Ошибки в Кристалл, Арбат, Запрос - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ошибки в Кристалл, Арбат, Запрос
Непрочитано 20.03.2010, 15:58
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, коллеги. Тема, на мой взгляд, крайне актуально. Ведь очень многие проектировщики считают не на своих написанных "калькуляторах", а в уже готовых приложениях. Отношу и себя к их числу, хотя по возможности стараюсь проверять корректность (в ручную, сравнительный расчет в нескольких прогах и т.п.). В принципе во многих случаях в написании собственных программ нет необходимости, если есть уже написанная работающая программа. Не надо и на оформление время тратить (отчет сертифицированоой программы при всей его непрозрачности и корявости примет любая экспертиза). Однако ключевое слово во всей этой тираде работающая. Поэтому предлагаю выкладывать встречающиеся ляпы по вышеизложенным программам. Начну с Кристалла (поскольку в нем дольше других работал):
1. При расчете сечения из парных уголков таврового или крестового сечения неверен расчет при действии двух моментов
2. При расчете сквозного двухветвевого сечения на центральную нагрузку почему то проверяет ветвь на действие изгибающего момента...
Продолжение следует... Жду коментариев.
Непрочитано 01.11.2017, 20:46
#161
Skovorodker
По-моему Кристалл некорректно считает двухветвевые колонны.
Господа, у кого есть Скад 21, можете в Кристалле (расчет стоек) задать следующие параметры:
Высота стойки 13м. Мю в плоскости =2, Мю из плоскости =1
Составное сечение из 2х двутавров 35Б1 (СТО АСЧМ), расстояние между центрами 550мм
Решетка не важна, ну пусть будут планки b=200 t=12 s=1000 (мм)
N=120т, моментов нет
Какой результат расчета?
У меня выдает - K=2,061 Общая устойчивость стержня при центральном сжатии в плоскости XOZ (т.е. из плоскости).
Если ничего не путаю, то это ошибка - общая устойчивость стержня из плоскости определяется устойчивостью ветвей в своей плоскости, здесь ветви по отдельности проходят.
Похоже, при расчете из плоскости кристалл почему-то берет коэф. расчетной длины, который задан для плоскости колонны (т.е. 2 вместо 1)
Вот файл из Кристалла версии 11.3
Тип файла: rar стойка 13м.rar (507 байт, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.11.2017 в 20:53.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 20:40
#162
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
..., у кого есть Скад 21, можете в Кристалле (расчет стоек) задать....Похоже, при расчете из плоскости кристалл почему-то берет коэф. расчетной длины, который задан для плоскости колонны (т.е. 2 вместо 1)...
Да, похоже. Ели задать обе мю=1, то устойчивость ветви по Z совпадает с общей устойчивостью по Z. Если по Y задать 2, то не проходит по общей устойчивости по Z.
Это беглые наблюдения с ходу, может оси не так обозначены...
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 09:13
#163
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
обновить ноябрьской версией еще не успел, вот апрельская версия выдает
Усилие 120 т, скрин не стал делать
Название: стойка 13 м.jpg
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 11:28
#164
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При ручном расчете из плоскости составной колонны (R=2,7 т/кв.см) всяко проходит. В плоскости - кое-как, но тоже проходит.
Вот это 2,52 в Кристалле - ошибка по ходу.
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.11.2017 в 11:38.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 12:39
#165
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в ноябрьской версии 2,291.. Эх...а вручную 0,7
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 13:31
#166
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Косяк на косяке...
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 13:39
#167
SCAD lover
Общая устойчивость стержня сквозной колонны из плоскости действительно определяется устойчивостью ветви. Но расчетная длина для ветви при такой проверке определяется не конфигурацией решетки, а раскреплением ветви из плоскости изгба, т.е. расчетной длиной сквозного стержня из плоскости изгиба.
SCAD lover вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 15:38
#168
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от SCAD lover Посмотреть сообщение
не понял, это получается, что в кристалле при расчете из плоскости берется сечение из одного дутавра 35Б1 вместо двух? Так все равно цифры не сходятся: если так, то Ки=1,4, а в Кристалле Ки=2,9. Как говорил один мультгерой: -"Ничего не понимаю..."
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 16:42
#169
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эт понятно даже нам, студентам.
Мы о другом: Кристалл врет почем зря, выдавая ОШИБОЧНЫЙ результат. Как поняли? Возьмите калькулятор и посчитайте по норме, указанной в Кристалле. Это недолго, минут 15-20.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 17:01
#170
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
интересный результат получается ставим в ХОУ мю=2 XOZ=1 Ки=2,291. Меняем расчетные длины местами Ки=...2,291. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется то ли застрелиться, то ли напиться второе предпочтительнее, его можно многократно повторять
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 17:11
#171
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... второе предпочтительнее, его можно многократно повторять
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 20:22
#172
Skovorodker
Спасибо за ответы!
Забыл указать сталь - С245
Похоже перепутаны коэффициенты при расчете на устойчивость в плоскости и из плоскости.
Прикинул в ручную - общая устойчивость стержня при центральном сжатии в плоскости XOY получилось - 0,84, а кристалл выдает ~0,5, что соответствует Мю=1 в плоскости (судя по скринам yarrus77 в версии 21 то же самое).
Т.е. в плоскости результат наоборот занижает!
Интересно, что за проверка такая по п.9.1.1 с коэф. использования почти 1?
Формула 105 (СП16)? Как прочность может оказать хуже, чем устойчивость?
Не совсем понял, что кое-как проходит? как написал выше, у меня в плоскости получилось 0,84 (С245)
Непрочитано 13.11.2017, 20:29
#173
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Не совсем понял, что кое-как проходит? как написал выше, у меня в плоскости получилось 0,84 (С245)
Я уж не помню, что именно кое-как. Но одно ясно - кристалл считает неверно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 01:15
#174
крокодил11
Подскажите, исправили-ли ошибку с мю, при расчёте колонны в кристалле? Если да, то какая версия считает правильно?
крокодил11 вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 09:31
#175
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Добрый день.
Просьба прогнать расчет в Арбате на своей машине.
Файл и скрин ошибки прилагаю.
Название: Косяк арбат.PNG
https://dropmefiles.com/meyPS
Want_money вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 09:56
1 | #176
v.psk
Псков
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
это не ошибка, при напряжениях близких к Rb переменная нелинейно растет. Посмотрите этот пункт СП
----- добавлено через 35 сек. -----
// файл открывать через экспертизу колонны
v.psk вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 11:42
#177
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Да. В Сп 2012 года в зависимости от сжим. напр. правая часть условия уменьшалась....Интересно... А если взять во внимание СП63...2018 то там коэфф фи_энн=1 для изгиб элементов с арматурой без предварит. напр. (правая часть условия не меняется). Означает ли это, что на эту "красную" строку в экспертизе колонны можно не обращать внимания?
Непрочитано 23.09.2020, 12:07
#178
v.psk
Псков
ранее емнип учитывалась сжатая арматура. Лучше увеличить сечение на нижних этажах, или класс бетона, или учесть, например, пониженную полезную
v.psk вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 12:12
#179
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Иной раз неприличные результаты получаются на нижних этажах, либо сечение большое, либо армирование.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Арбат считает прогибы по СП 52-101-2003 неверно? Constantin Shashkin Расчетные программы 31 27.08.2010 16:06
Предложение по созданию раздела, в котором нашедшие ошибки в технической, особенно методической, литературе смогут их описать. Amaria Разное 9 24.03.2009 19:38
Пропал запрос на сохранение чертежа Nikolay 2 AutoCAD 25 07.03.2009 21:19
Кристалл подбирает сечение с запасом Sanechek Расчетные программы 14 21.11.2008 11:02
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
