтверждены многочисленными опытами.
Непрочитано 11.11.2010, 14:24
#179
palexxvlad
Offtop: С какой точностью? И как это уменьшает правильность сказанного Форестом
Непрочитано 11.11.2010, 14:30
1 | #180
Forrest_Gump
Щелково МО
Подтверждено что именно? Что если по результатам расчетов заармировать конструкцию, то не будет разрушения при нагрузке меньше расчетной? А как насчет соответствия деформаций и трещин расчетам?
а кроме хамвства есть что противопоставить моим словам? Вы пытаетесь одну расчетную (то есть идеалиризрованную) модель сравнить с другой и на этом основываете утверждение о возможности применения. а сравнивать надо новую модель с натурными испытаниями...
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Жесткие вставки в балках монолитной плиты rualex Расчетные программы 7 01.02.2008 12:23
