Auto CAD для чайника - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Auto CAD для чайника
Непрочитано 23.09.2010, 10:51
Regby
р. Татарстан
Чет сложно у вас, автокадчики, найти ответы на самые банальные вопросы.
Поэтому свои буду по мере необходимости задавать здесь.
1-й как просто назначить команде сочетание клавиш?
переместить ALt+Ctrl+X
копировать ALt+Ctrl+С
ну и далее сам разберусь... спасибо за оперативную помощь
2-й есть панелька такая "сведения" что делать если я ее вызываю, а на экране найти не могу? Наверное она где то спраталась... есть какая нибудь команда чтобы все панели вернуть в начальное положение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 23.09.2010 в 10:57.
Непрочитано 09.11.2011, 16:25 подскажите по autocad 2011
#161
polly8
1-ый вопрос: как отредактировать штриховку, в том плане чтобы добавить область штриховки?
2-ой вопрос: что нужно включить / нажать чтобы при редактировании блока отображался чертеж, раньше в 2005 было настроено автоматически, а как здесь включать и отключать?
polly8 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 16:36
#162
ie.spb
Инженер
Сообщение от Pavel_87 Посмотреть сообщение
при изменении масштаба текст (mtext) не меняется, как результат все текстовые надписи чертежа получаются пропорционально увеличенными
А слой, на котором расположен текст, не заблокирован случайно?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 17:25
#163
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от polly8 Посмотреть сообщение
1. Никак.
2. В CUI прописать команду для дабл-клика на блоке ^C^C_refedit (см. картинку) или правой кнопкой на блоке и в контекстном меню выбрать Edit Block In-Place
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 18:17
#164
Pavel_87
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Слои не блокированы, меняю масштаб (Scale) с фактором 0.5, ну в два раза уменьшаю, текст при этом не меняется (mtext), получается весь текст больше чем надо в те же два раза. Как в 04'ом каде уменьшыть все текстовые надписи в n'раз? Может прога какая есть?
Pavel_87 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 18:31
#165
Pavel_87, в AutoCAD 2004 в комплекте Express Tools есть команда _chspace
создавай в пространстве листа видовой экран с масштабом 1:1, панарамируй его так, чтоб все нужные объекты в него влезли. Применяй команду. Меняй масштаб видового экрана на нужный и снова применяй команду. В пространстве модели получишь отмасштабированный чертёж....
PS на всякий случай: может у тебя в текстовом стиле высота текста задана не 0, а определённая? обнули.
Непрочитано 10.11.2011, 06:42
#166
polly8
В CUI прописать команду для дабл-клика на блоке ^C^C_refedit (см. картинку) или правой кнопкой на блоке и в контекстном меню выбрать Edit Block In-Place[/quote]
CUI как открыть, русский автокад(
все нашла) но я имела ввиду совсем другое, и то что я искала тоже нашла) спасибо
Последний раз редактировалось polly8, 10.11.2011 в 08:04.
polly8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 10:14
#167
Regby
р. Татарстан
Всем привет.
Люди, подскажите, есть ли в AuotCAD такая настройка, чтобы функция правка - отменить (ctrl+z) не отменяла изменение действия типа "зуммирование" или "понармирование" - в общем действия связанные с блужданием по экрану.
Заранее благодарю.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 10:29
#168
Такого нет.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 17:04
#169
Regby
р. Татарстан
AutoCAD 2011 при запуске программы автоматически открывается файл "Чертеж1.dwg". При этом если открываешь любой dwg файл в догонку к нему открывается еще и "Чертеж1.dwg". Иногда выскакивают ошибки связанные с "путь файла неверный". Где нибудь это настраивается? В чем может быть проблема?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 20:30
#170
Eghor123
Можно сделать чтобы эти действия отменялись не все сразу, а по очереди. Сервис-Настройка-Пользовательские. И там галочку снять с соотствующей опции. Только, имхо, это не нужно делать...
Eghor123 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:03
#171
Lamiya Dix
Народ, подскажите,как в 2012 вставлять спецификации
Lamiya Dix вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:21
#172
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Lamiya Dix Посмотреть сообщение
В каком смысле вставлять спецификации? В Автокаде есть инструмент таблицы.Если у вас на палетке шаблон спецификации ,просто перетащите в модель .По точне вопрос .
Vintorez вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:30
#173
Lamiya Dix
Мне нужно для чертежа сделать спецификацию по материалам.
Делаю все по инструкции - не получается!
Непрочитано 28.12.2011, 13:42
#174
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Прежде чем задавать вопрос , воспользуетесь поиском .Я нашел подобную тему "Подскажите оптимальный метод создания спецификаций по ЕСКД" и "Как сохранить созданную спецификацию как шаблон? (Autocad Mep 2011)"
Vintorez вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:29
#175
Eghor123
по какой инструкции то? инструкция то от чего?
можно и просто отрезками нарисовать и текст навставлять. можно таблицу автокадовскую использовать. или другое чего?
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
1. Никак.
чой то? всегда так делал, а теперь узнаю что нельзя.
команда _hatchedit. выбираешь штриховку к которой нужно чего то добавить, а дальше аналогично созданию новой. будет добавляться область к существующей. ну и еще там много чего можно поменять
Eghor123 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:15
#176
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
Я был неправ. Буду знать
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 16:40
#177
S.T.A.T.
Добрый день в Автокаде работаю недавно, раньше работал в Архикаде, там была такая команда с пиктограмой топорика. Эта комманда выполняла разбивку линий обьектов относительно какойто линии, при чем всех сразу выделенных, в Автокаде пока нашел "разорвать в точке" но чтоб допустим разорвать сто линий относительно одной мне надо получается выполнять эту комманду 100 раз. Есть ли в общем подобное в Акаде?
[IMG]http://s018.***********/i509/1201/0b/2aee0fe2dc4e.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.01.2012 в 21:58.
S.T.A.T. вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 16:58
#178
Marshall
почему в автокаде все фигуры плоские хотя стоит голочка 3д чертеж?
[IMG]http://i009.***********/1201/11/6e23afd9ca2ct.jpg[/IMG]
[IMG]http://s48.***********/i119/1201/c7/bd28162bbe68t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Marshall, 07.01.2012 в 17:05.
Marshall вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 17:17
#179
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Файл выложи.Праздники, экстросенсы не работают.
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 18:36
#180
Profan
Никаких фигур не наблюдается.
Profan вне форума
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.09.2010 15:55
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. Saha AutoCAD 4 15.09.2009 16:58
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD ascota Разное 26 05.02.2009 21:05
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 TeXHaPb ПО от CSoft 2 13.10.2008 16:21
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? percilacus AutoCAD 6 11.05.2007 11:33
