Да, не будем усложнять. Как и во всех других делах. И все.
Какие покрытия? Готовим основание, кладем на песог прочный ЭППС, устраиваем несущую плиту пола и досвидания. Если надо гидроизоляцию, не забываем делать гидроизоляцию. А если кому делать нечего, тот между делом может всякой фигней заниматься. ![]() |
Во времена СССР полы промзданий утепляли по периметру керамзитом, были серийные решения. ЭППС в помине не было. Никто проблем не делал. Ращотами "с глубин 10 м и более и в динамике 2 года не менее" не занимались. А тут вдруг в 2022м г обнаруживаются космические сложности с утеплением полов по грунту. Ай-яй-яй...разве что шведы придут и помогут. ![]() ![]() |
Еще раз спрошу - в каком слое пирога пола утеплитель оказывается?
Нет ----- добавлено через ~8 мин. ----- только как утепляли то? подозреваю что заменяли часть песчаной подушки керамзитом |
Схемы нарисованы на самом первом посту по этой подтеме, сто постов назад: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=73 а потом 100 раз приводились все те же схемы.
![]() ![]() Цитата:
![]() Offtop: Вообще утепление пола по грунту - понятие очень растяжимое, в силу отсутствия готовых решений. Каждый Техно продвигает свою Николь всеми способами. В итоге нынче проектировщик вынужден закапывать в землю пенофлексов на 100500 шекелей безвозвратно. То же по любым "системам" - гидроизоляция ли, отделка ли - "для того чтобы...бла-бла...покупайте вот это, потом вот это, не забудьте перед праймером промыть вот этим, попутно с этим покупают вот то вот это и еще вот это, пришлите телефон/должность, мы с вами свяжемся". ![]() Любой сайт начинается со слов "Почему надо покупать именно наше...". Мир лжи и бесовства... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В порядке бреда:
там только схема, и сверху Ж/б плита - конструктива нет. как будет реализовываться подготовка грунта под этот узел - непонятно
Я не просто так на это акцентирую внимание. Схему то мы все понимаем. Как реализовать это с учетом подготовки основания. Это керамзит вы засипите и вровень с песчаной подушкой - и утрамбуете в уровень. с ЭППС такое не прокатит Ради интереса погуглите картинки сколько пенопласта и как укладывают в основание дорог ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
А не думали что если не 10500 на пенофлекс, то те же шекели отдадите за бетон или еще за что ----- добавлено через ~4 мин. ----- А в 2004 году про ЭППС то в этом ЦНИИ знали? или передрали нормы 80-х 150-250мм - это явно не про эффективные утеплители речь Последний раз редактировалось MAG37, 09.12.2022 в 20:06. |
Там и нет никакого конструктива.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Если же придерживаться философии "чем тоньше, тем эффективнее", то разумно сразу перейти к нанокраскам. ![]() |
Они знали, что есть разные утеплители, и дорогие и дешевые. Потому и писали в общем виде
ОК. 100мм ЭППС - нормально? Укладываем на ширину листа 1,2 метра что бы не резать? Все так?
Какой толщины бетон будет? Ну понятно что у обывателей и стены бывают "дышат". Но от местных завсегдатаев такую ерунду слышать про "термосы" Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Я бы такие пассажи просил бы ShaggyDoc прокомментировать, как уважаемого специалиста в таких вопросах ----- добавлено через ~13 мин. ----- из того же документа Цитата:
В каких-то производствах, например механообработка, он минимальный, в каких-то лостигает 10, а то и 60 кратностей. Но даже при минимальном воздухообмене, порядка 1-кратного в здание должен поступить наружный воздух, который надо подогреть. Подать этот воздух можно разными способами - приточными установками, а при 1-кратном и через окна или фрамуги. В это случае тепло на нагрев вентиляционного воздуха должно быть компенсировано системой отопления. Никакого "термоса" и быть не может. |
Чего так много-то сразу? Надо начинать с малого. Зависимость такая - даже небольшой слой хорошего утеплителя решает проблему утепления на 90% (образно). А вот для выборки остальных 10% (образно) нужно все толще и толще. К слову в итоге (по физике) 100% так и не будут достигнуты никогда.
Это как норм-автомобиль и престиж-автомобиль. Второй технически лучше первого в 1,5 раза, но дороже в 6 раз. И так по прогрессирующей. Есть же пределы технической разумности... Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Еще короче: глупо утепляться до маразматических уровней. Есть некий минимально-оптимальный уровень утепления. |
Мне пока лучше вариантов чем с утепление по всей поверхности пола не видится (для жилья, грунт - выравнивающая подушка по месту - ЭППС 100мм (можно и ППС14(17) - но там еще п/э пленки появляются) - стяжка 50-70мм). Можете критиковать, только сразу предлагайте конкретную альтернативу |
При том, что как бы мощно не укутался, в ноль не вгонишь. Как минимум надо нос надо высовывать.
А на прак тике есть еще разумность окупаемости. Offtop: Шведы конечно будут сколько угодно изощряться. ![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
К слову, а что шведы снизу все пихают? Не в курсе как "лучше"? Цитата:
![]() Цитата:
![]() Например температура в помещении +18, влажность 80%. Климат Уфа, плита 200 мм, армированная, бетон В20, допустим под расчетную нагрузку на пол 1500 кг/кв.м., равномерно распределенную. Поверхность корундоупрочненная заглаженная "вертушками". По торцу 100 мм ЭППС с минимальной прочностью, по низу плиты 1200 мм по периметру 50 мм ЭППС с высокой прочностью. Основание - суглинок полутвердый в естественном состоянии, подушка под полом ПГС 200 мм (возможна замена на щебень фракции 20-50), гидроизоляция мембранная (верховодка), под ЭППС 2 см мелкого просеянного песка (с выборкой уплотненной подушки до 70 мм вручную или гладким ковшом), уплотнение естественного суглинка поверхностная виброкатком 16 тн за 6 проходов, ПГС - то же. Песок 2 см не уплотняется. Я уверен, что расчет в динамике за 50 лет с глубины 1 км покажет, что в углу конденсат ни разу не образуется. А если и образуется, то не обильно. И это РАУЗМНЕЙШЕЕ решение на ближайшие 50-100 лет. Там может климат измениться или ЭППС сам начнет на дереве расти. |
Как вы предлагаете работы вести - сначала ПГС уплотнять, потом в ней под ЭППС яму копать или с уже уложенной ЭППС ПГС трамбовать? или подушку ПГС с уступом делать? Последний раз редактировалось MAG37, 10.12.2022 в 16:16. |
Не надо запутаться в одной сосне - Вы стремитесь к термосу, укутывая все и вся в толстые слои дорогущих ЭППС, а мы потом все равно "форточку" проделываем, для подышать.
Так понятно? ![]() Нет, не давайте. Не возьмем. Строго промполы. Тема мною запущена "по мотивам". Видно же было по эскизам. Не нужно меня пытаться прогнуть под свои идеи. Я баран еще тот. Offtop: Считай что я умер. Временно. Исходные заданы, время на термодинамические расчеты пошло. Не успел - техническое поражение. ![]() |
Offtop: Это норм?А по теме есть чего сказать?
Не засунете, а покладете. Повторно: Цитата:
И да - время идет. Время - две недели, исходя из п.160. Вы взялись доказать, что "....варианты не давали хоть сколь-нибудь адекватных результатов". Отсчет с п.179. Наш вариант: Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2022 в 16:03. |
Расчет несущей способности анкера по грунту | pilmanes | Расчетные программы | 7 | 28.07.2021 14:28 |
Ищу методику для расчета бетонных полов по грунту | lll.EvGen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.03.2012 16:40 |
Теплотехнический расчет пола по грунту | Кацумомо | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.09.2010 13:41 |
