Задача Сопромата - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Задача Сопромата
Задача Сопромата
Непрочитано 23.03.2011, 10:05
#161
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
зачем не делать просто с широкими стенками узкий двутавр?
У двутавра максимальный осевой момент инерции при той же площади сечения по сравнению с остальными профилями.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 10:23
#162
IBZ
Расчетчик МК
И еще все таки ответьте на вопрос: чем дальше от оси удалена точка сечения тем меньше момент сопротивления? тогда зачем не делать просто с широкими стенками узкий двутавр?
При увеличине высоты стенки двутавра момент инерции при одинаковых полках растет приблизительно в квадратичной зависимости (в действительности немного больше, так как высота стенки входит в кубе). При этом момент сопротивления, в результате, растет по ~линейному закону. Т.е. выигрыш по моменту сопротивления "на лицо", да и кроме того не последнюю роль играет и непосредственно жесткость ...
IBZ вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:46
#163
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...И еще все таки ответьте на вопрос: чем дальше от оси удалена точка сечения тем меньше момент сопротивления? ...
Момент сопротивления при изгибе - характеристика сечения, и он не может меняться без изменения сечения или положения нейтральной оси. При наиболее экономичном проектировании сечения следует стремиться к тому, чтобы при одной и той же площади получить наибольший момент сопротивления и момент инерции. Это ведет к размещению большей части материала подальше от нейтральной оси.
Однако для некоторых сечений можно увеличить момент сопротивления не добавлением, а, наоборот, путем срезки некоторой части сечения, наиболее удаленной от нейтральной оси.
И т.д. и т.п.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 12:25
#164
sbi
SPB
Для любителям скал (Скалолазка) и не не только. Полый стальной вал передает мощность 4МВт при вращении его со скоростью 250 об/мин. Требуется определить его ДИАМЕТР И отношение между наружным и внутренним диаметром вала, при котором масса вала минимальна.(Предел текучести не более 600МПа).
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 25.03.2011 в 07:48.
sbi вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:35
#165
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Полый стальной вал передает мощность 4мВт
или все-таки 4МВт?
Непрочитано 24.03.2011, 16:36
#166
sbi
SPB
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
или все-таки 4МВт?
А как, Вы думаете, но Ватт был ученый, а я не очень, (конечно 4000кВ)
в остальном ГОСТ.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 20:05
#167
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для любителям скал (Скалолазка) и не не только. Полый стальной вал передает мощность 4мВт при вращении его со скоростью 250 об/с. Требуется определить его ДИАМЕТР И отношение между наружным и внутренним диаметром вала, при котором масса вала минимальна.(Предел текучести не более 600МПа).
Сопротивление при сдвиге как брать?
Разорвет же трубу от ц.б.сил при таких бешеных оборотах
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 07:51
#168
sbi
SPB
Подправил (конечно 250 оборотов в минуту в сек-4,16) без учета центробежных сил.(Max D наружный не более 300мм)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 25.03.2011 в 08:20.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 16:10
#169
Скалолазка
У нас возник спор, суть его заключается в том, что: представьте, пожалуйста, есть швеллер 10П, мы его усиливаем полосой 5х100мм в первых двух вариантах и двумя полосами 5х50мм в третьем варианте. Усиление идет по всей длинне швеллера и как видите, во всех случаях усиление происходит одинаковым количеством полосы. Вопрос:
как вы считаете, какой вариант из трех будет больше сопротивляться изгибу силой 1000кгс.
Какие два варианта предпочтительнее, и какой из этих двух самый лучший.
Принимаем идеальную сварку: при нагрузке не отвалится и на жесткость не влияет, балки не покоробило.
Скалолазка вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 16:23
#170
Meknotek
Рязань
Я думаю, 3й (на общую устойчивость лень считать, может там все варианты кроме 2го потеряют устойчивость)
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 16:24
#171
Скалолазка
Спасибо))) тоже так думаю
дождемся еще других ответов
Непрочитано 07.04.2011, 16:47
#172
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Iy1=Iy2=216,33 см^4, Iy3=312,58 см^4. Так что ответ очевиден
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 16:49
#173
Скалолазка
))) спасибо
то есть что короб что просто усиление стенки сопротивлению на изгиб разницы нет?
Последний раз редактировалось Скалолазка, 07.04.2011 в 17:01.
Непрочитано 07.04.2011, 17:16
#174
Meknotek
Рязань
))) спасибо
"короб" (№2) может быть выгоден, когда балка перекрывает большой пролет, а верхний пояс не раскреплен (связями, настилом и т.п.) - тогда балка может не пройти по общей устойчивости. Тут "короб" (благодаря высокой жесткости при кручении) может оказаться лучше...
Meknotek вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:16
#175
Evgeny31
Думаю вот так:
1 вариант - усиление стенки от потери местной устойчивости, за счет утолщения стенки (но лучше все таки ребро).
2 вариант - увеличение жесткости при кручении за счет коробчатого сечения.
3 вариант - увеличение жесткости при изгибе за счет услиления поясов работающих на раст./сжат. и увеличения высоты сечения.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:24
#176
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как-то забыли.
Так как A=ПиD^2(1-c^2)/4, а Wp= ПиD^4(1-c^4)/16, где с=d/D, то все сводится к выяснению «тенденции» изменения Wp/A при изменении D и с.
А=Wp/( R^2(1-c^2)/(1-c^4)). Wp известно из условия прочности при кручении. Надо найти минимум этой функции.
Мне кажется, этого минимума на практике нет.
Т.е. нет смысла делать полую трубу. Если нет изгибающих и прочих условий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 18:35
#177
sbi
SPB
Задача - определить минималальный вес (площадь) сечения при воздействии максимального крутящего момента (расточка вала дает приемущество), степень расточки т.е. отношение внутреннего диаметра к наружному не более 0,75 (из конструктивных соображений). Остальное см. ранее.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 19:17
#178
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, знаю.
Я и говорю, что надо искать минимум функции.
Правда, я кажется наоброт интерпретировал отсутствие минимума - при отсутствии минимума теоретически вал должен наоборот быть очень полым . т.е. диаметр бесконечность, а стена - 0.
Поэтому если задан максимум по диаметру и минимум по стенке, то все просто - два расчета на прочность, и выбираем с меньшей площадью сечения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 19:48
#179
sbi
SPB
Что и требовалось доказать в сопромате, но можно постоить функцию, т.е. для выбора руководящими D и d.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 15:27
#180
Скалолазка
Ребята, учусь работать в Сatia, посчитала балку, рассчитала перемещение балки при наложении силы и реакции опор, как на рисунке. У меня перемещение в самом центре = 2,87 мм. Catia выдает результат 0,26мм. Кто из нас не прав.
Последний раз редактировалось Скалолазка, 13.07.2011 в 16:08.
Задача автоматизации изготовления КМД molodin Программирование 8 29.12.2010 12:35
Контактная задача в ANSYS 11 Alex_Crazy ANSYS 4 27.04.2010 21:32
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
Осесимметричная задача в СКАДе ЧерныШ SCAD 2 01.04.2008 13:14
